S1000XR Zubehörscheibe - Zusammenfassung
Re: S1000XR Zubehörscheibe - Zusammenfassung
Beitragvon Smarty » 22.06.2016, 18:14
Malte hat geschrieben:Das Thema ist echt zum Mäuse melken :D
Bin vermutlich zu klein beim Sitzen :ahh:
Smarty, wie groß bist du denn so?
Von den 30 PS mehr merke ich gar nichts :D
Mal aufn Dyno mit dem Ding :D
Naja ... so 1,76cm
Jeanslänge 30' cofus
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon Snowblader » 28.06.2016, 10:51
So nach nun ca2500km mit der Wunderlichscheibe geb ich auch mal meinen Senf dazu ab. Toll war das ich die Scheibe beim Fachhändler probefahren konnte und nicht die Katze im Sack kaufen muste. Optisch lässt sich darüber sicher streiten. Mir hat die Originale besser gefallen. Aber bei meiner größe von 188 ist die Originale einfach nur laut. Ich fahre einen Schubert C3 Helm. Mit der Wunderlichscheibe in oberer Stelling ist der angenem leise. Leider ist in unterer Stellung keine Verbesserung spürbar. Mit der Originalen ist das Visir ab ca 50 von selber zugegangen. Mit der neuen kann ich jetzt bis 100 mit offenem Visir fahren. Kleiner sollte man aber für die Scheibe meiner Meinung nach nicht sein da man sonst genau im Sichtbereich die Scheibenkante hat. Mein Gesprächspartner am interkom redet auch von besserer Sprachqualität aufgrund von weniger Luftgeräuschen. Auf der Autobahn jenseits der 200 wird mit der Wunderlichscheibe in oberer Stellung das Vorderrad recht nervös. Aber in unterer Stellung passts. Jedem der meine Größe hat und sich mit dem Transparentem Ofenblech vorne abfreunden will, kann ich die Scheibe empfehlen.
Gruß und viel Spaß mit euren geilen Kisten ThumbUP
Snowblader
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon vuk76 » 29.06.2016, 07:52
@Willem & Smu - danke für die Infos & Fotos...habe mal die kleine schwarze scheibe (gleiche wie Willem) bestellt - http://www.powerbronze.co.uk/productdet ... D=34401492
Wenn ihr direkt von der Powerbronze seite bestellt dann könnt ihr diesen Rabatt-Code verwenden UKFORUM1. Das s1000xr.uk kriegt da 10% Rabatt.
vuk76
Beitragvon Fafnir » 29.06.2016, 09:49
vuk76 hat geschrieben:@Willem & Smu - danke für die Infos & Fotos...habe mal die kleine schwarze scheibe (gleiche wie Willem) bestellt - http://www.powerbronze.co.uk/productdet ... D=34401492
Klappt nicht "promotion code not valid" da man erst Lieferland und dann Distrributor wählen muss.
Trotzdem scheint mir der aufgerufene Preis von knapp 77 Euro für die ganz dunkel getönte relativ günstig.
Beitragvon vuk76 » 29.06.2016, 10:56
Fafnir hat geschrieben:
Ok, interessant. Bei mir hat es ohne Probleme funktioniert, habe per PayPal bezahlt und erst beim bezahlen mit PayPal eine andere Adresse (englische) angegeben. Vorher war immer meine slowenische Adresse drinnen.
Hier der link zum s1000xr.uk forum von wo ich den Code habe: http://www.s1000xr.uk/index.php/topic,584.0.html
vuk76
Beitragvon GuckstDu » 29.06.2016, 19:42
Kann es sein, dass die kleine Scheibe gar kein ABE hat?
GuckstDu
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon Smu » 29.06.2016, 22:22
Bei meiner Bestellung der 340er Scheibe stand dabei, dass die ABE für Mitte des Jahres erwartet wird - es war allerdings schon der KBA-Aufkleber (mit Nr) dabei, den man selber anbringen muss...
Zudem müsste auf der Internetseite ein link zum download der ABE vorhanden sein...Die hab ich auch schon downloaden können, hab das Dokument aber wirklich nur ganz kurz überflogen - kann also grad nicht sagen, ob die ABE jetzt grad schon vorliegt oder erst noch kommt...
Smu
Motorrad: Bmw S1000XR
Beitragvon r1-speedfreak » 30.06.2016, 13:51
jojo71 hat geschrieben:
Erste Erfahrungen mit der schwarzen Puig Racing Scheibe gesammelt. Passgenauigkeit ist anders :-(. Sitzt sehr auf Spannung, Schrauben bekam ich kaum reingedreht (man kann die Originalschrauben verwenden)
Habe mit weniger Krach unter dem Helm erhoffte. Ist aber im Vergleich zur Originalscheibe keine Verbesserung. Position unten ähnlich des Originals, obere Pos. sogar noch schlechter (da bei höheren Geschwindigkeiten der Kopf stärker pendelt)
Also eher was für rein optische Gesichtspunkte....
