Suche 65mm ESD Akra Alternative
Beitragvon holder30 » 25.02.2016, 01:27
habe an meiner frisch erworbenen S1000RR eine Akrapovic kpl Anlage verbaut.
Krümmer Anschluss ist 65mm.
Der ESD ist nach einem Ausrutscher noch gebrauchsfertig....aber halt leicht lädiert.
Ich bin jetzt nach einer günstigen & auch relativ leisen Alternative am schauen.
Leise deswegen, weil mittlerweile auf den meisten Rennstrecken 98dB gelten...
Kann mir da wer Tips geben?
Habe was von Arrow gelesen ? Nur welcher ESD ist das genau und würde der einigermaßen an einer 2011er S1000rr funktionieren?
holder30
Motorrad: 2011
Re: Suche 65mm ESD Akra Alternative
Beitragvon redrooster41 » 25.02.2016, 16:29
Kürze den Akra doch einfach, meistens doch vorne lädiert. Hab ich bei meinem auch gemacht. Kann dir bei Bedarf ne Anleitung zu kommen lassen.
Nächstes Mal ne einfachen Schützer dran machen,
http://www.techmoto.de/racing-akrapovic ... 51_224_698
oder selbst bauen:
redrooster41
Beitragvon Hoirkman » 26.02.2016, 10:05
holder30 hat geschrieben:Hi,
Akra ist schön leise, da wird kaum ein anderer deutlich leiser sein.
Kürzen erhöht die Lautstärke, würde ich nicht machen.
Hoirkman
Beitragvon Markus2802 » 26.02.2016, 10:14
Hoirkman hat geschrieben:
Unwesentlich lauter wenn du kürzt. Aber nicht kürzer als 350. Sonst verlierst du Leistung.
Markus2802
Beitragvon redrooster41 » 26.02.2016, 11:49
350 mm. Ist das nicht die org Lange des Akra ??
Hab meine auf dem Prüfstand mit org Akra und gekürztem Akra gemessen, Kein Unterschied bei rausgekommen.
Motor und Peripherie sind aber nicht mehr ganz original :mrgreen: :mrgreen:
redrooster41
Beitragvon Hoirkman » 26.02.2016, 13:25
Original Akra ist 350 mm lang
Hoirkman
Beitragvon holder30 » 26.02.2016, 22:26
ja danke für die Info`s zum Akra.
Kürzen wäre eine Option...
Aber ne Alternative mit 65mm hat niemand ?
Hatte mal was von nem Arrow Endtopf mit 65mm gelesen, aber nicht herausgefunden welcher das genau sein sollte.
holder30
Motorrad: 2011
Beitragvon Markus2802 » 27.02.2016, 17:43
redrooster41 hat geschrieben:350 mm. Ist das nicht die org Lange des Akra ??
Sorry meinte 300 plemplem
Original ist 350
Markus2802
Beitragvon AndyHP4 » 28.02.2016, 05:41
holder30 hat geschrieben:Hallo,
Arrow 65mm Anschluß, 270mm lang - schön laut wie alle Kurzen ThumbUP
http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... &sort=20a&
Schaust du hier....
https://www.youtube.com/watch?v=jeENvdF6a58
AndyHP4
