Entteuscht von Profi Dry Lube Kettenfett
Beitragvon Fischi » 03.05.2016, 21:53
Nach 6 Jahren Bike Pause ist die XR gekommen. Wie damals schmiere ich die Kette mit PDL (Profi Dry Lube). Aber ich bin nicht mehr zufrieden, es bildet sich Rost (Bild), obwohl ich sehr viel sehr oft verwende. Ich vermute, dass die die Zusammensetzung geändert haben. scratch
Was verwendet Ihr so? Dry oder Fett? Welches? Ich würde mich echt über Tipps freuen,
will aber auch gleich hnzufügen, dass ich mir keinen Öler einbauen will.
Fischi
Re: Entteuscht von Profi Dry Lube Kettenfett
Beitragvon Spatz » 03.05.2016, 22:02
PDL oder das neue DryLuve von S100.
Wichtig: kein Regen!
Kette regelmäßig reinigen.
Ob sich das allerdings insgesamt "rechnet" steht auf einen anderen Blatt, was da an Schmier- und Reinigungsmittelchen draufgeht, da ist eine neue Kette wohl fast günstiger über die "verlängerte" Laufzeit berechnet.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon Oberbayer » 03.05.2016, 22:30
Ich benutz des weiße Kettenspray vom Polo.
Bei trockenen Wetter schmier ich alle 500km.
Bei Nässe halt öfter. Alle 2-3tkm reinige ich die Kette. Hatte bisher nie Probleme
Oberbayer
Beitragvon Smarty » 04.05.2016, 06:12
Das hier dürfte eines der besten sein :D
http://www.hks-czech.de
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon boniek » 04.05.2016, 06:34
Ich benutze auch PDL. Die Kette (DID) auf meiner Speedy hat jetzt 30.000 runter. Keine Probleme und kein Rost.
Tippe eher auf eine Regina-Kette bei dir.
Gesendet von meinem Handtelefon
sto con vale VR|46
boniek
Motorrad: S1R
Beitragvon seppl2010 » 04.05.2016, 09:11
Hks kann ich nur empfehlen echt top
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
seppl2010
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon RRwolli » 04.05.2016, 09:22
Ich würde sagen da hast Du etwas Falsch gemacht, evtl. nach einer Regenfahrt nicht direkt eingeschmiert oder Mopped steht nicht in einer Garage. Ich nutze seit 12 Jahren nur PDL und hatte noch nie Rost an der Kette. Weder bei den 4 Regina noch bei den 5 D.I.D Ketten.
Beitragvon ralle02 » 04.05.2016, 09:32
Hallo. Ich nehme auch seit vielen Jahren PDL. Bislang immer bei DID- Ketten auf meinen Honda VFR's.
Habe bei der XR auch festgestellt, dass die Kette Flugrost ansetzt. Da mein Sohn das gleiche Spray bei seiner DID- Kette (auch Honda) verwendet und dort kein Flugrsost ansetzt würde ich auch vermuten es liegt am Material der Regina Kette (wie oben schon mal angemerkt). Ich habe daher an der Regina- Kette hartnäckig den Flugsrost immer wieder entfernt und neu eingesprüht. Inzwischen hat sich kein neuer Flugrost mehr gebildet. Gruß Ralph
ralle02
Motorrad: S1000XR-2016
Beitragvon Steini__22 » 04.05.2016, 09:42
das trockene Kettenspray von S100 ist das Beste was derzeit auf dem markt ist. Das trockene Kettenspray PDL taucht nichts bei Regen!
das S100 wurde sechs Jahre entwickelt, ist trocken hat aber die Eigenschaft von normalen klebrigen Kettenspray
http://www.testberichte.de/p/dr-wack-tests/s100-dry-lube-kettenspray-testbericht.html
gibt es bei Polo, Louis, und amazon
Beitragvon michi3 » 04.05.2016, 09:52
Das mit dem PDL und Rost war auch vor 6 Jahren so...ich habe die Kette immer erst mit Lappen und WD40 sauber gemacht und dann PDL drauf. So nie Probleme mit Flugrost gehabt. PDL alleine reicht aber nicht und nach Regenfahrt war Reinigung mit WD40 Pflicht.
michi3
Motorrad: 2025er RR :-)
Beitragvon Meister Lampe » 04.05.2016, 10:20
DID Kettenspray und DID Kettenreiniger , alle 1.000km nach jeder Tour verwendet , dauert 8 Minuten und schon ist sie wieder fit für die nächsten 1.000 km ... ;-) , natürlich zufällig hier zu bekommen ... http://www.rheinpower-racing.de
Beitragvon ducster77 » 04.05.2016, 21:39
Das Dry Lube Teflonspray von der Louis Hausmarke hat beim Motorrad Test vor ein paar Jahren dtl. besser bzgl. Korrosionsschutz abgeschnitten als das PDL. Seitdem nehme ich das, fahre aber so selten bei Regen, dass ich das selbst nicht beurteilen will.
Grüße!
Dominik
ducster77
Beitragvon Fischi » 04.05.2016, 22:41
Danke für die vielen Antworten ThumbUP
-Im Regen fahr ich eigentlich nie.
-Ja es ist ne Regina Kette.
-Vorreinigung mit WD40 hatte ich Bedenken obs die Ringe vertragen,
werd ich jetzt aber versuchen. Der Rost muss weg, das geht garnicht.
Fischi
Beitragvon herbyei » 05.05.2016, 05:09
Fischi hat geschrieben:Danke für die vielen Antworten ThumbUP
nicht das normale wd40 nehmen, es gibt von denen einen eigenen kettenreiniger.
Beitragvon Kajo » 05.05.2016, 09:24
Zum Reinigen der Kette nehme ich seit Jahren bei Motorrad und Rädern Petroleum.
