Kühlmittel austritt
Kühlmittel austritt
Beitragvon Andre77 » 22.03.2016, 09:40
Moin Ihr,
auch nachdem hier viel über das Thema Kühlmittel steht, konnte ich nicht das richtige finden.
Mein Moped RR Bj 2013 war Anfang des Monats zur 10.0000 Inspektion.
Nachdem ich am WE eine Runde gedreht habe, waren kleine Spuren von Kühlmittel an der rechten Seite der Auspuff Blende.
Das Kühlmittel kommt aus einer kleinen Bohrung Unterseite der Wasserpumpe (Bild anbei).
Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben?
Andre77
Motorrad: S1000rr 2014
Re: Kühlmittel austritt
Beitragvon krulli#10 » 22.03.2016, 16:29
Wenn bei der Inspektion das Kühlwasser gewechselt wurde, dann ist das jetzt normal. Die kleine Bohrung dient der Entlüftung der Wasserpumpe. Wische es ab und kontrolliere das nach der nächsten Fahrt. Dann sollte eigentlich nichts mehr raus sabbern.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Andre77 » 22.03.2016, 19:31
krulli#10 hat geschrieben:Wenn bei der Inspektion das Kühlwasser gewechselt wurde, dann ist das jetzt normal. Die kleine Bohrung dient der Entlüftung der Wasserpumpe. Wische es ab und kontrolliere das nach der nächsten Fahrt. Dann sollte eigentlich nichts mehr raus sabbern.
Moin,
danke erst mal für die schnelle Antwort, hatte schon vermutet das es die Entlüftung ist.
Laut BMW nicht gewechselt nur aufgefüllt.
Werde es die Tage mal beobachten.
André
PS wenn was neu ist hört man halt das Grass wachsen :-)
Andre77
Beitragvon Andre77 » 22.03.2016, 19:33
ernesto81 hat geschrieben:Hatten wir doch vor kurzem hier...
Laut Aussage BMW Meister, Stand der Technik, wie ich schon geschrieben hatte, bei den Boxer Modellen ist die gleiche Pumpe hinter dem Stirndeckel vorne und vor Austritt ein kleines Sieb, was die Tropfen verdunsten lassen soll, damit der Kunde es nicht sieht.
Konstruktiv bei der R / RR nicht machbar, deswegen sehen wir das...
Hallo Ernesto81, den Tweed hatte ich gefunden sah mir nur nach einer anderen stelle aus.
Aber auch Dir danke für die Antwort.
André
Andre77
Beitragvon s1000rr69 » 23.03.2016, 02:45
Entlüftung unten am Motor!
Da wird wohl eher der Wellendichtring defekt sein.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
