beesybaer hat geschrieben:Beim Garmin Navigator musst Du auch unbedingt das originale USB Kabel benutzen.
So blöd es klingt; aber mein Kumpel hat ein stinknormales USB Kabel benutzt (man denkt ja USB ist USB),
und bekommt aufgrund verlegtem original Kabel gerade kein update auf sein Navigator.....
Raptor hat geschrieben:Ich nutze ein 0815 Kabel ohne Probleme
MWA hat geschrieben:Danke für euere vielen Mutmassungen, aber die Lösung war bis jetzt leider noch nicht dabei,
das Kabel ist egal es geht weder mit dem Garmin-Kabel noch mit einem sonstigen Kabel.
Das dr..... GarminExpress lädt sich eine Wolf (in dem Verzeichnis auf der FP insges. über 7 GB!)
mittendrin geht jedoch der Fortschrittbalken nicht mehr und nach 1 oder 2 oder auch erst 3 Stunden kommt
die vielsagende Meldung "es ist ein Fehler aufgetreten"
Ich werde jetzt mal eine "freundliche" Mail an den Support von Garmin schicken.
mjunker hat geschrieben:...Die Installation darf auf eine max. 32GB SD erfolgen, auch wenn du vorher eine funktionierende Installation auf einer groesseren SD (ich=64GB) hattest. Bei mir hat es nach 3 Anlaeufen funktioniert...
beesybaer hat geschrieben:... Frage mich was Leute machen, die keine Ahnung von Computern haben...
