motor geht während der fahr aus
Beitragvon pRo » 30.07.2010, 19:48
hi
mir ist heute während der fahr 2 mal der motor einfach ausgegangen
er sprang dann zwar wieder ohne murren wie immer wieder an aber komisch ist das trotzdem
hat jmd von euch das auch schonmal erlebt bzw weiß was das sein könnte?
gruß sven
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Re: motor geht während der fahr aus
Beitragvon HAF_Div28 » 30.07.2010, 19:54
Ich tippe auf Quickshifter oder den dazugehörigen Microschalter oben am Kupplungshebel.
Ab zum Händler und vorsprechen.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon pRo » 30.07.2010, 19:59
das hatte ich eh morgen vor , habe nur gedacht das jmd vlt das selbe prob hat und v eventuell auch eine problemlösung
pRo
Beitragvon Boxerrockser » 30.07.2010, 20:06
mir ist das auch schon passiert, beim runterschalten (gemütliches auf die Kreuzung zurollen).
In der Werkstatt war ich nicht, da ich nicht glaube dass es sich um einen Defekt handelt, sondern um einen Fehler in der Software oder einer ungeschickten Applikation derselben. Da kann der Freundliche eh nichts anderes machen als einen Kaffee anzubieten und zu lächeln.
Lasse mich aber gerne belehren.
Boxerrockser
Boxerrockser
Beitragvon bazi » 30.07.2010, 20:11
HAF_Div28 hat geschrieben:Ich tippe auf Quickshifter oder den dazugehörigen Microschalter oben am Kupplungshebel.
Wenn er Zubehörhebel verbaut hat, kanns an denen liegen. Das is Millimeterarbeit, damit die richtig passen
bazi
Beitragvon pRo » 30.07.2010, 21:19
nee sind noch die orig. hebel dran und der quickshifter funktioniert eigentlich wunderbar bis auf das die gänge mit etwas nachdruck eingelegt werden müssen
pRo
Beitragvon Knud » 30.07.2010, 21:29
An meiner Yammi hatte ich mal so einen Fehler. Da war es der Schalter vom Seitenständer, der ab und zu hochohmig wurde. Beim neuen Bike ist das aber eher unwahrscheinlich.
Gruß,
Knud
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve.
Knud
Motorrad: S1000RR, Bj. 03/2010
Beitragvon chli1976 » 30.07.2010, 21:39
Bei der Yamaha R1 RN12 waren aber auch die Drosselklappenpotis betroffen bei diesem Symptom
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Cougarman » 30.07.2010, 21:40
Ist mir auch 2x beim kupplung ziehen zum runterschalten passiert. Nach Entdrosselung bisher nimmer vorgekommen.
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon Mecki » 30.07.2010, 21:54
Ja ja, dasselbe Problem hatte ich auch bis zum Entschnullern ist sie mir 3x ausgegangen beim Runterschalten. Nach dem Entdrosseln ist es nicht mehr aufgetreten (aktueller Kilometerstand 3750) ohne Probleme
Je älter der Bulle, desto härter sein Horn!
Mecki
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon Boxerrockser » 30.07.2010, 21:55
wäre ja interessant zu wissen, ob das auch bei Maschinen ohne Schaltassistent auftritt.
Boxerrockser
Boxerrockser
Beitragvon Albi » 31.07.2010, 11:21
Boxerrockser hat geschrieben:wäre ja interessant zu wissen, ob das auch bei Maschinen ohne Schaltassistent auftritt.
Ich hab kein Schaltassi.. und meine hat das Problem nicht :mrgreen:
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
