Blinker nur einmal dann nicht mehr
Re: Blinker nur einmal dann nicht mehr
Beitragvon BenzoL » 06.03.2016, 18:57
Mach dir keine Gedanken so etwas ähnliches hatte ich auch grad. Hab übern Winter vorne LED Blinker nachgerüstet und links und rechts alles gleichermaßen angeschlossen. Zündung an alles iO. Jetzt beim ersten Motorstart blinkt er rechts nicht und zeigt "Lamp" an. Musste jetzt rechts alle Wiederstände rausnehmen danach war es ok aber links muss der drrinbleiben also von li und re unterschiedlich :lol:
gruß Jan / Wischi#85
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Motorrad: S1RR + Tuono V4 FC
Beitragvon schorsch » 06.03.2016, 20:02
DURTY hat geschrieben:Witziger weise bin ich garnicht ungeübt. Ich hab bei meinem schwager der die selbe maschine hat auch alles verkabelt blinker und kennzeichen beleuchtung. Bei dem funktioniert alles. Kein plan was da schief gelaufen ist. Vielleicht hab ich echt was übersehen.
Das geht schnell und dann geht man suchen.
Am besten nen Kumpel dazunehmen, denn man läuft
wenn mans alleine macht immer in den selben Fehler.
Das kann dann dauern bis mans hat.
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
