2012 Übersetzung
2012 Übersetzung
Beitragvon fiko » 25.05.2016, 22:43
Moin Jungs
Habe extreme Probleme bei meiner alten gsxr k7 hinter her zu kommen darum hatte ich ja ein prüfstand gesucht Um das mal zu testen.
Hab mich grade mal dran gemacht die Übersetzungen zu checken weil ich 2.hand bin. Ich habe selber ein 15er ritzel eingebaut zum test ob ich damit die gsxr schlagen kann quasi letzte Chance ohne teure umbauten.
So jetzt seh ich grade folgende Übersetzung.
15/46 und 120 Glieder vor dem Tausch hatte ich dann also 17/46 120.
Ist an der Übersetzung was gemacht wurden oder ist die Standard? Wenn was gemacht wurden ist was für Auswirkung hat das auf das bike vmax oder Beschleunigung.
Besten Gruß
fiko
Motorrad: bmw s1000rr 2012
Re: 2012 Übersetzung
Beitragvon g3n4tzt » 26.05.2016, 07:55
viewtopic.php?f=40&t=11545&hilit=%C3%BCbersetzung&start=15
die RR 08' bis '11 hat 17/44 und 118 kettenglieder (Modell 09-11)
die RR '10 bis '14 hat 17/45 und 118 kettenglieder (Modell 12-14)
die RR '13 bis '16 hat 17/45 und 120 kettenglieder (Modell 15-16)
17 ist erstmal korrekt
46 hinten sind also schon mal nicht original
120 kettenglieder bei einem 12er Modell sollten es dann wohl auch nicht sein
winkG
g3n4tzt
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon fiko » 26.05.2016, 08:26
Okay das heißt da hat einer alles geändert. Das erklärt mit Sicherheit auch meine Leistungsfähigkeit.
Dann habe ich jetzt 17/46/120
Auf was is die ausgelegt vmax oder Beschleunigung?
fiko
Beitragvon herbyei » 26.05.2016, 08:50
vorne weniger oder hinten mehr zähne = weniger endgeschwindigkeit, bessere beschleunigung (trifft bei dir zu)
vorne mehr oder hinten weniger = höhere endgeschwindigkeit, geringere beschleunigung
Beitragvon fiko » 26.05.2016, 09:07
Hmm Okay dann liegt mein Leistungsverlust doch nicht daran. Schade
fiko
Beitragvon Langer » 26.05.2016, 11:22
Also da ich selber ne K8 hatte und jetzt ne BMW würde ich mal pauschal sagen das es am wahrscheinlichsten am Fahrer liegt, nicht böse sein...sollten beide Serie sein etc, Übersetzung würde ich dir bei ner 120 Kette zu 16/44/45 raten je nach Speed
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Hoirkman » 26.05.2016, 15:06
fiko hat geschrieben:Okay das heißt da hat einer alles geändert. Das erklärt mit Sicherheit auch meine Leistungsfähigkeit.
Dein Motorrad ist gute 2 % kürzer übersetzt als die Serie und sollte damit statt 299 noch ca. 292 echte KMH laufen und dabei in den Drehzahlbegrenzer laufen.
Hoirkman
Beitragvon fiko » 26.05.2016, 15:24
Also laut gps hatte ich 298 mit der Übersetzung und ja mit rückenwind und Berg runter hatte ich schon öfter den Begrenzer.
.Bild
Liegt das vieleicht an der ketten Länge?
fiko
Mitglieder in diesem Forum: Weiser Elefant und 82 Gäste
