Ritzelmutter lösen
Ritzelmutter lösen
Beitragvon LittleLenni » 24.02.2016, 20:45
Hallo liebe R-Gemeinde,
ich habe mal wieder ein Problem und vielleicht kann mir jemand aus dem Forum mit Rat zur Seite stehen...
Ich wollte das Ritzel ausbauen, da sich über einie Kilometer da unten dann doch ein ordentlicher Batzen Schmiere und Schmutz angesammelt hat. Aber ich bekomm die Mutter einfach nicht gelöst. Im Handbuch steht ja 125 Nm Anzugsmoment dafür, aber scheinbar hat sich das Ding beim Fahren so fest gezogen, egal wie sehr ich an dem Ding anreis, es bewegt sich keinen Millimetter. Hab auch die Blechscheibe richtig gerade gebogen, an dem kann's nicht liegen. Habt ihr da Tips für mich? Kann man die Mutter biserl erhitzen? Oder ist das ne dumme Idee? Andere Ideen jederzeit gern willkommen... :D :D
VG, Leo
LittleLenni
Motorrad: BMW S 1000 R
Re: Ritzelmutter lösen
Beitragvon Duke Nukem » 24.02.2016, 20:47
Schlagschrauber mit viel Drehmoment, oder sehr sehr lange Verlängerung des Schraubenschlüssels!
Duke Nukem
Motorrad: S1000RR 2013
Beitragvon LittleLenni » 24.02.2016, 20:51
Ok... beides im Moment nicht verfügbar, aber dann muss ich wohl doch nen Schlagschrauber auftreiben. Hatte gehofft ich komm drum herum... :? Dank dir für die schnelle Antwort. Noch eine letzte (vielleicht ziemlich dumme) Frage: die Mutter hat ein normales Gewinde? Also wenn ich auf die Ritzelmutter drauf schau, dann muss ich die gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben, oder?
LittleLenni
Beitragvon Sprint » 24.02.2016, 20:58
LittleLenni hat geschrieben:Ok... beides im Moment nicht verfügbar, aber dann muss ich wohl doch nen Schlagschrauber auftreiben. Hatte gehofft ich komm drum herum... :? Dank dir für die schnelle Antwort. Noch eine letzte (vielleicht ziemlich dumme) Frage: die Mutter hat ein normales Gewinde? Also wenn ich auf die Ritzelmutter drauf schau, dann muss ich die gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben, oder?
Genau So ThumbUP
Mfg
Sprınt
Sprint
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Woofi0904 » 24.02.2016, 21:55
Du musst das Ritzel an einem Zahn mit einem passendem Stück Eisen oder besser Alu gegen den Rahmen abstützen, dann kann man die Mutter relativ leicht lösen. Nur mit auf die Bremse stehen oder ähnliches funktioniert nicht.
Woofi0904
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon michi3 » 24.02.2016, 23:34
Langes Rohr geht wohl einfacher aufzutreiben als einen Schlagschrauben und gehört damit in jede Garage...seit meiner 1098 mit >200Nm für die Hinterradmutter ein Pflichtwerkzeug ThumbUP
michi3
Motorrad: 2025er RR :-)
Beitragvon mclaine » 25.02.2016, 09:35
genau das gleiche Problem hatte ich vor einer Woche auch.
Alleine einfach net los bekommen, aber zu Zweit gings dann ohne Probleme.
Einer sitzt auf der Maschine und der zweite löst die Mutter mit Verlängerung.
Mclaine
mclaine
Motorrad: S1XR,TuonoV4,R1200R
Beitragvon alex313 » 16.03.2023, 20:03
Welche Größe hat die Nuss für die Ritzelschraube ?
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 16.03.2023, 23:38
Servus Alex :D
Ich war da schon länger nicht dran, aber meine es ist 34er SW.
Vielleicht auch 32er?
Beitragvon alex313 » 16.03.2023, 23:41
Ja, 32 stimmt, danke Dir ✌️
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.03.2023, 00:01
Gerne, nicht dafür!
Gruß Jörg :)G
Beitragvon Meister Lampe » 18.03.2023, 13:56
Um Material und Maschine zu schonen , immer mit dem Schlagschrauber lösen ... ;-)
Beitragvon delta.hf » 18.03.2023, 17:17
Meister Lampe hat geschrieben:Um Material und Maschine zu schonen , immer mit dem Schlagschrauber lösen ... ;-)
Der muss aber schon was können.
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon maex » 18.03.2023, 18:03
beim Lidl gerade im Angebot
maex
Beitragvon Meister Lampe » 20.03.2023, 13:38
delta.hf hat geschrieben:Der muss aber schon was können.
Ja , vor allem Muttern lösen ... :P , 400Nm reicht , gibt es super klein von Hazet fürn Kompressor für 79,-€ und der schafft über 1000Nm , dann hat man einen für Autofelgenwechsel und sonstige Reparaturen ... ;-)
Kann zur Not auch noch den Teich kneten in Muttis Küche , wenn der Rührer ausfällt ... :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
