Umfaller und Öl tritt aus
Beitragvon Cramhn » 07.04.2016, 20:10
Hallo Zusammen,
ich hatte am Wochenende einen kleinen Umfaller direkt aus dem Stand nach einer Vollbremsung heraus.... der Maschine ist zum Glück nichts passiert außer kleinere Kratzer an der Raste, am Kupplungshebel, an den Stutzpads und an meinem Ego :lol:
Heute wollte ich ne Runde drehen und hab bemerkt das sich unterhalb des Motordeckels eine kleine Öllache gebildet hat. Ich weiß,Ferndignosen sind nichts aber hatte das schon mal jemand? Ich könnte nicht genau erkennen wo das Öl ausgelaufen ist, scheint aber direkt unterhalb des Deckels raus zu laufen... Kann es sein dass das HP Sturzpad da irgendwas geschrottet hat?
Marc
Cramhn
Motorrad: S1000RR MJ2016
Re: Umfaller und Öl tritt aus
Beitragvon schrader999 » 07.04.2016, 21:11
Schau mal ob es aus der Dichtung am Deckel kommt, durch die die Kabel geführt werden. Hatte ich auch schon. Deckel mehrfach abgedichtet. Deckel erneuert und letztendlich sogar den Generator (wegen der Dichtung) erneuert. Erst dann war das Ölleck weg. Ein teurer Umfaller.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Cramhn » 07.04.2016, 21:35
Ich hab gerade mal ein Bild gemacht. Vermute das es von hier kommt.
Cramhn
Beitragvon s1000rr69 » 07.04.2016, 23:14
Wirst wohl nicht drum rum kommen den Schutz und Limadeckel abzunehmen und nachzuschauen ob er ein riss oder ob er verzogen ist.
Alternativ würde ich erstmal kontrollieren ob alle Schrauben fest sind. Falls eine lose ist würde ich die ersetzen und mal schauen ob es dann dicht ist. Da ist keine Dichtung drunter es wird nur über Dichtungsmasse gedichtet.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Cramhn » 08.04.2016, 06:52
Besten Dank erstmal an euch beide. Ich werd heute mal einen Termin in der Werkstatt ausmachen und lass die mal drüber schauen. Ich hoffe der Schade hält sich in grenzen...
Cramhn
Beitragvon s1000rr69 » 08.04.2016, 19:45
Aha, hast Du zwei linke Hände. :P
s1000rr69
Beitragvon Kajo » 08.04.2016, 19:49
s1000rr69 hat geschrieben:Aha, hast Du zwei linke Hände. :P
Ich auch. Wenn ich einen Schraubenschlüssel in die Hand nehme, lacht sich die Mutter locker.
Beitragvon Cramhn » 10.04.2016, 19:09
In der Werkstatt ist die besser aufgehoben.. Würde glaub zu viel kaputt machen :lol:
Cramhn
Beitragvon Cramhn » 12.04.2016, 06:28
Konnte die RR gestern wieder abholen. Laut der Werkstatt war der Deckel, durch den Aufprall, etwas verrutscht und konnte mit Dichtmasse wieder dicht gemacht werden. Heute morgen war zum Glück kein Öl mehr auf dem Boden ThumbUP
Cramhn
Beitragvon Kajo » 12.04.2016, 07:53
Dann weiterhin viel Spaß mit Deiner Schwarzen.
Beitragvon Cramhn » 12.04.2016, 08:44
Danke Kajo :)
Cramhn
Beitragvon s1000rr69 » 12.04.2016, 21:56
Na also, war ja harmlos.
Was hast Du gelöhnt?
s1000rr69
Beitragvon Cramhn » 13.04.2016, 06:56
Zum Glück! Ich hab es nicht mehr wirklich im Kopf, glaube aber das es so ca. 60€ waren.
Cramhn
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
