Race Modus ABS Hinterradabhebeerkennung
Beitragvon Seven » 13.07.2016, 12:29
hab ich der Suche leider nichts gefunden, laut Handbuch ist die Hinterradabhebeerkennung im Race Modus für das Abs reduziert (S1000RR Modelljahr 2015+).
Hat jemand schon mal eine Vollbremsung damit gemacht und besteht die Gefahr sich zu überschlagen? (normale Bedingungen mal vorausgesetzt) Beim Testen steigt mir das Hinterrad zumindest gefühlt zu hoch, so das ich bevor etwas regelt die Bremse wieder löse.
Seven
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Re: Race Modus ABS Hinterradabhebeerkennung
Beitragvon MSHPU » 13.07.2016, 17:05
Seven hat geschrieben:die Hinterradabhebeerkennung im Race Modus für das Abs reduziert (S1000RR Modelljahr 2015+)
Seven hat geschrieben:besteht die Gefahr sich zu überschlagen
scratch
Du gibst dir deine Antwort doch selbst. Im Extremfall geht alles, die Physik überlistet man nicht.
Beitragvon Seven » 13.07.2016, 19:03
MSHPU hat geschrieben:
scratch
Nicht so ganz, es kann ja durchaus sein das die Regelung bei einer Höhe einsetzt die mir persönlich schon zu extrem ist, wovon ich beim Text im Handbuch auch ausgehen würde und da es hier sicherlich den ein oder anderen gibt der des öfteren Stoppies produziert, hatte ich gehofft da etwas mehr Infos zu bekommen.
Seven
Beitragvon Steini__22 » 13.07.2016, 22:25
Die Hinterradabhebeerkennung wird nicht über einen "Winkel" gesteuert! Nur über den ABS-Sensor-Ring des Hinterrades!
Beitragvon Steini__22 » 13.07.2016, 22:27
Beitragvon RRoland » 15.07.2016, 16:55
Bei mir hat sie im Race-Modus die Stoppies immer von selbst wieder "eingefangen". Generell neigt sie auch nur bergab und bei sehr schnellem Druckaufbau zu Stoppies.
RRoland
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon Seven » 15.07.2016, 18:17
RRoland hat geschrieben:Bei mir hat sie im Race-Modus die Stoppies immer von selbst wieder "eingefangen". Generell neigt sie auch nur bergab und bei sehr schnellem Druckaufbau zu Stoppies.
Danke werde mich da stück für stück mal etwas rantasten
Seven
Beitragvon Spatz » 15.07.2016, 23:57
selbst bei heftigen Bremsmanövern kommt mir das Hinterrad nicht hoch. Und wenn, dann eben minimal.
Im Bild z.B. hat das ABS noch nicht eingegriffen.
https://goo.gl/photos/jX3eo7vbWRvvcNGt7
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
