XR verzurren
XR verzurren
Beitragvon Waschbert » 15.05.2016, 18:15
Glück auf.
Wie und wo verzurrt ihr eure XR auf dem Hänger?
An welchen Stellen?
Echte Männer benutzen keinen Schirm. Sie werden nass, verfluchen das Scheißwetter, erkälten sich und sterben !
Waschbert
Motorrad: BMW 1000 XR
Re: XR verzurren
Beitragvon Waschbert » 15.05.2016, 18:16
Und hat jemand Erfahrung mit diesen Gurten?
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00B3QXSG8 ... spanngurte
Waschbert
Re: XR verzurren
Beitragvon Kajo » 15.05.2016, 18:46
Nutze schon seit Jahren Automatikgurte in Verbindung mit Rundschlaufen. Vorn zwei Gurte über die Gabelbrücke und die Maschine in die Federn gezogen und hinten ebenfalls zweimal nach rechts und links abgespannt. Schau dass die Gurte nicht über einem Verkleidungsteil oder dem ESD aufliegen.
Ich habe die hier jetzt in der Nutzung: http://www.amazon.de/Kerbl-37186-Automa ... ge_o02_s00
Re: XR verzurren
Beitragvon Waschbert » 15.05.2016, 19:20
Hallo Kajo.
Sind die Gurte mit 3 Meter nicht zu lang und dann zu schwer, oder hast du die gekürzt?
Waschbert
Re: XR verzurren
Beitragvon Kajo » 15.05.2016, 20:07
Waschbert hat geschrieben:... Sind die Gurte mit 3 Meter nicht zu lang und dann zu schwer, oder hast du die gekürzt?
Die Gurte nutze ich auch schon mal zum Verzurren bei sonstigen Transporten. Für den Motorradtransport müssen die sicher nicht so breit und lang sein. Wobei die Länge bei Automatikgurten ja nicht wirklich stört.
Hier mal ein Bild vom letzten Jahr mit "schmaleren Gurten" und den bereits angesprochenen Rundschlaufen bei Abholung meiner "Schwarzkettekatz".
Re: XR verzurren
Beitragvon Waschbert » 16.05.2016, 20:12
Danke für deine ausführliche Beschreibung.
Waschbert
Re: XR verzurren
Beitragvon thommy-p » 27.05.2016, 15:13
da ich gerade dabei bin.... winkG
Bei der XR sieht das dann so aus. Auch Automatikgurte und Schleifen vorne.
Hinten, damit das Moped nicht hüpft
Vorne
Ein Leben ohne Motorrad ist möglich, aber sinnlos!
thommy-p
Re: XR verzurren
Beitragvon Kajo » 27.05.2016, 16:53
Vorn sieht das gut aus, aber hinten ginge ich an den Rahmen über den Soziafußrasten (siehe roter Pfeil)
Re: XR verzurren
Beitragvon OSM62 » 27.05.2016, 17:50
Kajo hat geschrieben:Vorn sieht das gut aus, aber hinten ginge ich an den Rahmen über den Soziafußrasten (siehe roter Pfeil)
Yepp, ist auch meine Verzurrposition -> Hinten.
Re: XR verzurren
Beitragvon thommy-p » 27.05.2016, 23:53
dann muss ich morgen früh nochmal umspannen.
Und dann gehts ab gen Sardinien (freu!)
Danke für den Tip!
Thommy
thommy-p
