Oelschauglas
Re: Oelschauglas
Beitragvon klickspeed » 27.03.2016, 14:25
ich würde sagen, klarer Fall von Tod gepflegt. Und das nach 1000km :ahh:
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Re: Oelschauglas
Beitragvon herbyei » 27.03.2016, 17:18
Supermic hat geschrieben:...ohne Abdeckung und habe die nun erstmal abgelassen.
Ist das eigentlich auf der Straße zulässig oder gibt es da Mecker von der Rennleitung!?
Nein, ist nicht zulässig.
Re: Oelschauglas
Beitragvon delta.hf » 27.03.2016, 18:37
ich habe mir eine Ritzelabdeckung von Rizoma gekauft ThumbUP ,sieht Weltklasse aus winkG
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Re: Oelschauglas
Beitragvon Bergeleo » 27.03.2016, 18:38
Zitat:
Einkerbung auf 3 Uhr ist auch bei der 12er normal! Kein Grund zur Sorge.
Vielen Dank für die Info. ThumbUP
Das richtige Maß für die Kettenpflege muß ich noch finden, ist meine Erste, bis auf 4000 Km Bimota 1992, mit Kette.
Gruß Achim
Bergeleo
Motorrad: K1200S1000rr
Re: Oelschauglas
Beitragvon Marc_Amato » 27.03.2016, 21:05
Weniger ist oft mehr.
http://youtu.be/SdmkUJBZ4CU
Marc_Amato
Re: Oelschauglas
Beitragvon Revan » 27.03.2016, 21:24
Hätten sie mal mehr von der Hardware gezeigt anstatt der Darsteller.
Aber trotzdem ganz nett.
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Re: Oelschauglas
Beitragvon herbyei » 27.03.2016, 21:49
bitte mal bei 3:53 beachten wie die kette eingesprüht wird.
nicht nur wo und wie an der kette, sondern auch mit was.
jedesmal wenn ich die jungs am messestand mit dieser vorrichtung sehe, lass ich die alt aussehn.
Re: Oelschauglas
Beitragvon Bergeleo » 27.03.2016, 22:37
Nabend,
dann erkläre doch bitte wie man es besser macht.
Gruß Achim
Bergeleo
Re: Oelschauglas
Beitragvon Marc_Amato » 28.03.2016, 09:05
Ich benutz einen Lappen einfach etwas Fett drauf und dann auf der Kette verteilen fertig.
Marc_Amato
Re: Oelschauglas
Beitragvon Supermic » 28.03.2016, 09:52
herbyei hat geschrieben:
Gibt's da auch ne Quelle für? Bestätigt das jemand?
Re: Oelschauglas
Beitragvon herbyei » 28.03.2016, 10:10
Bergeleo hat geschrieben:Nabend,
das haben die kettenhersteller doch schon zigfach in ihren anleitungen wie man eine kette pflegt.
jedensfalls nicht mit diesem unnützen zusatzteil an der sprühdose, wo ich eine kette nur von aussen oder von der seite einsprühen kann. idealerweise also innen im 90°winkel vor dem kettenblatt - und wie willste das mit dem teil machen.
Re: Oelschauglas
Beitragvon Kajo » 28.03.2016, 10:38
So sieht eine frisch gesäuberte und leicht gefettete Kette nach einer Laufleistung von knapp 7.300 Km aus.
Re: Oelschauglas
Beitragvon herbyei » 28.03.2016, 10:43
Bei Motorrädern sind gefährliche bewegliche Teile wie Kettenendantriebe und dergleichen durch geeignete Vorrichtungen (Verkleidungen z.B. Kettenkasten für Sekundärantrieb) so zu schützen, dass weder Lenker noch beförderte Personen durch unbeabsichtigtes Berühren mit einem Körperteil oder mit einem Kleidungsstück gefährdet werden.
Und bestätigen kann dir das der TÜV, der diesen Punkt auch eigens prüft.
Re: Oelschauglas
Beitragvon Marc_Amato » 28.03.2016, 11:24
So siehts aus wichtig "leicht gefettete Kette" sie muss ja nur vor Rost geschützt werden.
Marc_Amato
Re: Oelschauglas
Beitragvon delta.hf » 28.03.2016, 14:59
Nicht nur vor Rost geschützt werden,sondern sollte auch geschmiert werden,ist nicht gerade unwichtig winkG
delta.hf
