Waschi hat geschrieben:Hallo, alles original! War gestern bei Pepe Suspesion mit dem Motorrad und er hat ein paar Sachen eingestellt! Er war in Cartagena als Fahrwerkspezialist und hat da schon ein paar 15er eingestellt! Er hat das Bike auf mein Gewicht quasi die Federvorspannung eingestellt dann die Gabel höhergemacht und das Federbein tiefer, also die Hülsen getauscht! Dann durch drücken über das Dash die Federelemente eingestellt!
Ich werd jetzt probieren wie es sich verhält.
RockstaRR hat geschrieben:Ja grundsätzlich nicht schlecht, solange Du aber nicht erstmal eine Feder einbaust die deinem Fahrergewicht/Fahrstil entspricht ist das alles nur eine Kompromisslösung. Dein Fahrwerk kann ohne die passende Feder gar nicht richtig arbeiten, egal was man einstellt.
stephan hat geschrieben:Waschi hat geschrieben:Hallo, alles original! War gestern bei Pepe Suspesion mit dem Motorrad und er hat ein paar Sachen eingestellt! Er war in Cartagena als Fahrwerkspezialist und hat da schon ein paar 15er eingestellt! Er hat das Bike auf mein Gewicht quasi die Federvorspannung eingestellt dann die Gabel höhergemacht und das Federbein tiefer, also die Hülsen getauscht! Dann durch drücken über das Dash die Federelemente eingestellt!
Hallo Waschi!
Oh Mann, endlich einer bei dem das Fahrwerk von jemandem eingestellt wurde ,der sich damit auskennt! (hoffe ich) kannst du ein paar Daten schreiben?! Währe dir sehr Dankbar!!!!
Was wiegst du, auf welchen Wert hat er die Vorspannung eingestellt,( Negativfederweg in mm ) was meinst du mit Gabel höher gemacht,( gabel durchstecken? nach oben? ) Und wenn ja, wieviel? Und welche Werte hat er bei Druck und Zug eingestellt ?
Bin sehr gespannt. Natürlich auch ob es dir geholfen hat !!!
Stephan.
Meister Lampe hat geschrieben:RockstaRR hat geschrieben:Ja grundsätzlich nicht schlecht, solange Du aber nicht erstmal eine Feder einbaust die deinem Fahrergewicht/Fahrstil entspricht ist das alles nur eine Kompromisslösung. Dein Fahrwerk kann ohne die passende Feder gar nicht richtig arbeiten, egal was man einstellt.
So siehts aus , ab einem bestimmten Bereich , reicht das Originale nicht mehr ...![]()
Gruß Uwe
