Verkleidungsblinker Neues Modell von S1000RR
Re: Verkleidungsblinker Neues Modell von S1000RR
Beitragvon BMW-RR-2015 » 27.03.2016, 14:49
Bei Lights4All wurde mir ganz klar gesagt das sie nicht passen weil die Verkleidung der 15er tiefer ist .
Bei S1000RR hatte davon noch niemand was gehört
BMW-RR-2015
Motorrad: s 1000 rr 2015
Beitragvon tom.k1 » 27.03.2016, 15:10
Ich kann nur die vom Hornig empfehlen. Passen einwandfrei. Gibt's in klar und rauchgrau, Widerstände direkt dabei.
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... inker.html
laufalau.com
tom.k1
Motorrad: S 1000 RR, 2013
Beitragvon BMW-RR-2015 » 27.03.2016, 15:36
Bis 2014 passen die auch
BMW-RR-2015
Beitragvon BMW-RR-2015 » 27.03.2016, 17:02
Das sollte normal ab 15 dabei sein
BMW-RR-2015
Beitragvon DerMark » 14.09.2016, 11:04
Hat die schon einer mit Adapter verbaut? Sieht das dann ordentlich aus? Oder gibt es noch neue Alternativen?
DerMark
Motorrad: S1000RR '15
Beitragvon DerMark » 22.09.2016, 11:48
Hat denn hier keiner andere Blinker vorne verbaut? Kann doch nicht sein scratch
DerMark
Beitragvon BenzoL » 22.09.2016, 12:25
Die Teile waren auch an meiner dran. Haben auch nicht ordentlich gepasst und rechts war er undicht da hat schon die Platine gegammelt. Günstig aber halt Chinakram da darf man nicht viel erwarten. Jetzt sind Rizomas dran die auch deutlich heller leuchten.
gruß Jan / Wischi#85
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Motorrad: S1RR + Tuono V4 FC
Beitragvon cpu » 30.09.2016, 15:26
DerMark hat geschrieben:Hat denn hier keiner andere Blinker vorne verbaut? Kann doch nicht sein scratch
Doch, ich habe die neuen dunklen Verkleidungsblinker von S1000RR.
Habe die allerdings gekauft, als es noch nicht diese Adapter für das Modell ab 2015 gab,
habe also sozusagen die "falschen" bestellt (bis 2014).
Passten daher nicht so gut, liessen sich nicht ganz bis auf den Grund der Aussparung in der Verkleidung drücken.
Damit es trotzdem hält, habe ich sie von der Verkleidungsinnenseite verklebt.
Ist dicht, wackelt nicht und sieht gut aus.
Funktion und Helligkeit ist auch VIEL besser als bei den Modellen, die nur zur Seite strahlen.
https://img3.picload.org/image/rddcrpld/11.jpg
https://picload.org/image/rddcrplg/2.jpg
https://picload.org/image/rddcrpop/3.jpg
PS:
Wie kann ich Bilder einbinden?
Welche Upload-Seiten werden akzeptiert
und wie groß dürfen Bilder maximal sein?
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon DerMark » 01.10.2016, 02:03
Hast du auch ohne Widerstände verbaut oder?
DerMark
Beitragvon cpu » 01.10.2016, 11:02
Ja, ohne Widerstände, weil ich ab Werk LED-Blinker dran hatte.
cpu
Beitragvon DerMark » 14.10.2016, 09:59
Kann bestätigen, funktionieren ohne Widerstände mit dem passenden Adapterkabel von S1000RR. Alles zusammen ~45€, was wohl eines der günstigsten Angebote ist.
Mitlerweile ist auch so ein Adapterplätchen dabei (Plastik).
Die Blinker werden von hinten verschraubt und man kann das Plastik so fest ziehen, dass es sich in die Verkleidung reindrückt, da die Passform so ist als wäre es für ein anderes Motorrad. Also es liegt schon komplett an, aber verdeckt nicht 1:1 zu 100% das Loch. Wenn ich mir die Passform der originalen BMW Heckabdeckung anschaue, dann kann ich mir vorstellen, dass es eine Kooperation mit BMW ist :mrgreen:
Also für die Perfektionisten, da könnte sich wer aufregen. Für den Preis finde ich es total okay und mir fällt es im angebauten Zustand auch gar nicht auf, dass es nicht 102% passt.
DerMark
Beitragvon Gregi » 28.01.2017, 21:53
ich persönlich finde die wenns um Qualität geht total Schrott ,hatte die an meine 2010 rund die haben nach etwas fahrt im regen jedes mal Wasser drin und waren beschlagen ...
ich finde die originalen von 2015 super ThumbUP
vielleicht hatte ich montags teile erwischt aber nicht desto trotz nie wieder S1000RR Blinker
Gregi
Beitragvon RRwolli » 28.01.2017, 22:09
die S1000RR Blinker sind nicht wirklich zu empfehlen. Entgegen der Beschreibung blinken die nicht wirklich nach vorne. Hatte da in den letzten zwei Jahren ein paar unangenhme Erfahrungen beim Linksabbiegen machen müssen. Meine sind aber Wasserdicht.
Beitragvon delta.hf » 29.01.2017, 12:02
Original ist nicht immer die schlechteste Entscheidung scratch
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Schnahili » 25.02.2017, 18:12
tom.k1 hat geschrieben:Ich kann nur die vom Hornig empfehlen. Passen einwandfrei. Gibt's in klar und rauchgrau, Widerstände direkt dabei.
Yep, die hab ich jetzt auch dran. ThumbUP
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
