GoPro Halter - selbst gedruckt
Re: GoPro Halter - selbst gedruckt
Beitragvon S1kÄrär » 02.06.2016, 22:36
Ich habe allerdings nur die RR zur Verfügung stehen und kann daher schwer abschätzen wo wieviel Platz ist cofus
Am sinnvollsten wäre es sicher wenn sich der Threadersteller selber noch einmal meldet...
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon jojo71 » 04.06.2016, 17:37
Sorry, war beruflich sehr eingebunden. Habe den Halter nochmal ein wenig umkonstruiert, so dass die GoPro genau mittig sitzt. Werde einige in grau und schwarz drucken. Wer Interesse hat, bitte mir ne PN senden.
Zum Problem mit dem Kontakt mit dem Fender: bei der XR kein Problem, bei der R wirds wohl zu eng...
Wer eine helfende Hand sucht,
findet sie am Ende seiner Arme :-)
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon seppl2010 » 04.06.2016, 21:59
Passt den der Halter bei allen gopro modellen? Ich habe die kleine gopro session würde das auch gehen??
Gruß seppl
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
seppl2010
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon jojo71 » 23.06.2016, 19:25
Hallo Seppel, bin am Montag auf dem Nürburgring mit Speer Racing. Ein Kumpel bringt die session mit, wir probieren es aus :-)
Videos stelle ich dann hier rein.
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon seppl2010 » 24.06.2016, 07:46
Super ich habe meine testweise so befestigt!
Gruß seppl
seppl2010
Beitragvon jojo71 » 29.06.2016, 19:58
So, bin vom Nürburgring zurück:-)
Der Halter hat den ganzen Tag super gehalten, ist nicht verrutscht.
Hier ein erstes Video, auf die Schnelle hochgeladen.
https://youtu.be/E9sHIfBpETg
Vorteil bei der Position ist ganz klar der Sound. Geschlossenes GoPro Gehäuse ohne Zusatzmicro, trotzdem keine Windgeräusche , nur den Mopedsound :-)
Zuletzt geändert von jojo71 am 29.06.2016, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon jojo71 » 29.06.2016, 20:00
Habe den Halter dicker gemacht, so dass aufgrund des Materials trotzdem eine gute Stabilität vorhanden ist
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Stocki » 29.06.2016, 22:19
Gibs das Video auch als unbearbeitet? Sieht nach sehr viel Vibrationen ab 7000 Touren und wackeln aus.
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon JBecker » 31.07.2016, 15:45
Ich habe die von Jürgen aus dem 3D Drucker erstellen GoPro Halterung an meinem Töff montiert und voll zufrieden. Ab und zu werden die Vibrationen an die Kamera übertragen, dass darf aus meiner Sicht auch so sein dann sieht man auch das etwas passiert. Hier eine Kostprobe.
https://youtu.be/LMv2HYSyBOc
Danke an Jürgen und Gruss aus der Schweiz
Jörg
JBecker
Beitragvon jojo71 » 04.08.2016, 23:15
Hallo Jörg,
Noch eine Frage: du hast parallel mit einer 2. Cam nach hinten gefilmt. Passt dir meine Schwingenhalterung für die GoPro und geht in tiefen Schräglagen alles glatt bzw. setzt nix auf?
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon JBecker » 05.08.2016, 13:08
Hallo Jürgen
Die Kamerahalterung hinten an der Schwinge der S1000XR ist der Hammer. Bis jetzt habe ich keine bessere Position gefunden. Wenn im Bild etwas statisches vom Motorrad drauf ist, kann mann sich besser orientieren und gibt auch eine Gewisse Ruhe ins Video. Alle anderen Positionen verdeckete das Motorrad zuviel oder es gab keine statische Sicht vom Motorrad.
Die Halterung kann ich aktuell nur auf der linken Seite montieren, da auf der rechten Seite beim Einfedern der Akro ESD im Weg ist. Leider sind dann auf der linken Seite, die Kettengeräusche sehr dominant. Wenn ich Ende August den hohen SC-Project ESD bekomme, will ich die Kamera auf der rechten Seite montieren. Ich erhoffe mir dann mehr Sound vom ESD im Video.
Betreffend Schräglage, habe ich nach 20 Jahren Motorradabstinenz immer noch die Angststreifen auf den Reifen. Ich denke aber auch mit tieferer Schräglage (über die Angststreifen hinaus) sollte es kein Probleme geben. Btw. hinten habe ich eine GoPro Session montiert. Die ist auch ein bisschen kleiner im Gehäuse.
Jörg
JBecker
Beitragvon vuk76 » 26.09.2016, 11:02
Erster test:
Sehr zufrieden...vielleicht noch due halterung mit etwas gummi unterlegen. Sonst tolle perspektive...
vuk76
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon jojo71 » 10.10.2016, 22:06
vuk76 hat geschrieben:Erster test:
Hi Aljosa,
prima, dass mein Halter dir gefällt. Ich habe auch schon mal Gummi unter gelegt. Die Vibrationen wurden aber eher mehr als weniger. Beste Erfahrung hatte ich, wenn der halter ganz fest geschraubt ist ohne Gummi dazwischen. Wenn du es ausprobiert hast, schreib hier mal deine Erfahrung.
Jürgen
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Malte » 10.10.2016, 23:10
Das sieht echt gut aus!
Ich hätte auch Interesse an so einer Halterung :)
https://www.instagram.com/hattori_hansen/
MRA Touring Vario · ABM Synto Brems- & Kupplungsheben · Shad Topcase und 3P Koffer · SW-Motech Sturz-Bügel · Rizoma Sturzpad vorne · Quick-Lock Evo Tankring · Evotech Kühlerschutz & Lenkerenden
Malte
Beitragvon Stocki » 11.10.2016, 07:30
JBecker hat geschrieben:Hallo Jürgen
Jörg
Zu nahe am ESD muss man vorsichtig sein, der Sound wird ab einer gewissen Drehzahl übersteuern bei der Gopro. Ich hatte sie mal an der Soziusfussraste an meiner S1000R auf der Renne. Auf einer gemütlichen Hausstrecke könnte es aber funktionieren.
Stocki
Mitglieder in diesem Forum: Vale Forever und 2 Gäste
