Abdeckung f. Sammler (wie S1000RR)
Re: Abdeckung f. Sammler (wie S1000RR)
Beitragvon hoss » 23.02.2016, 20:09
W0o0zY hat geschrieben:Nein nein. Hatte es schon demontiert :)
Ich überlege, ob das nicht auch ohne Demontage geht...
Ist ja nur Alu, also gleich durch. Allerdings ist es in der Mitte ja "zweilagig".
hoss
Beitragvon W0o0zY » 23.02.2016, 20:12
Theoretisch müsste es auch klappen wenn es montiert ist. Du musst halt die Möglichkeit haben gut unters Mopped zu kommen. Die hatte ich leider nicht, deswegen blieb mir leider keine andere Wahl als es erst zu demontieren und dann zu bearbeiten
W0o0zY
Beitragvon hoss » 23.02.2016, 20:14
W0o0zY hat geschrieben:Theoretisch müsste es auch klappen wenn es montiert ist. Du musst halt die Möglichkeit haben gut unters Mopped zu kommen. Die hatte ich leider nicht, deswegen blieb mir leider keine andere Wahl als es erst zu demontieren und dann zu bearbeiten
Die Montage von dem Scheißding war so grenzwertig, dass ich es eigentlich nicht noch einmal machen möchte :ahh:
hoss
Beitragvon W0o0zY » 23.02.2016, 20:20
Ich hab nur die äußeren 3 Schrauben entfernt. Links am Kat, rechts am Rahmen und vorne die am Krümmer. Bei der vorderen war es wieder ziemlich fummelig aber nach dem 3. Anlauf war sie fest :)
W0o0zY
Beitragvon hoss » 23.02.2016, 20:29
W0o0zY hat geschrieben:Ich hab nur die äußeren 3 Schrauben entfernt. Links am Kat, rechts am Rahmen und vorne die am Krümmer. Bei der vorderen war es wieder ziemlich fummelig aber nach dem 3. Anlauf war sie fest :)
Danke für Deine wertvollen Posts. Sonst wird das nächste Service nämlich unnötig teuer...
hoss
Beitragvon W0o0zY » 23.02.2016, 20:32
Kein Problem. Wir sind ja hier um uns gegenseitig zu helfen [WINKING FACE]
W0o0zY
Beitragvon magicmike » 25.02.2016, 14:00
Danke! Sehr hilfreich! ThumbUP
Wegen so einer Scheisse wollte ich eigentlich kein Zubehör mehr anbauen aber jetzt ist es dran.
magicmike
Beitragvon Kurvensuchti » 25.02.2016, 14:16
Danke für die Info's hier.
Ich hatte die Abdeckung schon im Warenkorb. Gut dass ich vor dem Klick auf kaufen hier noch mal reingeschaut habe. ThumbUP
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Motorrad: fuffzener tausender
Beitragvon Hekkes » 25.02.2016, 14:57
Bei der forderten Befestigung kann man auch ganz einfach eine Schraube von hinten einschieben und vorne mit ner Mutter kontern.
Damit kannst es dann mit einer weiteren Mutter einfacher befestigen winkG
Hekkes
Motorrad: BMW S1000R 2016
Beitragvon hoss » 25.02.2016, 16:39
Hekkes hat geschrieben:Bei der forderten Befestigung kann man auch ganz einfach eine Schraube von hinten einschieben und vorne mit ner Mutter kontern.
Der nächste gute Tipp :clap:
hoss
Beitragvon BMW-Tom » 25.02.2016, 17:37
Vielleicht noch ein Tipp (....auch wenn ich nicht betroffen bin....):
Man sollte das eigentlich (Vorraussetzung man kommt hin) mit einem Mulitmaster auch im montierten Zustand entsprechend aussägen können. Zumindest gibt es da, anders als beim flexen, keine Funken.
Evtl. ist es für den einen oder andern nützlich.
Mit BMW-freundlichem Gruß
Euer
Tom
BMW-Tom
Beitragvon hoss » 25.02.2016, 18:10
BMW-Tom hat geschrieben:Vielleicht noch ein Tipp (....auch wenn ich nicht betroffen bin....):
Ich hab eh einen Dremel. Das Alu sprüht normalerweise keine Funken, werde berichten.
hoss
Beitragvon BMW-Tom » 25.02.2016, 18:20
Dremel sollte auch funktionieren. Fein Mulitmaster wäre evtl. a weng einfacher.
Euer
Tom
BMW-Tom
Beitragvon Flinki-bill » 08.03.2016, 09:23
Hey, meine Abdeckung kommt diese Woche. Hat jemand ne Skizze/Beschreibung, wie die Dreiecke vergrößert werden müssen damit man locker an die Ölablassschraube kommt? Ist die Empfehlung einfach aus dem vorderen Dreieck ein Viereck zu machen? Würde mir helfen, da ich dann sofort mit dem Aussägen loslegen könnte.
Flinki-bill
Beitragvon Revan » 08.03.2016, 10:18
Hab ich so gemacht und bei mir hats gereicht.
Schadet aber bestimmt nicht wenn du den Ausschnitt 2-3cm länger machst
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Mitglieder in diesem Forum: Geppetto und 11 Gäste