(Bin 1,75 groß)
Ich hab die Puig Racing Scheibe 2x bei zwei unterschiedlichen Händlern bestellt und jedes mal zurück geschickt, da ich diese nicht montieren konnte. Wenn man die beiden Schauben auf einer Seite montiert hatte, dann hätte ich die anderen Beiden nur mit äußerster Gewalt und zusammendrücken des Windschildträgers verbaut bekommen (fehlen so ca. 4-5mm). nogo Ich hatte die Befürchtung, dass mit so viel Spannung entweder das Windschild oder der Halter über Laufzeit gerissen wäre, das Risiko war mir zu groß und ich hab die Scheibe zurück geschickt. Der erste Händler meinte ich wäre die erste Reklamation, aber auf Grund der Erfahrung mit der zweiten Scheibe und Deinem Post denke ich wird es kein Einzelfall sein.
Schade in der Vergangenheit hab ich mit der Passgenauigkeit von Puig Windschildern bessere Erfahrungen gemacht.
r1-speedfreak
Beitragvon Schleicherumdieeck » 30.06.2016, 14:38
Wie ist denn das mit solchen Scheiben bei über 200 km/h mit der Laufruhe des Front, wackelt - > Rad in der Luft wie bei der GS?
Schleicherumdieeck
Beitragvon Schleicherumdieeck » 01.07.2016, 08:34
Hallo, das grenzt schonmal die Typen etwas ein. Problem ist nur welche.
Die hohe Stellung nicht ausreichend um den Kopf zu schützen. Angenehmer ist es sogar wenn Sie unten ist, dann hat man mehr Wind, aber nicht so eine Verwirbelung.
- Größe 1.76, was würdet Ihr eine Empfehlen, das der Kopf wenn möglich frei von Wind ist?
- Wie ist das größer 200 km/h, gibts da Unruhe in nder Front sow ie bei der GS?
Vielen Lieben Danke HP
Schleicherumdieeck
Beitragvon Malte » 01.07.2016, 10:46
Hab eben die originale Scheibe angesägt :D
Mal schauen wie sie sich macht... das Wetter ist sehr durchwachsen und macht wenig Lust auf fahren...
Ich erhoffe mir, dass der Helm nun ganz im Wind steht.
Da funktionieren Helme eben am besten...
Abgeschnitten habe ich sie so weit, dass das Navi gerade so KEINE Fliegen abbekommen sollte :D
Ich werde berichten.
https://www.instagram.com/hattori_hansen/
MRA Touring Vario · ABM Synto Brems- & Kupplungsheben · Shad Topcase und 3P Koffer · SW-Motech Sturz-Bügel · Rizoma Sturzpad vorne · Quick-Lock Evo Tankring · Evotech Kühlerschutz & Lenkerenden
Malte
Beitragvon Smarty » 01.07.2016, 16:40
Schleicherumdieeck hat geschrieben:Wie ist denn das mit solchen Scheiben bei über 200 km/h mit der Laufruhe des Front, wackelt - > Rad in der Luft wie bei der GS?
Etwas mehr Unruhe ist schon spürbar.
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon Malte » 29.08.2016, 19:18
Habe die gekürzte originale Scheibe nun einige Zeit gefahren:
Die Turbulenzen sind nahezu weg!
Der Helm steht voll im Fahrtwind und wird dadurch erheblich leiser.
Außerdem schüttelt sich der Kopf nicht mehr als wenn man krank wäre...
Negativ - natürlich hat man dadurch nicht mehr so viel Windschutz.
Der Kopf muss mehr gegenhalten und die Schultern sind auch leicht im Fahrtwind.
Ich habe mittlerweile auch die Handprotektoren abgebaut, um ein bisschen "freier" zu werden...
Malte
Beitragvon Schleicherumdieeck » 17.09.2016, 09:41
Wie verhält sich das mit dem Gewicht und dem höheren CW Wert der Scheiben? Hält das die Halterung der XR auch aus oder gibt es Einschränkungen bei der Höchstgeschwindikeit. In der ABE steht nix.
Wenn da was bricht und wie siehst dann mit Garantie von BMW aus wenn solch eine Zubehörscheibe drauf ist?
Bei der Puig Touring viel eine Schraube aus dem Karton. Konnte sonst im Karton nix finden auch in der Anleitung nicht.
Heist es fehlen 3 Stück, oder wird das org. BMW Montagematerial verwendet?
Edit: Habs gefunden. Steht auf der Webseite in der Beschreibung Montagematerial wird von der org. Scheibe benutzt. War etwas irritierend da eine Schraube aus dem Kartion gefallen ist,
Schleicherumdieeck
Beitragvon Schleicherumdieeck » 17.09.2016, 19:22
Heute getestet 300KM die Puig Touring klar. Super Scheibe, stabil und hält gut was ab. Leider bin ich zu klein für die Scheibe.
Schleicherumdieeck
