kupplungshebel
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 14.02.2016, 11:56
reicht es wirklich nur die "nasen" wegzunehmen?
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon Nelle » 14.02.2016, 12:00
Hallo Ralf
wie du schon geschrieben hast machte die Nocke zuviel Druck auf die Microschalter , und den habe ich verringert.
Punkt aus. Auf der Probefahrt hoch zur Platte , wenn du diese eventuell kennst , liefs perfekt.
Nelle
Nelle
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 14.02.2016, 12:17
So in etwa?
Gesendet mit Tapatalk 4 Android
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon Nelle » 14.02.2016, 12:27
das ging wohl daneben, ich kann nix sehen.
Nelle
Nelle
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 14.02.2016, 12:30
rechte maustaste -> Grafik anzeigen
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon Nelle » 14.02.2016, 13:39
OK, danke für den Hinweis.
Ja , so könntest du es probieren!
Nelle
Nelle
Re: kupplungshebel
Beitragvon Smarty » 14.02.2016, 13:44
madmax3 hat geschrieben:rechte maustaste -> Grafik anzeigen
Wo ist die auf meinem iPad :mrgreen:
Smarty
Motorrad: anderes
Re: kupplungshebel
Beitragvon Bmwatzy » 14.02.2016, 13:48
Auf der Rückseite
Abroller
Bmwatzy
Re: kupplungshebel
Beitragvon Sven2016 » 15.02.2016, 09:06
Willem XR hat geschrieben:Ich hab auch die V-Trec Hebel verbaut. Der Bremshebel passt ohne Probleme.
Am Kupplungshebel ist dieser Schaltnocken für den Kontaktschalter dran.Und der ist das Problem.
Man muß vom Originalhebel den Schaltnocken abschrauben, und an den V-Trec Hebel anbauen.
Dazu wird von V-Treck ein kleiner Schraubenzieher mitgeliefert. Nur:Der Schraubenzieher paßt nicht.
Im Originalhebel ist eine Torx-Schraube verbaut mit ca. 2 mm Schlüsselweite.Warum so etwas gemacht wird....? plemplem
Aber irgendwann hab ich ja mal ein Handwerk gelernt und auch die Schraube hat aufgegeben.
Beim Einbauen des V-Trec Hebels darauf achten, das man die dünnen Schaltfederbleche am Kontaktschalter nicht verbiegt.
Jetzt funzt alles einwandfrei.
Jetzt haben sie einen kleinen Torx mit in der Packung! ThumbUP
Da ich meine XR noch nicht habe würde ich gerne wissen, wie man darauf achten soll die dünnen Schaltfederbleche nicht zu verbiegen? Ist das eine Sache vom Schraubendrehmoment oder beim anbringen selbst, damit meine ich die Hebel zu verbinden o.ä.?
Ich habe es jetzt aber richtig verstanden, dass diejenigen von Euch, die die V-Trec Hebel verbaut haben grundsätzlich zufrieden sind und alles auch richtig funzt! Mit Hebelstellung 1,2,3 steht auch tatsächlich in der Anleitung! winkG
Viele Grüße
Sven
Sven2016
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 15.02.2016, 09:12
der kupplungshebel passt , so wie ich das nun mitbekommen habe , aus der Schachtel heraus bei den wenigsten.
man muss den nocken durch schleifen anpassen, da dieser sonst zu stark auf die federbleche drückt. wegen der federbleche muss man sowohl bei der montage , als auch durch den druck , den der nocken ausübt vorsichtig sein.
wer den originalen nocken (58€ ersatzteilpreis) nicht umschleifen möchte ,für den gibt es mittlerweile eine Kopie bzw ein bereits angepasster nocken (noch nicht getestet) aus dem 3d-Drucker.
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon Nelle » 15.02.2016, 09:28
Hallo Sven2016
hast du dir wirklich alle Beiträge hier bei diesem Thema durchgelesen?
Wenn ja , bräuchtest du deine Frage nicht stellen.
Nelle
Nelle
Re: kupplungshebel
Beitragvon Sven2016 » 15.02.2016, 10:59
Nelle hat geschrieben:Hallo Sven2016
Nelle
Hallo Nelle,
doch, hatte alles durchgelesen. Da aber auch Beiträge dabei waren, wo es so klang, als wenn es ohne Probleme passte, wollte ich es nur nochmal genau wissen.
Jetzt frage ich auch nicht mehr! winkG
Viele Grüße
Sven
Sven2016
Re: kupplungshebel
Beitragvon Nelle » 15.02.2016, 12:14
Ok, dann will ich dich und die anderen nochmals darauf hinweisen, der mitgelieferte Torx-Schraubenzieher passte bei mir besser als ich ihn von vorne etwas angeschliffen hatte.
Ein Drehmoment kann man damit aber nicht erzeugen , dazu ist der Griff zu klein.
UND die Orginal Schraube benutzen , die mitgelieferte ist zu kurz.
Viel Erfolg wünscht Dir ThumbUP
Nelle
Nelle
Re: kupplungshebel
Beitragvon Der Kleine » 17.02.2016, 20:12
Hat zufällig schon jemand den Kupplungshebel von Rizoma montiert?
Der Kleine
Re: kupplungshebel
Beitragvon beesybaer » 11.03.2016, 18:31
Oder die von AC Schnitzer?
Hab meine XR letzten Freitag abgeholt.
Der Servicemensch hat mir nur die BMW Varianten empfohlen und will mir
welche für 100,- EUR von Ebay nicht ranbauen, wegen des Schaltergedöns.
beesybaer
