RR MJ 2015 - Griffheizung
Beitragvon Schorschel » 23.03.2016, 17:40
Moin zusammen.
Hat zufällig noch jemand ein Problem mit der Griffheizung bei der 2015er RR ?
Meine Frau fährt das MJ 2013 und hat ebenfalls Griffheizung. Ihre Griffheizung ist allerdings auf Stufe 1 heißer als meine auf Stufe 2!
Irgendwie wird meine auf Stufe 2 nur lau, während man sich bei der 13er RR auf Stufe 2 schon fast die Griffel verbrennt.
Hat dieses Problem zufällig noch jemand?
Greets@All
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Re: RR MJ 2015 - Griffheizung
Beitragvon Bergeleo » 23.03.2016, 22:43
Nabend,
ich finde die Temperatur schwankt sehr, so richtig heiß werden meine auf Stufe 2 auch nur sehr selten.
Die gleiche Situation habe ich bei meiner K 12 S aber auch, da ist die Erwartung auch höher.
Gruß Achim
Bergeleo
Motorrad: K1200S1000rr
Beitragvon thomson » 24.03.2016, 08:01
Guten Morgen. Ich bin mir fast sicher,das bei der 15er die 1Stufe volle leistung hat und die 2Stufe halbe leistung.
thomson
Motorrad: ZX7R S1000RR 2015
Beitragvon thomson » 24.03.2016, 08:11
Sorry, doch andersrum.
thomson
Beitragvon kizzler88 » 24.03.2016, 08:12
thomson hat geschrieben:Guten Morgen. Ich bin mir fast sicher,das bei der 15er die 1Stufe volle leistung hat und die 2Stufe halbe leistung.
Das wäre natürlich des Rätsels Lösung...ist auch iwie seltsam wenn die neueren Modelle ne schlechtere Griffheizung hätten...Aber man weiß ja nie so richtig was die treiben...
Gesendet von meinem E2303 mit Tapatalk
kizzler88
Beitragvon Schorschel » 24.03.2016, 09:59
Also irgendwie gibt es bei mir zwischen Stufe 1 und Stufe 2 keinen so großen Unterschied - einfach nur lau.
Wie gesagt, wenn ich bei meiner Frau ( 13er RR ) bei Stufe 2 ohne Handschuhe an die Griffheizung greifen würde, könnte man das nicht aushalten.
Bekomme jetzt beim Händler einen Wärme-Bild-Scan gemacht um die Heizleistung festzustellen und dann ggf. die Griffheízung zu erneuern. Mal abwarten ...
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Beitragvon fireblader78 » 25.03.2016, 12:34
Hi Schorschel,
gib mal bescheid was dabei rausgekommen ist. Ich habe auch das Gefühl das meine Griffheizung nicht die Leistung bringt die ich bei meiner 2013er S1RR gewohnt war. Normal konnte man mit Sporthandschuhen auch bei kaltem Wetter fahren wenn die Griffheizung auf Stufe 2 war. Die Tage sind mir bald die Finger abgefroren trotz Stufe 2 scratch
fireblader78
Motorrad: S1000RR K67 MJ21
Beitragvon delta.hf » 25.03.2016, 15:43
Also bei mir ist ein Unterschied zwischen den beiden Stufen zu merken,musste bei manchen Fahrten,von Stufe II auf Stufe I runter stellen,weil es einfach zu warm an den Händen wurde
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Schorschel » 29.03.2016, 11:00
fireblader78 hat geschrieben:Hi Schorschel,
Ja, kann ich gerne tun, wird aber noch ein wenig dauern, weil ich im Moment kaum Zeit habe, um mal zum "freundlichen" zu fahren.
Falls Du bei Facebook sein solltest, dann klicke Dich doch mal in die Gruppe "BMW S1000RR Deutschland" rein :-)
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Beitragvon fireblader78 » 29.03.2016, 20:35
Bin ich schon ThumbUP
fireblader78
Beitragvon alex313 » 29.03.2016, 20:49
Ich bin mit der Griffheizung an meiner HP4 auch nicht zufrieden. Lt. BMW soll das Stand der Technik sein / sie soll 40 Grad erreichen. Als ich bei einer Inspektion mal eine Leih-GS hatte, waren die Griffel mal wirklich warm. Ich bin da auch noch nicht ganz fertig mit, weiß nur nicht, wie ich BMW zu einer wirklichen Nachbesserung bewegen kann. Gruß
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon BMW-RR-2015 » 11.04.2016, 21:28
Meine Griffheizung geht auch nicht richtig !!! Wird ständig kalt ,heiß dann nur links kalt dann auf einmal beide so heiß das man es kaum Anfassen kann ......
BMW-RR-2015
Motorrad: s 1000 rr 2015
Beitragvon Kajo » 11.04.2016, 22:15
BMW-RR-2015 hat geschrieben:Meine Griffheizung geht auch nicht richtig !!! Wird ständig kalt ,heiß dann nur links kalt dann auf einmal beide so heiß das man es kaum Anfassen kann ......
Auf zum Freundlichen, der soll sich kümmern.
