Stompgrip
Re: Stompgrip
Beitragvon Albi » 21.02.2016, 12:43
Sind die Stompgrip ohne Noppen eigentlich Kombischonender?
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Re: Stompgrip
Beitragvon Supermic » 21.02.2016, 12:48
Original Stompgrips gibts nur mit Noppen - andere Alternativen gibt es ohne eine so ausgeprägte Noppenstruktur. Aber ich denke, dass die dann auch nicht so stark "grippen". Dafür schonen sie sicher die Kombi, finde den Verschleiß durch die Stompgrips allerdings verschmerzbar.
Re: Stompgrip
Beitragvon Albi » 21.02.2016, 13:07
Ja TechSpec wäre so eine alternative, hab ich gerade mal angeschaut, die geben mittleres Gripniveau an. Wobei für die LS des ja theoretisch reichen würde scratch Hüpfleder ist einfach ganz schön rutschig :mrgreen: aber versauen möchte ich die teure Kombi auch nicht..
Albi
Re: Stompgrip
Beitragvon Supermic » 21.02.2016, 13:12
Albi hat geschrieben:Ja TechSpec wäre so eine alternative, hab ich gerade mal angeschaut, die geben mittleres Gripniveau an. Wobei für die LS des ja theoretisch reichen würde scratch Hüpfleder ist einfach ganz schön rutschig :mrgreen: aber versauen möchte ich die teure Kombi auch nicht..
Wobei "versauen": so schlimm finde ich es nicht. An den Knieinnenseiten hat man halt einfach etwas Abrieb - meiner Meinung nach aber vernachlässigbar und wenig auffällig. Der Zugewinn an Haftung, gerade bei Kurvenfahrt und Bremsen/Beschleunigen ist dagegen wesentlich höher zu bewerten. Meine Meinung.
Re: Stompgrip
Beitragvon Albi » 21.02.2016, 18:27
Supermic hat geschrieben:
Ok, im Netz liest sich halt allerhand über mehr oder weniger schon zerstörte Kombis winkG letztes Jahr hatte ich bei Race-Academy ne Leihmaschine mit Stompgrips, der bessere halt macht schon was her :mrgreen: wobei auf der LS fahr ich eher gemütlich, schon zuviel scheisse erlebt...
Albi
Re: Stompgrip
Beitragvon Supermic » 21.02.2016, 18:31
Wie gesagt: leichte Schleifspuren an den Knieinnenseiten, nicht der Rede wert.
Re: Stompgrip
Beitragvon Neo2005 » 21.02.2016, 20:25
Ok, im Netz liest sich halt allerhand über mehr oder weniger schon zerstörte Kombis winkG letztes Jahr hatte ich bei Race-Academy ne Leihmaschine mit Stompgrips, der bessere halt macht schon was her :mrgreen: wobei auf der LS fahr ich eher gemütlich, schon zuviel scheisse erlebt...[/quote]
Also bei einem durch Stompgrip zerstörten Kombi würde ich eher am Material des Kombis anfangen zu zweifeln scratch
Ich fahre einen Schwabenlederkombi, der kann das (zumindest bisher) problemlos ab winkG
Bisher mit den Stompgrip nur gute Erfahrungen gemacht ThumbUP
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Re: Stompgrip
Beitragvon ShoX17 » 10.03.2016, 16:31
versuch's mal hier:
Hat jemand die Stompgrip SMOOTHRIDGE verbaut? Wenn ja, könnte man hier mal ein Bild reingestellt werden?
Bin auch auf der Suche nach dem passenden Grip-Pad, habe aber noch so meine Zweifel...
Würde auch eher zu "schonendere" greifen und da wurden vorher die besagten Pads erwähnt.
Sind ja leider nicht auf die RR zugeschnitten, deshalb wäre es cool das zu sehen.
Falls es noch andere Alternativen gibt, wäre super diese zu hören. :)
Danke & Gruß
ShoX17
