Entfernen Katalysator
Beitragvon Muifke » 26.04.2016, 13:29
Letztes Wochenende den Katalysator entfernt.
20 minuten für das Plastik rechts zu entfernen.....links braucht man es nicht ab zu bauen.
40 minuten um die Original-krümmer ab zu bauen.
40 minuten um die Akrapovic-krümmer zu montieren.
Und wieder 20 minuten um das Plastik auf zu bauen.
Kurze Testfahrt.
Nach 500m steh ich vor eine rote Ampel.
Das Motorrad läuft wie ein Harley.....die ECU hat es schwer um das Motor laufenden zu halten.
Nach 2km die nächste rote Ampel und das Motorrad läuft schon unglaublich geschmeidig.
So schnell "lernt" also das ECU ;-)
Die XR wird jetzt erst mal +/- 250km gefahren und bekommt dan ihre Dyno-test.
Wenn sie zu mager läuft (und das wird sie) bekommt sie einen Remap.
Die Combination Akrapovic - MIVV wirkt prima und gibt ein sehr schwerer Sound :D
Einige Bilder:
Muifke
Motorrad: CBR1000RR
Re: Entfernen Katalysator
Beitragvon Muifke » 26.04.2016, 13:30
:D
Muifke
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon S1000RR-Jens » 26.04.2016, 14:20
Stell mal ein kleinen Soundcheck ein ...
Respekt verdient jeder !
S1000RR-Jens
Beitragvon Muifke » 26.04.2016, 14:27
S1000RR-Jens hat geschrieben:Stell mal ein kleinen Soundcheck ein ...
Jens,
hat kein Sinn.....der Sound ist nur schön in "real life" und nicht auf ein "Crappy Speaker" im Handy ;)
Glaub mir, es klingt wie eine Machine von "Isle of Man" und davon gibt es genug Soundclips ThumbUP
Muifke
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon Smu » 26.04.2016, 14:49
Frage nebenbei - gibt's zum Entfernen der Seitenteile (muss an den Cartool-stecker links) irgendwelche Kniffe / Tipps oder sind Schwierigkeiten zu erwarten? Hab bis jetzt dazu nix in der Bedienungsanleitung gefunden (hoff ich habs nicht einfach nur übersehen)...
Gruß Jan
Smu
Motorrad: Bmw S1000XR
Beitragvon Muifke » 26.04.2016, 15:07
Smu hat geschrieben:Frage nebenbei - gibt's zum Entfernen der Seitenteile (muss an den Cartool-stecker links) irgendwelche Kniffe / Tipps oder sind Schwierigkeiten zu erwarten? Hab bis jetzt dazu nix in der Bedienungsanleitung gefunden (hoff ich habs nicht einfach nur übersehen)...
Gruß Jan
Jan,
die Seitenteile sind leicht zu entfernen, es ist alles nur eingeklickt, ich glaube nur 2 kleine Schrauben.
Einfach vorsichtig arbeiten dann geht nichts kaputt ThumbUP
Muifke
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon Smu » 26.04.2016, 16:47
Super :-), vielen Dank für die Info!!!
Smu
Beitragvon cloude » 26.04.2016, 18:44
Ich fahr auch mit Racingkrümmer,racing Einschubkat und Sportendschalldämpfer.
Nur so bekommt man vernünftiges Ergebnis mit Klang und Leistung.(sportlufti und mapping inclusive).
BROTKASTEN MUSSSSS WEG!!!!!!! nogo
cloude
Motorrad: s1000rr
Beitragvon vuk76 » 26.04.2016, 19:55
@Muifke - wie (direkt oder per power commander usw.) und wo machst du ein remap? Krümmer ist titan oder stahl? Danke.
vuk76
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Muifke » 26.04.2016, 23:27
vuk76 hat geschrieben:@Muifke - wie (direkt oder per power commander usw.) und wo machst du ein remap? Krümmer ist titan oder stahl? Danke.
Vuk76,
es gibt mehrere Adresse in Deutschland wo man einen Remap machen kann.
Ich wohne im Süden von die Niederlande (nähe von Aachen) und vielleicht geh ich nach Sven Ahnendorp.
In Holland gibt es nur ein Tuner in Goes (Ruud Fredriks) der ein Remap hat.
Die Krümmer sind Stahl.
Titanium ist sehr teuer und es geht bei mir nur um die Optik und nicht um das Gewicht ;)
Muifke
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon UwB » 27.04.2016, 11:47
und für den Tüv muss der ganze Rotz wieder dran ?
oder lässt sich der unnötige Ballast austragen?
Gruss
Uwe
UwB
Beitragvon S1000RR-Jens » 27.04.2016, 14:35
cloude hat geschrieben:Ich fahr auch mit Racingkrümmer,racing Einschubkat und Sportendschalldämpfer.
Was für Hersteller ?
S1000RR-Jens
Beitragvon S1000RR-Jens » 27.04.2016, 14:36
Muifke hat geschrieben:Letztes Wochenende den Katalysator entfernt.
Kurze Testfahrt.
Einige Bilder:
Was für einen Krümmer und Enddämpfer hast Du verbaut ?
S1000RR-Jens
Beitragvon Muifke » 27.04.2016, 15:25
UwB hat geschrieben:und für den Tüv muss der ganze Rotz wieder dran ?
Gruss
Uwe
UwB,
komme aus Holland, also kein Tüv für mich :oops:
Es gibt einige in dieser Forum die die XR haben eingetragen beim Tüv mit diese Krümmer, aber ich weiss nicht wie die das gemacht haben.
Muifke
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon Muifke » 27.04.2016, 15:39
S1000RR-Jens hat geschrieben:Was für einen Krümmer und Enddämpfer hast Du verbaut ?
Jens,
die Krümmer sind von Akrapovic (SS)
Art. Nr.: E-B10R5 (SS)
Art. Nr.: E-B10E5 (Titanium)
Der Enddämpfer ist der MIVV Suono Steel Black (highmount and lowmount)
Muifke
Motorrad: CBR1000RR
Mitglieder in diesem Forum: Bernhard und 4 Gäste
