Wheely im slickmode
Wheely im slickmode
Beitragvon fiko » 21.04.2016, 03:43
Moin Freunde
Wird im slickmode die wheely Controlle deaktiviert oder wird wie im race und sport Modus eingegriffen nur etwas später?
fiko
Motorrad: bmw s1000rr 2012
Re: Wheely im slickmode
Beitragvon asphaltjunkie » 21.04.2016, 05:56
Im slickmode kann man richtig geil wheelen winkG
Ist also deaktiviert
asphaltjunkie
Motorrad: s1000rr
Beitragvon AndyHP4 » 22.04.2016, 02:45
Auch wenn du Wheelis fahren kannst heist das nicht, das die Wheely-Control deaktiviert ist winkG
Handbuch sagt dazu zum 2012-2014 Modell: Längere Wheelies sowie Wheelies in geringen Schräglagen werden zugelassen, wodurch im Extremfall ein Überschlagen nach hinten möglich ist!
Nur im RCK3 der 15+ RR kannst Wheely Control ausschalten, nicht bei den Vrogägermodellen!
AndyHP4
Beitragvon fiko » 22.04.2016, 09:44
Das ist es nämlich,ich fahre im slick ein wheely und taste mich immer weiter nach oben aber er regelt nicht ab.
Ich würde gerne ob er regelt wenn der wheely zu hoch ist oder zu lang hab da mal was von 5 sek. gelesen
Im race Modus ist das geniale das man sich drauf verlassen kann und sozusagen nichts passieren kann.
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
fiko
Beitragvon Gese » 22.04.2016, 10:32
Ist es so, dass man sich da drauf verlassen kann?
Ich habe da nach wie vor so meine Bedenken den Hahn auf zu lassen.
Wie hoch und wie lange geht das denn?
Hat das schon einmal jemand probiert?
Gese
Motorrad: R6-RJ11
Beitragvon Tearz » 22.04.2016, 10:37
Im slick Modus holt es dich erst nach 5 sek wieder runter oder du hast es vorher bereits übertrieben und liegst wie ne Schildkröte auf der Straße. Da wird nämlich wirklich erst nach 5 sek eingegriffen, egal wie hoch du bist.
Tearz
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon fiko » 22.04.2016, 12:38
Also bei race oder Straßen Modi kannst aufreißen wie und wann du willst das Rad kommt ganz sanft wieder runter.
Im slick bin ich schon öfter wheelys gefahren auch länger als 5 sek hab bis jetzt noch kein eingreifen bemerkt
fiko
Beitragvon DAN21 » 22.04.2016, 15:48
Mh also wenn ich das jetzt richtig versteh kann man in den ganzen Modis bis auf den Slick garkein Wheely machen weil die Elektronik das Motorrad gleich wieder runterregelt?
DAN21
Motorrad: BMW S1000RR '10
Beitragvon fiko » 22.04.2016, 16:01
Erst ab einem bestimmten Winkel wird geregelt.
fiko
Beitragvon DAN21 » 22.04.2016, 16:54
Soweit das ein Wheely schon deutlich möglich ist oder so ca 10cm überm Boden?
DAN21
Beitragvon fiko » 22.04.2016, 23:13
Also hoch ist das nicht vielleicht 10-20cm
fiko
Beitragvon AndyHP4 » 23.04.2016, 07:54
Also für die HP4 gilt:
rain kein Wheely
sport kein Wheely
race Wheely bis 25 Grad/5s
slick Wheely bis 30 Grad/5s
Rein rechnerisch sind 25Grad ca. 60cm Rad über dem Boden und 30Grad ca. 71cm...das ist schon ne Menge scratch
AndyHP4
Beitragvon schrader999 » 23.04.2016, 09:27
AndyHP4 hat geschrieben:Also für die HP4 gilt:
rain kein Wheely
sport kein Wheely
Hast du zufällig auch ein paar Hintergrundinfors zur Regelung beim RCK3? Also wann da geregelt wird?
Dort kann man Wheely Control nur losgelöst vom Modus in 5 Stufen einstellen.
Aber was diese 5 Stufen bedeuten ist unklar (ausser Off ;-) )
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon schrader999 » 23.04.2016, 09:32
schrader999 hat geschrieben:
rain kein Wheely
sport kein Wheely
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Steini__22 » 23.04.2016, 10:28
rain kein Wheely
sport kein Wheely
stop! Hiermit ist die Schräglage des Motorrades gemeint!
