roadrunner1979 hat geschrieben:Hallo!
Bei einem Wechsel der Beläge gelangt keine Luft in das System.
Beim wechseln drückt man aber in der Regel die Bremskolbeln zurück.
Daher greift man nach dem Tausch mehrmals mit dem Bremshebel ins "Leere" bis die Beläge wieder an den Scheiben anliegen.
Nach mehrmaligen Pumpen mit dem Hebel hast du immer noch keinen Druckpunkt?
danielrr hat geschrieben:Hallo zusammen und allen ein frohes Osterfest :-)
Ich hoffe das mir jemand von euch weiterhelfen kann.
Nachdem ich gestern an der VA neue Beläge eingesetzt hab,bekomme ich einfach keinen Druck mehr am Bremshebel.
Hab versucht mehrmals die Bremse zu entlüften aber ohne Erfolg.
Gruß Daniel
danielrr hat geschrieben:Natürlich weiß ich das nach einem Belagwechsel die ersten paarmale die Bremse ins leere geht.( Nur zur Info,bin Mechaniker)
Hab die Bremse nicht entlüftet,von daher ist es verwunderlich da kein Druck mehr vorhanden ist. Behälter sind beide voll und es ist auch nichts undicht.Das system GS911 sagt Bremse entlüften,daher vermute ich Luft im Kreislauf
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
