schlechtes Licht?
Re: schlechtes Licht?
Beitragvon Bazinga » 29.03.2016, 20:54
Hallo Leute
Ich habe die LED Standlichter eingebaut und bekomme jetzt immer ne Fehlermeldung im Display dass die vorderen Lampen einen Defekt haben. Hat das noch jemand?
Danke für eure Infos.
Gruss Markus
Ich lass mir doch nicht verbieten was mir keiner erlauben kann
Bazinga
Beitragvon OSM62 » 29.03.2016, 21:06
Ich denke mal du hast das gleiche Problem wie es auch bei LED-Blinkern
passieren kann. Sie verbrauchen zu wenig Strom und das Motorrad meint
deswegen das Leuchtmittel wäre defekt.
Beitragvon Supermic » 29.03.2016, 21:49
Bazinga hat geschrieben:Hallo Leute
Gruss Markus
Wenn Du die LED-Standlichter von Hypercolor einbaust, hast Du KEINE Fehlermeldung...
Beitragvon Bazinga » 30.03.2016, 05:27
Danke, dann werde ich shoppen gehen müssen. kiss
Bazinga
Beitragvon MTler » 30.03.2016, 07:12
Supermic hat geschrieben:
hast eventuell auch einen Link dazu?
MTler
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon mjunker » 30.03.2016, 08:52
Gruss Markus
Bei solchen Erweiterungen fuer unsere Spielzeuge, sollte man immer auf eine CAN-Bus Kompatiblitaet achten. Zumindestens habe ich bisher die Erfahrung gemacht. Weist du abba bestimmt schon selbst.
Bei mir, das letzte Mal beim Ladegeraet und siehe da, funzt ... :mrgreen:
mjunker
Motorrad: 2015er BMW S1000XR
Beitragvon BMCFS01 » 30.03.2016, 09:29
Soooo ein Ärger… :ahh:
Ich habe meine XR mit Leuchtmittel der Firma XENONLOOK gepimpt. ( Tip aus dem Forum)
Superwhite H7 12V 55W Helligkeit: 1500 Lumen
Mit Freigabe, mit E Zeichen usw……
Das Ergebnis: Schönes Licht ABER die Streuscheibe ist jetzt thermisch verformt !!!!
Es fehlte natürlich der Hinweis, dass das Leuchtmittel heißer ist, als das original Birnchen. 
Das Problem hatte ich mit meiner Yamaha nicht und ich fahre eigentlich nur mit Tagfahrlicht und nur ganz selten Abends.
Also Obacht bei der Leuchtmittel Wahl….
BMCFS01
Beitragvon Muifke » 30.03.2016, 09:52
BMCFS01,
denke dass da etwas falsch ist mit deine Lampe, wenn die so heiss wird.
Eine normale H7 hat ja schon +/- 1450 Lumen......also deine 1500 Lumen kann nicht die Streuscheibe verformen.
Habe selber eine Xtremevision (Philips) auch mit 1500 Lumen.
Fahre den ganzen Tag mit die Lichter und habe keine Probleme.
Muifke
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon Supermic » 30.03.2016, 09:58
MTler hat geschrieben:
Na klar:
http://www.hypercolor.de/2er-Set-LED-St ... -universal
Beitragvon BMCFS01 » 30.03.2016, 13:23
Muifke hat geschrieben:BMCFS01,
Ich denke, dass es an der Xenonlook Superwhite Birne liegt !!!
Obwohl es sich um ein Schweizer Qualitätsprodukt handelt, wollte ich vor diesem Produkt warnen. nogo
BMCFS01
Beitragvon Supermic » 30.03.2016, 13:32
BMCFS01 hat geschrieben:Ich denke, dass es an der Xenonlook Superwhite Birne liegt !!!
Kann ich in keinem Fall bestätigen: hatte vorher die bekannten Sportzblue (80 W), bei denen ist mir in der Tat der Reflektor geschmolzen.
Nach Umrüstung auf die von Dir erwähnten Xenonlook Superwhite ist nun temperaturmässig alles ok. Bei mir gibt es damit selbst im Sommer und stundenlangem Dauerbetrieb keinerlei Probleme mehr.
Beitragvon BMCFS01 » 30.03.2016, 13:55
Hast du das Leuchtmittel in einer XR verbaut oder in der RR ??
Mein Reflektor sieht auch noch völlig ok aus und die geschmolzene Streuscheibe kann ja nur durch Überhitzung resultieren.
Ich versuche mal ein paar Bilder von dem Disaster zu machen.
BMCFS01
Beitragvon Supermic » 30.03.2016, 14:10
Fahre eine RR wobei ich nicht denke, dass das einen großen Unterschied macht...
Beitragvon MarkusB » 04.05.2016, 06:47
Ich hab gestern auch Xenonbrenner von eBay eingebaut. Die erste Birne hat gerade 4x Einschalten mitgemacht bis sie aufgab.
Hab dann dennoch das Fernlicht umgerüstet um zu testen ob es nur die Ausnahme war. Zum Licht selbst kann ich erst was sagen wenn ich mal nachts damit unterwegs war. So in den Scheinwerfer geschaut ist der Unterschied schon riesig.
MarkusB
Beitragvon Daver » 14.05.2016, 16:24
Ich kann die H7 von Osram mit dem ominösen Namen "Night Breaker Unlimited" empfehlen. Ist kein Laserlich wie beim neuen Audi A8, aber um Welten besser als die Originalaustattung und ermöglicht bei Dunkelheit das Fahren wie tagsüber. Die Strasse wird gut ausgeleuchtet.
Daver
