Schaltautomat defekt RR 2015
Beitragvon FRIBIKER » 06.04.2016, 11:05
Nach ca. 600 km in meinem Besitz, lässt sich nicht mehr hochschalten, runter ja!
Laufleistung 5600 km, Werksgarantie noch bis 04/2017!
Greift die beim "Freundlichen"?!
Danke
FRIBIKER
Motorrad: S1000 RR
Re: Schaltautomat defekt RR 2015
Beitragvon Willes » 06.04.2016, 11:10
Sollte dieser tatsächlich defekt sein, was mich nicht wundert ---> 1:1 Austausch auf Kulanz ThumbUP
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon FRIBIKER » 06.04.2016, 14:14
Danke!!!!![emoji1360][emoji1360][emoji1360]
FRIBIKER
Motorrad: S1000 RR
Beitragvon KaiO » 06.04.2016, 17:21
Werks- und Herstellergarantie sind gleich zu setzen.
Das hat nichts mit Kulanz zu tun.
Die Sache wird über die Garantie abgerechnet und gut.
Kulanz wird bei Mängeln außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung, der Garantie oder bei sonstigen Mängeln angewendet, die nicht abgedeckt sind.
Der Händler/Hersteller verhält sich kulant, daher Kulanz.
Auf Kulanz hat man keinen Rechtsanspruch, auf Gewährleistung und Garantie (sofern vorhanden) schon.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon Kajo » 06.04.2016, 18:15
Dem Beitrag von KaiO schließe ich mich an - während der Gewährleistungszeit (2 Jahre ab Erstzulassung) wird auf Garantie abgewickelt.
Von daher sofort zum Freundlichen und Termin absprechen - jetzt zu Beginn der Saison sind die gut ausgelastet.
Beitragvon ammigo35 » 06.04.2016, 18:58
Moin,
bin neue hier,
habe auch gleiche Probleme gehabt , lag am schalter von Kupplung !
Das hört man bei kuppeln , muss zwei mal klack machen .
bei mir war so , schmale blecht vom Schalter war zu weit rein gedrückt .
nur werde doch nicht wegen so was halbe Kiste zerlegen lassen
Zange genommen und mit Gefühl wieder gerade gemacht jetzt geht und wie
ammigo35
Motorrad: BMW S 1000 RR 2016
Beitragvon schrader999 » 06.04.2016, 19:53
Kajo hat geschrieben:Dem Beitrag von KaiO schließe ich mich an - während der Gewährleistungszeit (2 Jahre ab Erstzulassung) wird auf Garantie abgewickelt.
Das einzige Manko an dieser Argumentation: BMW gewährt keine Garantie. Lediglich eine erweiterte Gewährleistung. Aber die greift genau so.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon ammigo35 » 06.04.2016, 20:02
schrader999 hat geschrieben:
Klar die Kiste ist max ein Jahr alt !
ammigo35
Beitragvon schrader999 » 06.04.2016, 20:33
ammigo35 hat geschrieben:
Was meinst du mit klar?
"Klar es gibt eine Garantie?" Das wäre falsch. Gibt es nicht. Auch nicht am ersten Tag.
oder
"Klar, die Gewährleistung greift." Richtig. Wird getauscht werden. Auf Kulanz muss man sich nicht berufen.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon ammigo35 » 06.04.2016, 21:48
oder
Ich meine wird 100% erledigt von BMW !
ammigo35
Beitragvon flinkster » 11.04.2016, 09:53
Ist meist ein Problem mit nicht 100%ig passenden Zubehör-Hebeln. Kommt dann der Kupplungsschalter zu früh klappt´s nicht mehr mit dem Schaltassistenten.
17. - 20.03.2016 Calafat
25. - 27.03.2016 Mugello
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon beni83 » 14.04.2016, 08:12
habe auch ein problem mit dem Schaltautomat, beim normalen fahren ging er z.b. aus dem 4ten gang nicht in den 3ten, zwischengas kam, aber er blieb im 4ten... auf der rennstrecke vom 6ten runter ging auch nicht...
letzten samstag hatte ich auf der rennstrecke auch probleme beim raufschalten aber nur vom 3ten in den 4ten, zündung wurde unterbrochen aber er fiel wieder in den 3ten ganz zurück... erst nach 1-2 mal ging er in den 4ten...
nächste woche geht's zum freundlichen, es wird die ganze einheit getauscht... und der 10'000er service ist sowieso fälllig...
aber sonst bin ich sehr zufrieden mit der rr... ThumbUP
beni83
Motorrad: 2023 RR, 2020 R
Beitragvon Waschi » 14.04.2016, 10:06
alles bekannt, bitte zum Händler fahren und einfach den Schaltassi neu anlernen lassen und es funktioniert wieder einwandfrei!
In den seltensten fällen ist etwas Defekt! War bei meiner 15 er aus 03/15 auch der Fall!
Gruß Kai
Waschi
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon KaiO » 14.04.2016, 15:06
ich habe den Schaltassi an der Stange ein wenig meinem Ergonomie angepasst und ihn nachher am Tester angelernt. Flutscht ohne Probleme. Vorher hatte ich auch ein paar Mal Schwierigkeiten.
Man kann dann am Tester schön sehen, welcher Bereich noch angelernt werden muss, um die volle Funktionalität zu erreichen.
KaiO
Beitragvon shogun1986 » 15.04.2016, 21:40
Meiner wurde gestern getauscht lies sich nichtmehr kalibrieren
shogun1986
Motorrad: S1000rr
