Scheppern/vibrieren aus Richtung Tank
Beitragvon andyr62 » 05.07.2016, 18:00
Hallo Forum,
wollte nur kurz meine Erfahrungen bezüglich Geräuschen vom Tank her.
Das hat meine nämlich ab einem bestimmten Zeitpunkt gemacht. War meistens
nach dem Runterschalten im Schiebebetrieb. Ich hab daraufhin die Tankhaube
abgnommen und Dämmmaterial eingeklebt, hat aber nix gebracht. Während der
Fahrt habe ich dann alle möglichen Teile festgehalten, um die Ursache zu finden.
Letztendlichkam es vom Tankschlosses. Also hab ich das Tankschloss
zerlegt. Dabei sprangen mir natürlich 2 Federn und 2 Metallplättchen entgegen :shock:
Zum Glück hatte ich den offenen Tank abgedeckt, damit nix reinfällt. Danach habe ich
ordentlich Fett in den Schließmechanismus (nicht das Schloss selber) eingebracht
und alles wieder zusammengebaut. Et voila, kein Scheppern mehr vom Tank ThumbUP
Viele Grüße
Andy
andyr62
Motorrad: s1000r 2015
Re: Scheppern/vibrieren aus Richtung Tank
Beitragvon Kajo » 05.07.2016, 18:15
Hätte ein guter Schuß WD 40 auch dafür gereicht?
Beitragvon Lilmike » 05.07.2016, 19:49
wo ist die bebilderte Anleitung? :D
Gruß Michael
Lilmike
Beitragvon andyr62 » 05.07.2016, 21:42
Kajo hat geschrieben:Hätte ein guter Schuß WD 40 auch dafür gereicht?
Denk ich nicht, der Riegel hatte schon ziemlich viel Spiel.
Viele Grüße
Andy
andyr62
Beitragvon andyr62 » 05.07.2016, 21:52
Lilmike hat geschrieben:wo ist die bebilderte Anleitung? :D
Leider nicht, nochmal bau ich das Ding so schnell
nicht mehr auseinander ;-)
Einfach die Schrauben lösen, das Kunststoffteil
wegklappen und die Position der Federn
und Metallplättchen merken. Wenn man dann alles fettet,
kann man die Teile gut fixieren und alles wieder
zusammenklappen.
Und wie gesagt, das Tankloch verschließen.
Viele Grüße
Andy
andyr62
Beitragvon Kajo » 05.07.2016, 22:28
Besten Dank für den ergänzenden Hinweis.
Beitragvon Peti » 07.07.2016, 13:51
Na dann hoffe mal, dass das Benzin beim Fahren nicht gegen den Tankdeckel schwappt, das Fett anlöst und in den Tank befördert.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 41 Gäste
