Kennzeichebeleuchtung
Beitragvon Outlaw » 18.07.2010, 00:16
Hallo Jungs,
ich habe mir nen KZH von S1000RR bestellt mit Kennzeichenleuchte ( LED ). Folgendes Problem tritt auf: KZH Leuchte geht beim einschalten der Zündung an. Nach ca. 5 sec. geht die Leuchte aus.
Hatt schon mal jemand so ein Problem? Hab mir nochmals eine neue Leuchte zum probieren zuschicken lassen. Ev. ist das Erstteil ja kaputt. Wir checken auch noch den Fehlerspeicher am Montag und schauen uns die Verkabelung nochmals genau an. Ev. kann ich aber über eine Antwort hier im Forum es meinem Mechaniker ein wenig leichter machen.
Liegt es ev. am CAN-BUS System, dass die Leuchte nicht erkannt wird, da ja original eine Birne verbaut ist?
Vielleicht sind hier ja ein paar Elektrikfreaks die darauf antworten können.
Outlaw
Re: Kennzeichebeleuchtung
Beitragvon rex666 » 18.07.2010, 02:53
funzt bis jetzt bei mir !
schau die vekabelung o. stecker nach !
rex666
Beitragvon sandmann » 18.07.2010, 07:34
hab mein Teil auch von S1000RR, hatte nach Einbau auch Probleme
das Teil zurück, ein neues bekommen, und siehe da, es funzt...
hat reibungslos geklappt mit den Jungs von S1000RR, die sind schnell, fair und freundlich...
kann man nur empfehlen...
Gruß vom Sandmann
Schreibfehler sind gewollt, und sollen zur allgemeinen Belustigung beitragen..... Bild
wenn Du denkst Du hast alles unter Kontrolle, dann bist Du zu langsam [geklaut]...
sandmann
Motorrad: .
Beitragvon raifi » 18.07.2010, 09:09
sandmann hat geschrieben:
Gruß vom Sandmann
nicht immer :twisted:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon dodo82 » 19.07.2010, 01:11
Tach zusammen,
Hatte genau das selbe. Erstteil bei Zündung ok. Motorstart nach 5 sec aus.
Neue eingebaut und seitdem Funktioniert die super
dodo82
Beitragvon Outlaw » 19.07.2010, 09:06
Servus dodo82,
bei mir ist es bei Zündung und Motorstart. Funktioniert 5 sec. und dann ist Sie aus. Hab heute mal dem :D meines Vertrauens ne neue LED Beleuchtung spendiert. Hoffentlich funzt es jetzt.
Outlaw
Beitragvon Ralle » 19.07.2010, 09:52
Komisch
Gruß aus dem Neckartal - Ralle
Ralle
Beitragvon raifi » 19.07.2010, 10:23
Ralle hat geschrieben:Komisch
bei mir funktioniert sie von Anfang an :D 8)
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon Ralle » 19.07.2010, 10:35
So gehört sich das auch :wink:
Ralle
Beitragvon raifi » 19.07.2010, 10:47
Ralle hat geschrieben:So gehört sich das auch :wink:
ja..................... sie ist auch nicht von S1000RR :lol:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon Nitrobit » 19.07.2010, 11:17
Evtl. haste ja nur die bekommen, die Sandman irgendwann zurück geschickt hat :wink: !
Originalteile sind ja meist abgestimmt und haben alles nötige inclusive, bei Fremdfabrikaten sieht das oft anders aus!
Ähnliches dazu konnte man ja schon im folgendem Thread lesen!
viewtopic.php?f=2&t=594
Hoffe für dich, es funzt mit der Neuen! Bin gespannt!
Bild " ¿¿¿uıɐɥɔ np - uɐpɹɐʞ ɥɔı "
Nitrobit
Motorrad: 4/2011
Beitragvon Outlaw » 19.07.2010, 14:09
Lag an der LED Diode. Beim Ausbau und Test an ner Batterie war auch nach 5 sec. schluss. Haben eine neue LED eingebaut und siehe da, es funktioniert! :mrgreen: Scheiß Billigschrott aus China! :twisted:
Outlaw
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste
