HP Datenlogger!!! Bitte um hilfe!!!
Beitragvon andi0208 » 18.05.2016, 17:17
Hallo Leute,
Mir hat es bei einem Sturz das Kabel aus dem Datenlogger gerissen, jetzt hab ich den Datenlogger geöffnet und jetzt weiss ich leider nicht wo welches Kabel wieder anglötet gehört. (Insgesamt 5 Kabeln) wobei das grüne klar ist da doch ein Stück dran hängt
Hat jemand von euch sowas schon gemacht? Bzw kennt den Anschlussplan?
Fotos davon sind im Anhang
Vielen Dank im Voraus
Lg Andi
andi0208
Motorrad: S1000rr Bj. 2011
Re: HP Datenlogger!!! Bitte um hilfe!!!
Beitragvon MSHPU » 19.05.2016, 06:33
Wie kann man den Datenlogger öffnen, ohne das Clips o.ä. brechen?
Beitragvon andi0208 » 19.05.2016, 19:12
Mit viel gefühl rund herum aufhebeln, ist nur zusammengeklebt :D
andi0208
Beitragvon n U k E » 23.05.2016, 10:18
Wende dich einfach mal direkt an 2D.
Normal sind die sehr hilfsbereit. ThumbUP
Geht ja nur um die Kabelbelegung.
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon MSHPU » 01.06.2016, 12:08
Danke für den Tipp, damit habe ich ihn öffnen können. Ich hatte mich vorher nicht getraut, weil ich dachte, dass der sicher geclipst ist und was kaputt geht.
Unten sitzt die größere Platine drin, oben darüber die kleine mit dem GPS Modul. Bei mir muss Kraft auf die vier Stelzen gewirkt haben, so dass es die Kontakte / die Steckverbindung zwischen oben und unten abgerissen hat.
Kann man das einzeln bekommen? Es wäre schade, dass ganze Teil deswegen zu entsorgen. Die Funktion ist problemlos da, er loggt die ECU-Daten, nur hat er kein GPS Signal dazu, was ja ohne Kontakt auch nicht gehen kann.
Ich habe das Verbindungsstück zwischen oben und unten nicht abbekommen, ist das Teil von oben und wird unten reingesteckt oder ist es unten fest dran und von oben steckt man nur die Kontakte rein?
