Calibrationkit Shifter einstellung
Beitragvon frühstücksholgi » 23.05.2016, 11:06
Hi zusammen,
habe eine geflashte ECU und ein Calibrationkit bei ner 2010er S1000rr... nun tue ich mich schwer bei den Shiftereinstellungen.
Da können Zahlen hinterlegt werden welche wohl das Ansprechverhalten nach dem Schaltvorgang verändern... hab ich das so richtig verstanden? Was gibt mann da ein? Ist nicht immer volle Power das beste oder zerlegt das mein Getriebe? Und welcher Wert ist da sinnvoll?
Weiss da jemand bescheid und kann mir helfen?
Ich danke euch gruss Holger
frühstücksholgi
Motorrad: s1000rr
Re: Calibrationkit Shifter einstellung
Beitragvon redrooster41 » 23.05.2016, 14:14
Guckst du hier. Ich fahr Faktor 1,00. Hab auch schon 1,05 probiert, war mir aber zu heftig.
redrooster41
Beitragvon n U k E » 24.05.2016, 10:01
Auch schon mal Werte kleiner als 1 gewählt?
Würde mich interessieren wie sich das auswirkt scratch
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon frühstücksholgi » 24.05.2016, 10:13
ja super jetzt weiss ich schonmal um was es da geht!
Aber jetzt kommts: bei mir steht da ne 3 drinnen :shock:
Bin des Steuergerät mal zur Probe in Brünn gefahren bevor ich das genauer einstellen wollte und habe nix gemerkt...
Dann muss ich jetzt mal zusehen wie ich da ne andere Zahl reinbekomme, hab nämlich keine Kabel:-)
Danke erstmal für die Hilfe super wie einem hier geholfen wird!!!
frühstücksholgi
Motorrad: s1000rr
Beitragvon SCHWEISSER » 24.05.2016, 10:56
Wir haben 0,85 gewählt. Lässt sich mit Schaltumkehr besser schalten.
Betrifft aber ne 2016er RR mit HP Race Cal Kit3 und Werks Blipper.
SCHWEISSER
Motorrad: S1000R *2015
Beitragvon Langer » 24.05.2016, 10:59
Also ich fahre auch kleiner als 1
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon AndyHP4 » 24.05.2016, 22:15
0.8-0.9 wählen und testen...noch nie größer 1 geshen zumal die Schaltzeit mit 1 als 100% interpretiert wird also ergeben Werte kleiner 1 ein kürzere Schaltzeit scratch
AndyHP4
Beitragvon redrooster41 » 25.05.2016, 11:04
Bei RCK1betrifft der Faktor die Aufregelgeschwindigkeit des Motormoments nach Schaltvorgang, siehe oben.
< 1 = langsamer als Werkseinstellung, > 1 halt schneller.
Kann die Argumentation, dass dieser Faktor den Schaltvorgang beschleunigen soll, nicht so ganz nachvollziehen.
redrooster41
Beitragvon n U k E » 25.05.2016, 13:24
SCHWEISSER hat geschrieben:Wir haben 0,85 gewählt. Lässt sich mit Schaltumkehr besser schalten.
Dann werde ich das auch mal testen wie sich das auswirkt. Habe das bisher auf 1 gelassen.
Bin gespannt scratch
n U k E
Motorrad: 2013
