Road Attack 2 EVO
Re: Road Attack 2 EVO
Beitragvon bandit111 » 31.01.2016, 16:01
wer lesen kann ist... ;-)
bandit111
Beitragvon Taifun » 01.02.2016, 23:43
Fafnir hat geschrieben:Wenn Schweizer vom Ende des Lebenszyklus eines Reifens sprechen und stolz sind, nach einer halsbrecherischen Fahrt nur noch einen Zentimeter Angstrand zu haben, dann behaupte ich mal, ist der Reifen außen trotzdem noch neuwertig ...
Also gib Dir mal ein bisschen Mühe, nämlich wie ebenfalls ein Schweizer in einem anderen Forum (der auch gefrotzelt wurde ) geschrieben jat, die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten sind für so manche Kurven echte Herausforderungen!
winkG
arbroller :lol: arbroller
Hart, aber wahr!
Der Weg ist das Ziel
Taifun
Motorrad: S 1000 R / 2021
Beitragvon erny » 02.02.2016, 13:49
bandit111 hat geschrieben:gestern bei 10grad und sonnenschein habe ich mich mal zus "saisoneröffnung" entschieden.
nach gut einer stunde runde drehen bin ich abgestiegen und war erstaunt das der angststreifen
auf gut 1cm geschrumpft ist...
ohne je ein schlechtes gefühl gehabt zu haben, muss ich sagen das ich das beachtlich finde.
bei den temperaturen so weit runter - ich bin begeistert!
(obwohl er am ende seines lebenszyklusses ist)
iss ja geil - wow 1cm.
ja ja die schweizer sind schon ein tapferes völkchen. arbroller arbroller arbroller
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon s1r-Andi » 19.02.2016, 16:36
...so hab mal die Profiltiefe bei meinen neuen Road Attack gemessen..
hinten 6,8mm
vorn 4,2mm
winkG
s1r-Andi
Motorrad: SD GT23
Beitragvon BlaueS1R » 20.02.2016, 12:11
6,8 mm hinten??
Hat CONTI die Profiltiefe erhöht?
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon boniek » 23.05.2016, 12:00
Ich habe jetzt auch den CRA 2 evo drauf. Vorher die Erstausrüstung Pirelli.
Bin 2.000 KM Eifel/Hunsrück/Mosel/Rhein damit gefahren. Beim ersten Lenkimpuls ist er etwas träger als der Pirelli, aber dann fällt er sehr sportlich in die Kurven. Super Rückmeldungen und sehr sicheres Gefühl, trotzdem gute Eigendämpfung. Keinerlei Rutscher oder ähnliches. Ich fahre schon einigermaßen sportlich, aber damit ihr das einschätzen könnt, es bleibt vorn und hinten einen minimaler Angststreifen ;-)
Laufzeit werde ich dann berichten, aber von den ersten 2.000 ist er noch relativ unbeeindruckt.
sto con vale VR|46
boniek
Motorrad: S1R
Beitragvon YaQui » 23.05.2016, 14:23
Hat jemand schon etwas zur Gesamtlaufleistung?
YaQui
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Taifun » 23.05.2016, 14:57
YaQui hat geschrieben:Hat jemand schon etwas zur Gesamtlaufleistung?
Kommt auf die Fahrweise drauf.
Manche legen damit bis zu 9.000 km !! -Manche 'nur' 6.000 km
Taifun
Beitragvon boniek » 23.05.2016, 23:29
Ach, und eine Runde Nordschleife war auch dabei.
Gesendet von meinem Handtelefon
sto con vale VR|46
boniek
Motorrad: S1R
Beitragvon colonius » 24.05.2016, 14:19
boniek hat geschrieben: Beim ersten Lenkimpuls ist er etwas träger als der Pirelli ...
Ich bin den Pirelli auch gerne gefahren. Der CRA2E lenkt nach meinem Gefühl aber noch spielerischer ein. Probier es mal mit 2,5/2,9.
colonius
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon BlaueS1R » 25.05.2016, 11:00
2,3 bis 2,5 vorne
2,5 bis 2,6 hinten
finde ich gut.
BlaueS1R
Beitragvon Notsches » 28.05.2016, 00:29
Ich fahre den cra2evo jetzt etwa 1500 km. Vom Verhalten her bin ich begeistert. Habe mir den Reifen aufgezogen, um etwas mehr Laufleistung als die 2500 bis 3000 km von Reifenwechsel zu Reifenwechsel zu haben. Nach den paar Kilometern jetzt zeigt sich der Tribut des guten Schräglagenverhaltens: Der äußere Teil entspricht wohl einfach der Zusammensetzung der Supersportreifen. Das heisst ich werde wohl bald Aussen kein Profil mehr haben und Innen noch Material für 5000 km. Das heisst für mich wird sich der Wechsel nicht wirklich gelohnt haben und ich kann auch wieder Supersportler aufziehen. Anbei noch ein Bild von gestern aus dem schwarzen Wäldchen.
Notsches
Motorrad: R1 RN09 / s1000r
Beitragvon bandit111 » 01.06.2016, 05:31
meinen vorderen habe ich jetzt nach gut 4000 runter geschmissen - da war ich bei 0,8mm
hinten hat er noch gut 3,5mm und bleibt erstmal drauf.
bandit111
Beitragvon Taifun » 01.06.2016, 08:45
Notsches hat geschrieben:Ich fahre den cra2evo jetzt etwa 1500 km. Vom Verhalten her bin ich begeistert. Habe mir den Reifen aufgezogen, um etwas mehr Laufleistung als die 2500 bis 3000 km von Reifenwechsel zu Reifenwechsel zu haben. Nach den paar Kilometern jetzt zeigt sich der Tribut des guten Schräglagenverhaltens: Der äußere Teil entspricht wohl einfach der Zusammensetzung der Supersportreifen. Das heisst ich werde wohl bald Aussen kein Profil mehr haben und Innen noch Material für 5000 km. Das heisst für mich wird sich der Wechsel nicht wirklich gelohnt haben und ich kann auch wieder Supersportler aufziehen. Anbei noch ein Bild von gestern aus dem schwarzen Wäldchen.
Heißt das, du fährst überwiegend in der Schräglage?
Wo gibt's denn so'nen Paradies? :D
Taifun
Beitragvon Taifun » 01.06.2016, 08:48
Wie geht dat denn..?
Bremst du viel?
Taifun
