ABS Pro
Re: ABS Pro
Beitragvon KaiO » 12.03.2016, 09:34
Sicher, dass es sich lediglich um ein update handelt?
Kein Freischaltcode erforderlich?
Weil dann kann ich das nämlich selber...
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Re: ABS Pro
Beitragvon kdrapp » 12.03.2016, 10:56
Da muss ich meinen Kommentar wohl noch um eine wichtige Aussage ergänzen.
Den Verkaufsberater auf den Preis von 450 EURO angesprichen kam die Antwort
"Die lassen sich den Freischaltcode gut bezahlen"
S1000RR + K1300R
kdrapp
Motorrad: S1000RR, Bj 2015
Re: ABS Pro
Beitragvon KaiO » 12.03.2016, 12:10
das habe ich mir nämlich gedacht. BMW verwendet normalerweise immer FSCs bei so was.
Mal sehen, wie ich da dran komme.
KaiO
Re: ABS Pro
Beitragvon thomson » 12.03.2016, 14:29
So, war gerade eben bei meinem BMW händler. Fragte wegen dem nachrüsten des ABS Pro. Der Werkstattmeister sagte, können wir machen. Zeigen sie mal den Fahrzeugschein. Im Computer nach geschaut und siehe da, upps, unter der Fahrgestellnummer wird nichts angezeigt. Soll das Motorrad nächste Woche vorbei bringen, das es mal am Tester angeschlossen wird. Er sagte, es gab eine serie mit anderen ABS Steuergerät herstellern, die gehen nicht nachzurüsten. Bin erst mal ein wenig verwirrt.
thomson
Motorrad: ZX7R S1000RR 2015
Re: ABS Pro
Beitragvon adventurepete » 12.03.2016, 15:57
thomson hat geschrieben:So, war gerade eben bei meinem BMW händler. Fragte wegen dem nachrüsten des ABS Pro. Der Werkstattmeister sagte, können wir machen. Zeigen sie mal den Fahrzeugschein. Im Computer nach geschaut und siehe da, upps, unter der Fahrgestellnummer wird nichts angezeigt. Soll das Motorrad nächste Woche vorbei bringen, das es mal am Tester angeschlossen wird. Er sagte, es gab eine serie mit anderen ABS Steuergerät herstellern, die gehen nicht nachzurüsten. Bin erst mal ein wenig verwirrt.
genau das war ja das Problem beim Modell 2015, deshalb gab es das ABS Pro auch nicht. Das hat man mir
beim Freundlichen damals (so Mitte 2015) mitgeteilt und das man keine Aussagen bezüglich Verfügbarkeit
tätigen kann. In meinem Falle war es allerdings egal, da ich eine HP4 wollte.
Ist das jetzt eigentlich verfügbar für eine 2016 RR? Meine HP4 hat ABS Pro.
Hoffe das Nachrüsten klappt ThumbUP
Peter
adventurepete
Motorrad: HP4 Comp. (#5796)
Re: ABS Pro
Beitragvon KaiO » 12.03.2016, 17:03
Bei der 16er RR ist das ABS pro Bestandteil des Racingpakets...
Man muss nichts nachrüsten
KaiO
Re: ABS Pro
Beitragvon Mister » 17.03.2016, 13:14
Na also!
Gemäß einer telefonischen Auskunft des BMW-Servicezentrum-Technik kann das ABS-Pro seit 01.03.2016 auch in 2016er Modelle nachgerüstet werden, die schon vorher ausgeliefert wurden!
:clap:
Mein Händler weis davon leider noch nichts, weshalb er mir auch noch keinen Preis für die Nachrüstung machen kann.
:ahh:
Mister
Motorrad: M1R, RR, S1000XR, GS
Re: ABS Pro
Beitragvon adventurepete » 17.03.2016, 13:25
Mister hat geschrieben:Na also!
:clap:
:ahh:
Glückwunsch zu dieser Information. Mal sehen wann das alle Händler erfahren. Habe aus Interesse bei meinem Freundlichen
nachgefragt. Da war auch noch nichts bekannt.
Ja, ja, die OEM´s. So sind die halt.
Aber wehe ein Zulieferer reagiert nicht gleich vollumfänglich...
Ich wünsche Euch was... ThumbUP
Peter
adventurepete
Re: ABS Pro
Beitragvon Bergeleo » 18.03.2016, 15:57
So, die NL Bremen hat es bei meiner aufgespielt. :D
Bei den 2016er Modellen ist ist wohl kostenlos, ich bezahle
es wie ein ganz normales Ersatzteil.
Gruß Achim
Bergeleo
Motorrad: K1200S1000rr
Re: ABS Pro
Beitragvon Steini__22 » 18.03.2016, 17:02
Hat jemand das ABS Pro schon zum Regeln gebracht?
Re: ABS Pro
Beitragvon Mister » 18.03.2016, 22:39
... und woran erkennt man, dass es eingebaut ist?
Mister
Re: ABS Pro
Beitragvon Supermic » 18.03.2016, 22:50
Mister hat geschrieben:... und woran erkennt man, dass es eingebaut ist?
...am leeren Portemonnaie! [emoji6]
Re: ABS Pro
Beitragvon Revan » 18.03.2016, 22:55
arbroller ThumbUP
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Re: ABS Pro
Beitragvon Pinocchio » 18.03.2016, 23:19
Ich glaube das es wie der HP4 im Kombi (Zündung an) angezeigt wird...bin aber nicht sicher engel
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
Re: ABS Pro
Beitragvon Adamantium360 » 19.03.2016, 01:39
Habe meine vorhin abgeholt und es steht im Display bevor der Service Check kommt.
Adamantium360
Motorrad: S1000RR 2016
