Orig. Navihalter
Orig. Navihalter
Beitragvon S1R-Bodo » 24.05.2016, 08:06
Hallo Zusammen
Hat jemand den orig. Navihalter der R auf abschließbar umgebaut?
Den Umbau von TT mit separatem Schlüssel passt ohne Bastelei wohl auch nicht.
Mich würde eine Lösung wie von der GS mit orig. Schlüssel interessieren.
Hat das schon jemand in Angriff genommen?
Hab hier schon die SuFu gequält aber nix gefunden.
Gruß Bodo
S1R-Bodo
Motorrad: S 1000 XR 2020
Re: Orig. Navihalter
Beitragvon bugatti » 11.07.2016, 16:32
Hallo Bodo,
habe von der RS den abschließbaren Navihalter für das N 5 mit Gleichschließung genommen. Kosten 28 € und eine Stunde Arbeit, dafür aber endlich passend ThumbUP
bugatti
Motorrad: S 1000 XR 2016
Beitragvon S1R-Bodo » 11.07.2016, 19:27
@bugatti
Was beinhaltet der Halter für 28€
Die Halteschale ohne oder mit Schloß?
Was muß geändert werden (wegen 1 Std. Arbeit)?
Hört sich jedenfalls interessant an.
Gruß Bodo
S1R-Bodo
Beitragvon bugatti » 12.07.2016, 05:14
Hallo Bodo,
es waren insgesamt 8 Teile von der RS verbauten und abschließbaren Navi Halter, alles zusammen Cent Artikel. Das teuerste war das Schloss mit 20 € in Gleichschließung.
Du brauchst halt nur noch zusätzlich neue längere Schrauben 5 x 65 mm mit der die Org. Platte Navi wieder befestigt wird. Distanzplatten habe ich mir aus Kunststoff schwarz ausgeschnitten. Ansonsten kann man das Teil nicht abschließen weil der Bügel der Frontscheibe im Weg ist- 20 mm reichen.Kannst auch Distanzhülsen benutzen.....
Du musste halt die Org. Navihalterung lösen,Frontscheibe demontieren, dann die Abstandhalter setzen und alles wieder befestigen
= 1 Stunde ThumbUP
Frag deinen Freundlichen und der führt anhand der Ersatzteilliste diese Artkel auf.
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, werde ich mal ein Bild machen von der Rechnung, da stehen die Artikelnummer drauf.
Rainer
bugatti
Beitragvon S1R-Bodo » 12.07.2016, 05:36
Hi Reiner
Das ist super, wenn Du mir die Teileliste zukommen lässt. ThumbUP
Mit der Verkleidungsscheibe werde ich wohl kein Problem haben scratch (S1000R)
Erstmal danke.
Gruß Bodo
S1R-Bodo
Beitragvon bugatti » 14.07.2016, 17:15
Hallo Bodo,
anbei die Bilder der Teileliste und eine ABS Kunststofföse von 30 mm Länge wo die neuen längeren Schrauben 70 mm durch geführt werden.
Rainer
Teileliste
bugatti
Beitragvon S1R-Bodo » 21.07.2016, 07:39
Hi Rainer
Danke für die Liste ThumbUP
Hab jetzt mal die Teile bestellt.
Werde über das Ergebnis an der R berichten.
Gruß Bodo
S1R-Bodo
Beitragvon Lichtbringer » 16.11.2016, 00:26
Hy Bodo,
jetzt sind ja paar Tage vergangen und du könntest nu mal kurz berichten! :D
Gruß Olli
Lichtbringer
Motorrad: S1R, 1250 Hp
Beitragvon S1R-Bodo » 16.11.2016, 07:02
Hi
Stimmt ist schon einige Zeit her.
Bei dem Navihalter der XR passt der Bausatz der RS .
Bei unserem von der R ist es leider nicht 1 zu 1 umsetzbar.
Habe alle Teile bestellt und werde nach dem ersten erfolglosen Versuch daraus eine Winterbeschäftigung machen.
Einige andere Umbauten und vor allem das Fahren waren mir etwas wichtiger winkG
Werde jedenfalls dran bleiben.
Gruß Bodo
S1R-Bodo
