Decodierstecker XR
Decodierstecker XR
Beitragvon TimoXR » 30.05.2016, 20:11
ich vermute dass dieses Thema hier schon durchgekaut wurde aber mir ist es noch nicht klar wie es sich mit dem Stecker verhält. Ich habe eine neuer XR ohne Leistungsbeschränkung also mit 160 eingetragenen PS. Dass ich durch Einbau des Deco Steckers das Dynamic Pro Programm auswählbar bekomme ist mir klar. Auch dass sich dadurch die Motorcharakteristik verändert ist klar. Aber gibt es dadurch tatsächlich Mehrleistung und ist das Programm für die Strasse zulässig?
Mein Händler sagte mir dass, sowie ich den Stecker einmal gesteckt habe, ich keine Garantie bzw. Gewährleistung mehr habe. Stimmt das?
TimoXR
Re: Decodierstecker XR
Beitragvon Helle » 30.05.2016, 20:30
Natürlich hast du noch Garantie. Lese dir mal das Handbuch durch da ist beschrieben was im pro Modus geändert wird.
Gruß Olaf
Helle
Motorrad: S1000xr
Beitragvon Maxell63 » 30.05.2016, 22:29
dieser Modus ist für Rennstrecke und Slicks gedacht.
Beitragvon Muifke » 31.05.2016, 08:16
Dynamic und Dynamic Pro sind beide gleich (160PS).
In Dynamic Pro sind nur einige "Fahrer-hilfe" weniger anwesend, denn die will mann nicht auf die Rennstrecke eingeschaltet haben.
Das Handbuch vermeldet das es nicht geeignet ist für Strassenverkehr.
Muifke
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon Kajo » 31.05.2016, 09:17
TimoXR hat geschrieben: ist das Programm für die Strasse zulässig? Mein Händler sagte mir dass, sowie ich den Stecker einmal gesteckt habe, ich keine Garantie bzw. Gewährleistung mehr habe. Stimmt das? Gruß
"Für Fahrzeuge mit Leistungsreduzierung: Mit Codierstecker gilt die Drehmomentkurve für maximales Drehmoment. Die Betriebserlaubnis für öffentliche Straßen erlischt."
Quelle: Bedienungsanleitung Seite 127
Bei Fahrzeugen ohne Leistungsreduzierung gibt es keine Einschränkungen für die Nutzung des Fahrmodus Dynamic Pro, allerdings folgende Empfehlung des Herstellers.
"Der Fahrmodus DYNAMIC PRO wurde für gut einsehbare, trockene Fahrbahnen mit sehr hohen Reibwerten entwickelt, wie man sie in der Regel nur auf Rennstrecken vorfindet. Ebenso wird in diesem Fahrmodus davon ausgegangen, dass mit sehr gut haftenden Reifen im Solobetrieb gefahren wird."
Quelle: Bedienungsanleitung Seite 126
Die Frage der Gewährleistung stellt sich hierbei nicht. Die Aussage des Verkäufers ist falsch.
Beitragvon TimoXR » 31.05.2016, 09:51
Ok, danke für die Info!
TimoXR
Beitragvon TimoXR » 17.04.2018, 18:08
ich möchte den Codierstecker einbauen, mir ist aber schleierhaft wie man den Stecker unter dem Sitz zerstörungsfrei ausbauen kann :ahh:
Hat da jmd nen Tip
TimoXR
Beitragvon Dampfplauderer » 17.04.2018, 19:12
Rechts der rote Stecker ist der Codierstecker. Die Buchse hat nen Blinddeckel drauf, der ab muss.
Auf dem Foto siehst du wo die Nasen für die Verriegelung sind...
BTW: Sollte beaknnt sein aber nochmal zur Sicherheit. Im Dynamic Pro Modus sind alle Helferlein auf geringsten Support eingestellt. Außer die Wheelie Control - die ist komplett deaktiviert! ....viel Spaß beim Wheelen :mrgreen:
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon TimoXR » 17.04.2018, 19:32
...muss man da einen Kabelbinder auftrennen? Bei mir sitzen da genau 2 Stecker, davon ist einer zu breit und der andere liegt unten auf dem Boden der Innenverkleidung. Da kommt man aber kaum dran!
TimoXR
Beitragvon Dampfplauderer » 17.04.2018, 19:59
...weiß nicht mehr aber kann gut sein, dass ich nen Kabelbinder weg gemacht habe um ran zu kommen...ist ja kein Hexenwerk, mach einfach. Bei mir liegt der Stecker jetzt auch einfach lose rum da ich die Clip-Befestigung ums Verrecken nicht auf die T Schiene stecken konnte...
Dampfplauderer
Motorrad: S1XR
Beitragvon TimoXR » 17.04.2018, 20:43
...ja bei mir war der Stecker mit nem Kanelninder fest und lag am Biden der Verkleidung. Jetzt hat’s geklappt!
TimoXR
Beitragvon tl1000michl » 24.04.2018, 12:44
Bei mir war der Stecker auch unten mit nem Kabelbinder fest gemacht. Erst alle anderen Stecker entfernt und dann gings mit gefummel:-( :ahh:
Pain is temporary - Glory is forever !!!
tl1000michl
Motorrad: S1000XR TL1000S
Beitragvon e-raser » 01.11.2018, 18:57
TimoXR hat geschrieben:...muss man da einen Kabelbinder auftrennen? Bei mir sitzen da genau 2 Stecker, davon ist einer zu breit und der andere liegt unten auf dem Boden der Innenverkleidung. Da kommt man aber kaum dran!
Das habe ich mich auch gerade gefragt. In meinem Fall scheint es kein Kabelbinder sondern der „normale“ Textilverband zu sein, der den Sockel mit der Leitung darunter fixiert:
Gegenstück zum Codierstecker (?)
Ich denke mal den werd ich aufschneiden müssen, um den Deckel abziehen zu können? Mit Codierstecker ist ja dann Platz an der T-Schiene. Eigentlich will ich den eh nur mal kurz zum Austesten anstecken. „Brauchen“ werd ich den wohl noch lange nicht, frühestens bei/nach einem Rennstreckentraining vielleicht mal.
e-raser
Beitragvon hoschi » 09.11.2018, 13:57
ich hab den drauf gelassen...ist doch nicht schlimm...
und gut fürs gewissen...
hoschi
Motorrad: xr, z1
