HaRzeR1000 hat geschrieben:Heute mal zur 10000er angemeldet....KV über 266 Euro. Bremsflüssigkeit und Luftfilter wird gewechselt. Öl liefere ich selbst an. BMW Niederlassung Goslar....
captainbalu hat geschrieben:Lilmike hat geschrieben:LSE380 hat geschrieben:Mal ne Zwischenfrage.
Mir Zeigts am Tacho den jährlichen Service an. Bin aber erst bei 5000KM.
Ist die jährliche Inspektion unwichtig, oder verliere ich meine Garantie?
Ja nach der Einfahrinspektion muss man entweder nach einem Jahr wieder zur Inspektion (Jahresinspektion) odr wenn vorher 10.000km erreicht wurden.
Genau so war es bei mir der Fall letzes Jahr die Jahresinspektion nach einem Jahr gemacht und gestern nun die 10.000km Inspektion durchführen lassen.
Wenn die Jahresinspektion nun nicht durchführen lässt gehe ich davon aus, dass die Garantie seitens BMW nicht greifen wird.
Habe 189,56€ für die 10.000er Inspektion bezahlt (ohne Bremsflüssigkeit, die wurde bereits beim Jahreservice gewechselt). Bin damit super zufrieden, es wurde Öl+Filter getauscht und Luftfilterwechsel.
Heute dann festgestellt, dass der Tempomat nach Aktivierung einfach rausspringt, dachte erst Windwiederstand war zu groß, da aber die Kupplungsamatur samt Microschalter letzes Jahr schon getauscht wurde heute wieder zum Händler:
Es wird nun die linke Elektronikeinheit(Schalter) getauscht, wird wohl die Elektronik kaputt sein.![]()
Gruß Michael
Ich glaube (hoffe) dass das nicht stimmt. Wenn er bei 5000 die Jahresinspektion macht ist die nächste Inspektion entweder nach einem weiteren Jahr fällig oder bei 15000 km(und nicht bei 10000).
Habe ich da etwas falsch verstanden?
Iceman64 hat geschrieben:HaRzeR1000 hat geschrieben:Heute mal zur 10000er angemeldet....KV über 266 Euro. Bremsflüssigkeit und Luftfilter wird gewechselt. Öl liefere ich selbst an. BMW Niederlassung Goslar....
267,00 und ich hab KEIN öl beigestellt !
bremsflüssigkeit und luftfilter war auch dabei !
klickspeed hat geschrieben:Micky da war ich damals mit meinen € 107,- aber um einiges günstiger...
klickspeed hat geschrieben:Micky da war ich damals mit meinen € 107,- aber um einiges günstiger viewtopic.php?f=33&t=8597&start=60#p177098
....weil ja schon alles bei der
HaRzeR1000 hat geschrieben:..ich hoffe auch das die 20 Tausender dann günstiger wird....weil ja schon alles bei der
10 Tausender gemacht ist
manudiao hat geschrieben:... Das Motorrad hat nun 5500km auf dem Tacho und nun soll ich laut Plan wieder in einem Jahr (OK) bzw. bei 10000km in die Werkstatt. Ich lasse doch nicht alle 4500km das Öl und die Bremsflüssigkeit wechseln ?!?!
Klaus mayer in MannheimLKW-Schrauber hat geschrieben:Bei welchem Händler hast du die Jahresinspektion machen lassen?
Kajo hat geschrieben:
Die Wartungsintervalle sind grundsätzlich jährlich, ganz gleich ob Du 1 oder 9.999 Km gefahren bist. Vielfahrer müssen gegebenenfalls früher in die Werkstatt, nämlich dann wenn 10.000 Km vorher gefahren wurden.
Die Termine würde ich während des Gewährleistungszeitraumes möglichst genau einhalten.
manudiao hat geschrieben:Das mit der jährlichen Wartung sehe ich ja auch ein. Angenommen ich fahre aber nun in den nächsten 3 Monaten meine 4500 km auf die 10000 voll, dann soll ich laut Plan wieder Ölund- Bremsflüssigkeit wechseln lassen ?! Sinn hätte da meiner Meinung nach eher 5500km +10000 gemacht.
Gruß Manuel
