Brems- und Kupplungshebel
Re: Brems- und Kupplungshebel
Beitragvon Bmwatzy » 02.05.2016, 18:29
Ich hab die Bmw HP Hebel Dran. Baujahr 14 s1R
Der nippel ist vom Original Hebel
Bmwatzy
Beitragvon moRitz » 07.05.2016, 13:23
Ich fahre jetzt einfach auf Stufe 2. Selbst wenn beim Kuppeln bei Stufe 1 der zweite Mikroschalter nicht betätigt wird sollte das ja nicht weiter schlimm sein. Der ist meines wissens nach ja nur für das anlassen des Möps bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung da.
Die Kupplung trennt bei mir dennoch auch auf Stufe 1 sauber, zumindest habe ich nichts anderes bemerkt :D
@Bmwatzy: Das Blech schaut so montiert wirklich komisch aus und ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn scratch
moRitz
Motorrad: S1000R '15
Beitragvon Bmwatzy » 08.05.2016, 09:41
Das Blech war nur verkehrt montiert.
Musste es nur lockern u drehen. Es dient nur als Schutz das nichts in die mini bleche kommt.
Bmwatzy
Beitragvon Kraftwürfel » 08.05.2016, 12:47
Ich fahre die Aachener Version der Synthohebel. Bei mir löst der zweite Microschalter erst ab Stufe 3 hörbar aus. Habe auch das Kupplungsspiel annähernd, wie bei dem Originalhebel, eingestellt und definitiv keine Bleche verbogen.
QS, Kupplung und Tempomat funzen einwandfrei. Der Werkstattmeister glaubt nicht an einen verfrühten Verschleiß, 100% wissen tut er es aber nicht.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon Paalap » 08.05.2016, 20:40
Fahre die Synto evo auf Stuffe 1 und alles ohne Probleme ... Spiel so eingestellt dass es mir gefällt:)
Paalap
Beitragvon Pierson » 13.05.2016, 09:01
So... hab jetzt auch mal meine Hebel (ABM Synto Evo) montiert. Montage ohne Probleme, selbst mit dem Microschalter hat alles geklappt. Gefahren bis ich noch nicht, weil grad so ein Sauwetter ist und jetzt geht´s erstmal in Urlaub ThumbUP
Fahrrad, Piaggio Ciao, Vespa P80X, Honda Hornet CB 600 FA, F800R, S1000R
Pierson
Motorrad: keins
Beitragvon herbyei » 16.05.2016, 13:04
Pierson hat geschrieben:So... hab jetzt auch mal meine Hebel (ABM Synto Evo) montiert. Montage ohne Probleme, selbst mit dem Microschalter hat alles geklappt. Gefahren bis ich noch nicht, weil grad so ein Sauwetter ist und jetzt geht´s erstmal in Urlaub ThumbUP
na dann mal viel spaß. bin gestern abend nach 4040km aus sardinien zurückgekommen und das mit dem sauwetter kann ich hier bestätigen. würde am liebsten gleich wieder abhauen.
hab die abm synto evo mit den kurzen griffadaptern montiert (du hast die langen dran) und es funktionierte nicht nur alles tadellos, sind auch die besten zum bedienen (zuvor schon einige andere ausprobiert) und da wackelt auch nichts. vor allem können bei der ein-/zwei-finger bedienung die anderen finger auch nicht eingeklemmt werden.
Beitragvon _S1000R_ » 24.06.2016, 23:10
Servus Leute, greife den Thread nochmal auf...möchte mir für meine '16er einen anderen kupplungshebel kaufen, da nicht einstellbar. Habe zufällig im RR Forum gelesen"Bin mit den langen Synto seit 3 Jahren zufrieden. Und haben ABE.
Aber pass den Microschalter an, sonst ärgert dich dein Schaltassi. Das gilt aber wohl für die meisten Hebel."
viewtopic.php?f=2&t=4375
Gilt das auch für die Einzel R? Und was muss dort genau angepasst werden? Habe extra mal bei BMW nachgefragt, die wollen 200€ für den kupplungshebel von HP inklusive Einbau- war in der Hoffnung, dass ich dieses Thema mit irgendeinen Microschalter nicht habe?!
Lg Marian
_S1000R_
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon ingsen » 25.06.2016, 10:25
moin,
auch fuer mich interessant, hab mir bei motea gerade die v trec vario 3 bestellt (40% rabatt, 6x verstellbar, klappbar, laenge justierbar und freie farbwahl), aber leider keine ahnung wegen der mikroschalter / schaltassi. jmd erfahrungen bzw tipps, worauf man achten muss / sollte?
ingsen
Beitragvon Sx1xR » 25.06.2016, 10:54
ingsen hat geschrieben:moin,
Ich habe auch die Vtrec dran, konnte einfach 1:1 gewechselt werden, musste nur die originalschraube verwenden und nicht die mitgelieferte... Funzt alles wie es soll....
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon _S1000R_ » 25.06.2016, 13:06
Ich wusste spontan nichtmal was ein Schalter am kupplungshebel soll?! Wenn dann geht der schaltassi ja über den Fußhebel und nicht an der Kupplung weil man ja genau diese nicht benutzt
_S1000R_
Beitragvon LSE380 » 25.06.2016, 14:18
Bei bestelltem Tempomat hat man 2 Microschalter an der Kupplung.
Wenn du die Kupplung komplett zieht hörst du 2 Klicken nacheinander.
Der obere nach ca 10% des weges - Deaktiviert Schaltautomat und Tempomat bei Betätigung ( Darum haben viele Probleme nach dem Umbau auf Zubehör Hebel)
Der untere nach ca 80% des weges- Startschutz bei eingelegtem Gang
Der obere ist ein Öffner und der untere ein Schließer Kontakt.
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon _S1000R_ » 25.06.2016, 18:48
Super, danke für deine Erklärung. Würdet ihr das dann gleich bei BMW machen lassen und die hp Hebel nehmen oder die Kohle für lsl Hebel ausgeben, etwas sparen und alles selbst machen?
_S1000R_
Beitragvon Paalap » 25.06.2016, 21:40
Erfahrungen wurden hier berichtet, ich hatte null Probleme mit ABM - war in wenigen Minuten dran und alles funktioniert
Paalap
Beitragvon ingsen » 26.06.2016, 07:51
Sx1xR hat geschrieben:
danke fuer die antwort, dann bin ich beruhigt und freu auf die neuen aluteile!
Gesendet von meinem MediaPad X1 7.0 mit Tapatalk
ingsen
