S 1000 RR Bj.2010 am Prüfstand abstimmen lassen
Beitragvon VR46 » 24.02.2016, 12:15
ich möchte gerne meine RR Bj.2010 am Prüfstand abstimmen lassen. Grund dafür ist das der Vorbesitzer den Kat entfernt hat und die Lambda blind gemacht hat. Sound ist höllisch, nur die Leistung glaube ich ist nicht mehr bei 100%. Wird dafür ein Power Commander benötigt ? Weiß jemand einen guten bezahlbaren Prüfstand der meine RR auch gleich abstimmen kann ? Habe auch schon drüber nachgedacht den ganzen Auspuff zu entfernen und gegen einen Akra Racing Krümmer zu tauschen und dann den kurzen Akra Slip-On Dämpfer zu fahren mit ABE das, dass ganze einigermasen unauffällig bleibt. Luftfilter muss bestimmt auch geändert werden oder ?
gruss Marco
VR46
Motorrad: BMW S 1000RR Bj.2010
Re: S 1000 RR Bj.2010 am Prüfstand abstimmen lassen
Beitragvon WalterWhite » 25.02.2016, 13:27
Moin,
1) Ja du brauchst eine Abstimmung, da geänderter Staudruck. Kurzer ESD = Leistungsverlust
2) Egal ob ABE, bei Racing Krümmer und kurzem ESD viel zu laut. Unauffällig wird dabei nicht gehen.
https://vimeo.com/148632430
3) Hol dir den PC und Autotune, dann brauchst du den Prüfstand nicht.
W.W
DLzG
WalterWhite
Motorrad: Hp4
Beitragvon VR46 » 25.02.2016, 20:18
danke für deine Antwort.
Wie funktioniert dieser Autotune und was macht dieser genau ? Heißt dann quasi das wenn ich den zum Power Commander dazu bestelle er das abstimmen selber in die Hand nimmt oder ? :D
gruss
VR46
Beitragvon Smarty » 25.02.2016, 20:21
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon Norderstedter » 25.02.2016, 21:17
Und es bleibt bei der alten Geschichte. Erwischt dich der richtige wirds richtig Teuer für dich. Nicht nur die Abstimmung und seine Kosten sind danach für die Katz.
Kauf dir ne Originale Anlage. Die kostet keine 200€
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon Oberbayer » 26.02.2016, 00:44
http://www.sr-racing.de/auspuffsysteme/ ... s-1000-rr/
Wird wohl für dich das sinnvollste sein und du musst nix abstimmen lassen
Oberbayer
Beitragvon VR46 » 27.02.2016, 18:22
werde wohl das Risiko eingehen und mit Power Commander und Auto Tune abstimmen lassen, die SR Anlage ist mir einfach viel zu hässlich.
VR46
