Abblendlicht, Fernlicht nix brennt an der R
Beitragvon Oldschool » 24.04.2016, 16:59
ich kann da mal etwas Hilfe gebrauchen.
War auf dem Kringel mit der R, wollte Abblendlicht abschalten und dachte ich zieh einfach die Sicherung Nr. 4 (7,5 A, Abblendlicht, Entlastungsrelais) und gut is.
Dann noch Kennzeichenträger abgebaut und lt. Handbuch EQIP WARN LAMP im SETUP MENU auf OFF
Jetzt will ich wieder auf die Straße, bau alles zurück und vorn brennt nur noch Standlicht beidseitig. Beleuchtung Hinten alles ok
- Sicherung Nr. 4 ist ok und sitzt korrekt
- Beide Glühlampen ausgebaut und geprüft, sind ok
- Kein Fehler im Display (Warnmeldung wird eh nur für Ausfall hinten angezeigt)
Es stellen sich ff. Fragen:
- An den Glühbirnen kommt keine Spannung an, da kein Schaltplan vorhanden - wie kann ich den Stromlauf prüfen?
- Was hat dieses Entlastungsrelais für ne Aufgabe und wo sitzt es?
- Hab ich was übersehen?
Vielleicht fällt euch ja was dazu ein, mit der Sufu bin ich bisher auf nichts ähnliches gestoßen.
Oldschool
Oldschool
...was nicht passt, wird passend gemacht
Oldschool
Motorrad: S1000R red one
Re: Abblendlicht, Fernlicht nix brennt an der R
Beitragvon klickspeed » 27.04.2016, 07:30
Bei mir ist das Licht auch schon einige male ausgestiegen. BMW meinte dann immer ja das war eine defekte Lampe, Sicherung, Lenkerarmatur oder Entlastungsrelais. Einmal sprachen sie schon davon ein neues Kabel für Fernlicht vom Steuergerät zu legen. letztendlich haben sie dann eine neue Amatur und die Entlastungsrelais erneuert. Ich hab mir mal die angeblichen defekten Relais mitgeben lassen. Das sind stinknormale KFZ Relais nur etwas kleiner (Gelb) unter Soziussitz. Diese wahren natürlich absolut ok. Ich meine das diese Can Bus Geschichte in Verbindung mit diesen sehr billig anmutenden Lenkerarmaturen das Problem sind und bei mir diese Fehler ausgelöst haben. Lass mal dein Steuergerät resetten
gruß Klicki
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Beitragvon Oldschool » 27.04.2016, 14:22
danke für den Tipp, werde den freundlichen mal auf ff. hinweisen:
- Steuergerät resetten
- Schaltereinheit tauschen
- Entlastungsrelais auch tauschen
Oldschool
Oldschool
Oldschool
Beitragvon Kurt » 27.04.2016, 19:38
Steuergerät resetten und dann weiter schauen.
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon Peti » 19.05.2016, 13:52
Was ist denn jetzt geworden aus der Geschichte?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Oldschool » 28.05.2016, 19:54
Hier mal die Auflösung:
Was der Freundliche alles probiert hat, habe ich nicht erfahren, leider. Es gab ne neue Lenkerarmatur, jetzt funzt alles wieder
Oldschool
Oldschool
Mitglieder in diesem Forum: delta.hf, Michl, TurboSasch und 17 Gäste
