15er Rennstreckenumbau
Re: 15er Rennstreckenumbau
Beitragvon domino100 » 06.03.2016, 17:51
Schönes Farbdesign, toll gemacht ThumbUP Aber der ESD, darüber solltest du nochmals nachdenken scratch
domino100
Beitragvon Waschi » 06.03.2016, 18:53
Hi, danke!
Kommt noch! Allerdings erst nächste Saisong!
Jetzt wird erstmal gefahren und das kostet genug Geld da ist en Auspuff erstmal zweitrangig!
Und nur Endschalldämpfer macht keinen Sinn wenn dann Komplettanlage!
Waschi
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Nico86RR » 28.10.2016, 16:44
Moin Moin allerseits! Ich wollte mir jetzt über den Winter auch Rahmen- und Schwingenschoner aus Carbon für meine '15er RR zulegen.
Bisher bin ich auf Teile von Alpha Racing und Ilmberger gestoßen. Bei denen von Ilmberger gefällt mir die Kettenfinne gar nicht und bei den von Alpha Racing habe ich gelesen das man da noch was für den Fahrwerkssensor ausschneiden muss? Hat das schon einer von euch gemacht oder welche Teile verwendet ihr? Wollte Schwingen- und Rahmenschoner auf jeden Fall von einem Hersteller haben damit das ganze harmonisch aussieht. Zudem gefällt mir bei den Rahmenschonern von Ilmberger nicht das die beiden dünnen streben nicht mit abgedeckt sind und man dafür ein extra Teil kaufen müsste daher wären die schon fast raus. Bin auf eure Vorschläge gespannt! Vielleicht könnt ihr mir auch noch was über die Qualität der einzelnen Hersteller sagen.
Viele Grüße!
Nico86RR
Motorrad: S1000RR '15
Beitragvon Duke S1RR » 28.10.2016, 16:47
Was ist mit den Sets vom stecki oder von Fima
Hast du dir die mal angesehen?
Nürburgring GP 30.04.18
Zolder 31.05.18
Hockenheim 02-03.07.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Motorrad: BMW S1000RR (2016)
Beitragvon schrader999 » 28.10.2016, 18:37
Gerade die Finne ist das große Plus bei Ilmberger. Die wird auch der technischen Abnahme akzeptiert. Das Erspart das Anbohren der Schwinge
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Nico86RR » 28.10.2016, 19:07
Braucht man denn zwingend so einen Kettenschutz? Wurde noch auf die Teile von Fullsix aufmerksam gemacht. Die gefallen mir sehr gut!
Nico86RR
Beitragvon schrader999 » 28.10.2016, 19:31
Nico86RR hat geschrieben:Braucht man denn zwingend so einen Kettenschutz? Wurde noch auf die Teile von Fullsix aufmerksam gemacht. Die gefallen mir sehr gut!
Kettenschutz (oben) und Finne (unten) sind zwei verschiedene Dinge. Kettenschutz interessiert niemanden. Finne ist in vielen Reglements vorgeschrieben. Das gilt also vor allem für die technische Abnahme von Rennserien.
Für Trainings ist beides egal.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Nico86RR » 28.10.2016, 20:43
Ja Ich hatte mich falsch ausgedrückt ich meinte die Finne unten. Also die Frage war ob die Finne erforderlich ist.
Aber du hast es ja trotzdem passend beantwortet. Dankeschön:)
Ich habe erstmal nur vor Trainings auf der Rennstrecke zu fahren. Mal schauen was sich später ergibt :mrgreen:
Nico86RR
Beitragvon Duke S1RR » 28.10.2016, 21:19
Hier mal n Beispiel vom Stecki.
Unter anderem hat der diese Version mit FinneBild
Zolder 31.05.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Beitragvon Duke S1RR » 06.12.2016, 12:44
Hallo Kai,
bin ja auch am überlegen die Fima-Verkleidung zu kaufen winkG
Du fährst sie ja auch mit der OEM Anlage und vor allem mit den Kat´s.
Hast du da Probleme? Verkleidung schmilzt oder Lack wird durch die Hitze beschädigt?
Hast du innen einen Hitzeschutz aufgeklebt? cofus
LG
Duke
Zolder 31.05.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Beitragvon Waschi » 06.12.2016, 20:21
Hi!
Ja, in dieser Reihenfolge! Als es mir aufgefallen ist habe ich vorne und an den Seiten in der Nähe der Kats größere Ausschnitte gemacht und danach wurde es besser!
Allerdings qualmt es ab und zu immernoch etwas!
Waschi
Beitragvon Tino78 » 06.12.2016, 21:00
Große Löcher helfen! Hatte bei mir das selbe Problem bei der Stecki Verkleidung in Verbindung mit der originalen Krümmeranlage. Auf dem Bild kann man erkennen, wo die Löcher hin müssen (im Prinzip wie bei der originalen Verkleidung, etwas kleiner tut es aber auch).
Bei meiner jetzigen Fima Verkleidung hab ich sie auch direkt wieder reingemacht und diesmal auch ordentlich, so dass es nicht so schäbbig aussieht wie bei der letzten Verkleidung. :D
Tino78
Beitragvon Bergeleo » 07.12.2016, 22:18
Schönes Bild. ThumbUP
Gruß Achim
Bergeleo
Motorrad: K1200S1000rr
Beitragvon Duke S1RR » 09.02.2017, 15:32
Ich wollte die Tage die Carbon Rahmenschoner von Fima bestellen ThumbUP
Kurze frage zur Montage...
Ich wollte den Rahmen mit Tape abkleben und da dann den Kleber drauf und das Carbon dann so dadrauf?? Oder auch den Schohner von innen tapen? cofus
Zolder 31.05.18
Zolder 26.07.18
Assen 13.08.18
Duke S1RR
Beitragvon Supermic » 09.02.2017, 15:42
Rahmen tapen reicht: darauf dann die Rahmenschoner! [emoji1360]
