16er Ritzel welches?
Re: 16er Ritzel welches?
Beitragvon S1000RR-Jens » 31.03.2016, 21:00
Muifke hat geschrieben:
S1000RR-Jens hat geschrieben:Funktioniert vorne 18 vom Platz her ?
Jens,
das passt leider nicht :(
Was für ein Kettenblatt muss man dann montieren um ca auf das 18ner zu kommen ? Originale Kette ? scratch
Respekt verdient jeder !
S1000RR-Jens
Beitragvon tictac » 31.03.2016, 21:10
Das Verhältnis ist ca. 1:3. (17:45) demzufolge wäre es dann ein 42er Kettenblatt. Ob die originale Kette funktioniert weiß ich nicht.
Zwei Zähne hinten weniger geht meistens mit der originalen Kette.
tictac
Beitragvon OSM62 » 31.03.2016, 21:12
tictac hat geschrieben:Zwei Zähne hinten weniger geht meistens mit der orignalen Kette.
Yepp, kann ich so bestätigen.
Beitragvon S1000RR-Jens » 01.04.2016, 18:53
Danke für die Info !!! ThumbUP
S1000RR-Jens
Beitragvon papaschulz » 16.05.2016, 19:59
wie sind denn Eure Erfahrungen mit nem 16er Ritzel!? Und was genau muß man da alles ändern (sorry für meinen fehlenden Schrauberinstinkt) ;-). Sollte das für einen Laien besser der Freundliche machen?
Danke, Gruß
Klaus
papaschulz
Beitragvon akkon1585 » 16.05.2016, 21:24
Würde mich auch Interessieren.
Wer fährt denn bei der XR überhaupt ein 16er Ritzel??
akkon1585
Motorrad: s1000xr
Beitragvon schrader999 » 17.05.2016, 07:43
herbyei hat geschrieben:.
dann hab ich hier mal ne vollständige zusammenfassung inkl. der vorserien:
die RR 08' bis '11 hat 17/44 und 118 kettenglieder
die RR '10 bis '14 hat 17/45 und 118 kettenglieder
die RR '13 bis '16 hat 17/45 und 120 kettenglieder
die HP4 '11 bis '14 hat 17/45 und 118 kettenglieder
die R '13 bis '16 hat 17/45 und 120 kettenglieder, da längerer radstand deshalb 2 glieder mehr
die XR '14 bis '16 hat 17/45 und 128 kettenglieder
alle regina 525 ZRP, da alle gleiches kettenschloß haben
die schmiederärder haben hinten ein kettenblatt mit kleinerem lochkreis
Danke für die Auflistung, aber beim dritten Punkt haste dich wohl vertan. Sollte RR15-16 heißen.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon herbyei » 17.05.2016, 08:34
schrader999 hat geschrieben:
auflistung passt. die vorserie für dieses modell hat 10/2013 begonnen. siehe bmw-etk.
Beitragvon schrader999 » 17.05.2016, 08:46
Alles klar. Mit Vorserie... Hast ja auch geschrieben.
Und für den Endkunden:
die RR 08' bis '11 hat 17/44 und 118 kettenglieder (Modell 09-11)
die RR '10 bis '14 hat 17/45 und 118 kettenglieder (Modell 12-14)
die RR '13 bis '16 hat 17/45 und 120 kettenglieder (Modell 15-16)
Modellwechsel jeweils im August/Sept den Vorjahres.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Meister Lampe » 17.05.2016, 10:16
akkon1585 hat geschrieben:Würde mich auch Interessieren.
Ich ... winkG
Beitragvon akkon1585 » 17.05.2016, 10:27
Ich ... winkG
Und merkt man auch was davon, zieht sie besser?
Oder doch eher mehr Nachteile
akkon1585
Motorrad: s1000xr
Beitragvon Meister Lampe » 17.05.2016, 10:37
Knapp 7% kürzer Übersetzt und das Drehmoment liegt früher an , sehr angenehm in den Bergen und beim herausbeschleunigen , da die XR ein längeren Radstand hat , tut ihr eher der 8 mm kürzere Radstand gut ... ;-) , bei der Endgeschwindigkeit verlierst du 10 km/h , aber die sind außerhalb der Rennstrecke nicht wichtig ... winkG
Ritzel kostet 21,-€ , dafür kann man es mal ausprobieren , ob es für dich passt und hier gibt es die zufällig ...
http://www.rheinpower-racing.de
Beitragvon papaschulz » 17.05.2016, 11:16
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere...muß man beim 16er Ritzel dann auch die Kette kürzen!?
papaschulz
Beitragvon herbyei » 17.05.2016, 11:42
papaschulz hat geschrieben:Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere...muß man beim 16er Ritzel dann auch die Kette kürzen!?
nur das 16-er ritzel zu verbauen, heißt bei normaler kettenspannung dann längerer radstand. ist zwar geradeaus stabiler, aber weniger handlich in den kurven. deshalb ist es sinnvoller die kette zu kürzen, lt. uwe ist es ein 8mm kürzerer radstand und damit handlicher.
die gleitschiene verschleißt aber auch schneller, so dass man hier ab und zu ein auge drauf haben sollte.
Beitragvon papaschulz » 17.05.2016, 23:11
Noch handlicher als jetzt schon? Wäre ja der Hammer :-)....muß ich mal ernsthaft drüber nachdenken. Weiß jemand wieviele Kettenglieder man rausnehmen muß!? :-D
papaschulz
