Bürsig Zentralständer Hülse Prüfen
Beitragvon Norderstedter » 16.04.2016, 13:30
Ich habe heute beim aufräumen die BMW auf dem Zentralständer zur Seite geschoben. Das ganze fühlte sich ziemlich wabbelig an. Mir fiel dabei auf das der Bolzen vom Ständer nicht richtig in der Hülse drin steckte. Also einmal runter und nochmal neu aufgebockt mit dem selben Problem. Beim genauen betrachten stelle ich fest das die Hülse im Rahmen im oberen Bereich gebrochen ist.
Bevor das Fahrzeug beim nächsten bewegen unsanft auf dem Boden landet sollte man mal einen kurzen Blick werfen ob´s bei mir nur ein Einzelfall ist. Ich habe bereits an Bürsig eine E-Mail geschrieben
Beste Grüße
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Re: Bürsig Zentralständer Hülse Prüfen
Beitragvon mclaine » 16.04.2016, 17:30
Hab meinen Bürsig seit Mai letzten Jahres und bei mir ist die Hülse noch in Ordnung.
Mclaine
mclaine
Motorrad: S1XR,TuonoV4,R1200R
Beitragvon Norderstedter » 17.04.2016, 19:15
Hier noch mal die Hülse im Detail
Norderstedter
Beitragvon Supermic » 17.04.2016, 19:23
Bei mir Gott sei dank auch alles ok! Werde das aber ab sofort im Auge behalten...
Danke für den Hinweis!
Beitragvon bandit111 » 17.04.2016, 19:57
ist das kunststoff? :shock:
bandit111
Beitragvon Supermic » 17.04.2016, 20:49
bandit111 hat geschrieben:ist das kunststoff? :shock:
Nein: Metall bzw. Guss...
Beitragvon Matthias K » 24.04.2016, 09:46
Hatte das gleiche Problem :ahh: :ahh:
Auch nur durch Zufall festgestellt :ahh:
Beitragvon Willes » 24.04.2016, 10:16
War gerade in der Garage und hab mal nachgeschaut...
Ich kann kein Riss oder ähnliches feststellen...
Werde mir die Hülse trotzdem zur Sicherheit erneut fertigen.
Vielen Dank für den Hinweis
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon BenzoL » 24.04.2016, 10:27
@Norderstedter
Hast du die Hülse so eingebaut das die Nut für den Passstift direkt auf 12 Uhr steht ? Könnte eventuell erklären warum es die Hülse auseinandergedrückt hat weil dann auf der dünnsten Stelle das ganze Gewicht drauf lastet.
gruß Jan / Wischi#85
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Motorrad: S1RR + Tuono V4 FC
Beitragvon Willes » 24.04.2016, 10:34
BenzoL hat geschrieben:@Norderstedter
Jan ich muss Dir Recht geben ThumbUP
Die Hülse ist an der schwachsten Stelle gebrochen (Nut).
Würde auf eine falsche Montage tippen
Willes
Beitragvon Matthias K » 24.04.2016, 11:05
bei mir war die Nut auch auf 12 Uhr :ahh:
Es stand aber nirgends beschrieben das sie nicht auf 12 Uhr stehen soll oder darf cofus
Beitragvon Willes » 24.04.2016, 11:12
Habe gerade meine Bursig Unterlagen herausgekramt und bei mir ist bei der Montageanleitung deutlich zu erkennen, dass die Hülse mit der Nut nicht auf 12 Uhr eingebaut wird.
Auf dem Bild von Bursig wird die Nut in Fahrtrichtung verbaut und schaut somit zum Schaltgestänge.
Bei der Frontalansicht wäre das also 9 Uhr.
LG Timo
Willes
Beitragvon Matthias K » 24.04.2016, 11:16
ja, auf den Bildern!
...ich meine es ist nicht beschrieben das sie nicht auf 12 Uhr stehen darf 8)
Beitragvon schrader999 » 24.04.2016, 12:14
Danke für de Hinweis. Da werde ich meine wohl auch ein bisschen verdrehen müssen.
Habe die Anleitung nicht zur Hand. Mit welchem Drehmoment muss man den anziehen? (12 RR)
Gruss
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Willes » 24.04.2016, 13:04
schrader999 hat geschrieben:Danke für de Hinweis. Da werde ich meine wohl auch ein bisschen verdrehen müssen.
Gruss
Die Hülse wird laut Anleitung mit 55 Nm angezogen.
Willes
Zurück zu Off Topic
