Beobachtet euren Seilzug (Kupplung)
Re: Beobachtet euren Seilzug (Kupplung)
Beitragvon berserker » 20.11.2015, 11:45
danke für die Zwischeninfo Herb - ich werde am WE mal versuchen eine Einschätzung nach deinen Kriterien vorzunehmen ThumbUP
berserker
Beitragvon Yaggo » 20.11.2015, 13:04
Weiß jemand was ein neuer Kupplungszug kostet?
Yaggo
Motorrad: S 1000R 2015
Beitragvon BlaueS1R » 20.11.2015, 13:21
Yaggo hat geschrieben:Weiß jemand was ein neuer Kupplungszug kostet?
Ca. 40,- Euro
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=32_2218
http://parts.bmwmotorcycles.com/p/BMW__ ... 35499.html
Der Tank, rechte Seitenverkleidung muss demontiert werden.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon berserker » 20.11.2015, 13:39
Bmwatzy hat geschrieben:Nicht Zuviel spannen sonst zieht sie nach links
Ironie off
... war das nicht "nach rechts"? scratch
berserker
Beitragvon Bmwatzy » 20.11.2015, 15:52
Ja normal nach rechts.
War ja auch ein Witz :-)
Bmwatzy
Beitragvon BlaueS1R » 06.01.2016, 15:17
Michl hat geschrieben:
ronrace hat geschrieben:.... dei batterie sei tod, ging gar nichts mehr. also auch neu..auf garantie..
Die Batterie scheint nichts zu taugen, meine ist nach 1 1/2 Jahre auch schon hin.
Werde auf eine LiPo wechseln.
Grüße Michl
Meine Batterie (von 03/2014 - 21000 km) ist nun auch defekt.
Ich habe immer einmal mtl. das Erhaltungsgerät Optimate drangehängt.
In diesem Monat nun wieder mal erstmalig und am nächsten Tag sah ich nach und sah ..... rote Kontrolllampe vom Optimate leuchtet.
Der Premium BMW Einkauf hat mal wieder zugeschlagen. :roll:
@Michl:
Welche Batterie hast du gekauft?
JMT HJTX9???
Frank
BlaueS1R
Beitragvon RRwolli » 06.01.2016, 15:32
ich würde aber auch noch das Ladegerät checken. Hatte ich vor zwei/drei Jahren auch. Ladegerät eingeschaltet und am nächsten Tag war die rote Lampe an. Mopped sprang aber an. Hab es dann mal aufgeschraubt und irgendetwas hatte sich am Kabel innen verdreht, ich weiß es nicht mehr genau. Hab es dann wieder gerichtet und seitdem keine Probleme mit meinem Optimate. Falls doch die Batterie die Grätsche gemacht hat,
http://www.wd-performance.de/motocell-l ... 14-15.html
Beitragvon Michl » 07.01.2016, 13:09
BlaueS1R hat geschrieben:@Michl:
JMT HJTX9???
Frank
Hab gerade die YTX9-BS von Wieres, Baugleich mit der JMT bestellt.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon co84 » 20.03.2016, 17:43
Meine war nun auch zur ersten Inspektion, dabei wurde festgestellt, dass der kupplungszug(wie hier schon mehrfach beschrieben) angerissen sei!da ich zubehöhr heble verbaht habe sei die gewährleistung raus!40€der zug und 80€ für den eibau möchte der :mrgreen: :mrgreen: haben :finger:
Immer sitzen bleiben
co84
Motorrad: S1000R, 2015
Beitragvon Zundel » 20.03.2016, 19:12
Tausche den Kupplungszug doch lieber selbst, dann sparst du die 80 €.
S1000RR + SV650S
Zundel
Beitragvon Nappi » 20.03.2016, 19:22
...such dir einen vernünftigen Händler...war bei meiner trotz Pazzos kein Thema ,und wurde vom Händler bei der 10 000er entdeckt und direkt erledigt. 0€
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon zoidberg84 » 20.03.2016, 19:57
Also ich habe das gerade bei meiner mal kontrolliert!
Hab die V-Trec hebel dran!
Habe das Einstellrad so eingestellt das der Seilzug es nicht mehr berührt. Das funktioniert aber auch nur mit einer Einstellung am Hebel. Wenn ich da was verstelle schleift es!
Wäre mal interessant wenn sich das einer an den original Hebeln anschauen kann! Sieht man ja eigentlich gleich wenn man den Hebel voll durchzieht und das Kabel auf der Innenseite schleift.
zoidberg84
Beitragvon klickspeed » 21.03.2016, 09:59
Das Spiel kann ja auch am anderen Ende des Kabels eingestellt werden. Denkt immer daran die Wurst hat 2 Enden und der BMW Zug sogar 2 Möglichkeiten der Einstellung arbroller
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Beitragvon berserker » 23.03.2016, 12:31
klickspeed hat geschrieben:Das Spiel kann ja auch am anderen Ende des Kabels eingestellt werden. Denkt immer daran die Wurst hat 2 Enden und der BMW Zug sogar 2 Möglichkeiten der Einstellung arbroller
habs jetzt nicht vorm geistigen Auge - bist du sicher? scratch
abgesehen davon wurde mir der Zug trotz Zubehörhebel ebenfalls auch ohne Berechnung getauscht ThumbUP
berserker
Beitragvon BlaueS1R » 23.03.2016, 12:59
berserker hat geschrieben:.........
Habe es gerade auch nicht vor Augen aber ich meine das man ohne den Tank zu demontieren überhaupt nicht an diesen Bereich rankommt.
BlaueS1R
