Wechsel des Bremsflüssigkeitsbehälters
Re: Wechsel des Bremsflüssigkeitsbehälters
Beitragvon moonsorrox » 17.02.2016, 22:28
Nein die brauchst du nicht lösen, du mußt den ganz schön rein würgen, aber nimm den dickeren...! Das geht ganz schön schwer
moonsorrox
Beitragvon Platinchen » 18.02.2016, 09:32
Danke ! Ging eigendlich mit Spiritus und Druck dabei eindrehen recht einfach . ThumbUP
Platinchen
Beitragvon Skull » 18.02.2016, 11:07
DeepSilver hat geschrieben:
Skull hat geschrieben:würde meinen auch gerne gegen rizoma austauschen, aber ist da nun eine Halterung dabei oder nicht. Auf dem Bild ja, aber nur nirgendwo erwähnt... :?:
Vor allem auf dem Bild in silber, separat erhältliches Zubehör ist schwarz..
Guten Morgen,
nein, bei Rizoma ist keine Halterung im Lieferumfang enthalten. Die Halterung ist ein Extra, welches wie immer extra bezahlt werden muss. Die von Rizoma kostet ab 19,00 € (CT454B). Geht aber auch günstiger - ca. 5 € (siehe Carbon-Halterung von Fa. Fräskante).
Andreas
es war doch eine Halterung dabei, in silber, die nachträglich bestellte ist schwarz. Schwarz sagt mir auch mehr zu, daher nicht so schlimm.. winkG
Skull
Beitragvon moonsorrox » 18.02.2016, 13:08
bei meinem Rizoma Wave war nix dabei... deshalb habe ich mir diese Carbon Halterung hier aus dem Forum fertigen lassen.. :D
moonsorrox
Beitragvon Joerg » 01.03.2016, 22:39
moonsorrox hat geschrieben:Nein der Originale passt nicht.
Ich habe hier aus dem Forum eine PDFs bekommen und mir aus Carbon einen fertigen lasen, gebe gern hier die Kontakt Daten weiter... das Teil kostet knapp 5€
Hallo moonsorrox
Mal ne ganz banale Frage bevor ich lange im Netz suche.
Wo bekomme ich zwei drei der hübschen Schrauben aus VA her, mit der du den Behälter an der Spiegelbefestigung montiert hast?
Danke
Joerg
Motorrad: S1R und Z1000
Beitragvon moonsorrox » 01.03.2016, 23:49
gute Frage, ich habe doch die Lenkerenden von Jörg hier aus dem Forum genommen und da waren die beiden Schrauben jeweils als Abdeckung für die entstandenen Spiegellöcher dabei... such mal nach Lenkerenden hier und nach Jörg und frage ihn mal wo es die Schrauben gibt
moonsorrox
Beitragvon HaRzeR1000 » 02.03.2016, 10:03
Joerg hat geschrieben:
Hallo moonsorrox
Danke
hier zb....
http://www.ebay.de/itm/Linsenkopf-Schra ... SwPe1TzS77
HaRzeR1000
Motorrad: S1RR/2012+S1R/2015
Beitragvon DeepSilver » 02.03.2016, 13:22
Hallo nochmal,
ich habe mir auch den Wave Bremsausgleichsbehälter gekauft. Des Weiteren die Carbon Halterung hier aus dem Forum.
Jetzt fehlt mir allerdings die Schraube womit ich den Behälter an der Halterung befestigen kann. Kann mir einer sagen, um welche Schraubengröße etc. es sich hier handelt, damit ich diese noch bestellen kann.
Vielen Dank und Gruß
Andreas
DeepSilver
Beitragvon moonsorrox » 02.03.2016, 13:40
hast du da nicht deine Spiegel drin..? ich habe ja die Lenkerenden von Jörg
Wenn nicht ich habe mal gemessen:
Linsenkopfdurchmesser - 160
Gewinde - M10
Länge der Schraube - 160
moonsorrox
Beitragvon DeepSilver » 02.03.2016, 14:03
moonsorrox hat geschrieben:hast du da nicht deine Spiegel drin..? ich habe ja die Lenkerenden von Jörg
Gewinde - M10
Nein, ich meine wirklich die Schraube, die in den Behälter geschraubt wird.
DeepSilver
Beitragvon TausenderÄrr » 02.03.2016, 16:17
Hallo Leute!
Bin neu hier im Forum und freue mich über die tollen Forenbeiträge popcorn
Hat jemand von euch den ovalen Rizoma Behälter verbaut und ein Bild davon an, wies an seinem Möp so aussieht :?: :o
Wäre sehr interessiert an dem Teil aber bin mir noch unschlüssig bezüglich der Optik an meiner roten ÄRR scratch
Wer später bremst, ist länger schnell winkG
TausenderÄrr
Beitragvon moonsorrox » 02.03.2016, 16:28
Geiler Avatar...!
moonsorrox
Beitragvon TausenderÄrr » 02.03.2016, 17:56
moonsorrox hat geschrieben:Geiler Avatar...!
Thx winkG
TausenderÄrr
Beitragvon Joerg » 02.03.2016, 20:04
HaRzeR1000 hat geschrieben:
Hallo moonsorrox
Danke
hier zb....
Danke schon mal für eure Antworten.
Die "normalen" M10 Schrauben habe ich auch gefunden gehabt.
Die auf dem Bild sehen aber flacher und glatter aus, vlt sind die von Jörg abgedreht gewesen. Werde ihn mal anschreiben.
Joerg
Beitragvon moonsorrox » 03.03.2016, 00:41
wenn ich mir die Schraube mal so anschaue, könntest du Recht haben... ich gehe sogar soweit zu sagen die ganze Schraube ist eine Eigenentwicklung :D
moonsorrox
