kupplungshebel
Re: kupplungshebel
Beitragvon Willem XR » 03.02.2016, 22:24
Nelle hat geschrieben:Passte so, der Vierkant mit dem Aufsatz liegt zwar an den Microschaltern an , aber ohne Druck auszuüben.
Die Rändelschraube für den Bowdenzug habe ich so eingestellt das der Bowdenzug entlastet ist.
Das war fast die Originaleinstellung.
Die Kupplung sollte ohnehin nicht in der Grundstellung leicht gezogen sein.
Nelle
Das ist bei meiner genau so.
Der Kupplungshebel soll laut Handbuch ein Spiel von 0,5 bis 1mm haben.
Damit passt das.
Irgendwas ist immer
Willem XR
Motorrad: rote S1000XR
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 04.02.2016, 01:09
ok. danke. bei mir ist das etwas anders. warum weiss ich auch nicht...... wenn ich den nocken an den ausleger mache , muss ich den kupplungszug so weit entspannen um die mikroschaler nicht zu beschädigen , dass die Kupplung beim ziehen nicht mehr richtig trennt..... hab mir dann was gebastelt. bin mal gespannt wie lange das hält..... ich werde auf längeren touren vorsichtshalber mal den originalhebel mitnehmen.....
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon Sven2016 » 10.02.2016, 09:20
ich hatte bei V-Trec auf der Seite geschaut! Mit ABE gibt es für die XR nur die klapbaren?! Könnt Ihr das bestätigen? Und wenn ja, ist diese Sicherheitsfunktion während des normalen Betätigens spürbar. Damit meine ich, dass er bei Kuppeln oder Bremsen auch schon leicht nach oben klappt? Ich hatte noch die solche Hebel!? :(
Danke!
Sven
Viele Grüße
Sven
Sven2016
Re: kupplungshebel
Beitragvon mjunker » 10.02.2016, 12:14
Sven2016 hat geschrieben:Hallo,
Danke!
Sven
Wuerde mich auch interessieren und ob evtl. ein Knacken spuerbar ist. Das waere fuer mich ein Ausschlussgrund !
mjunker
Motorrad: 2015er BMW S1000XR
Re: kupplungshebel
Beitragvon Nelle » 10.02.2016, 19:59
Hallo Freunde
Die ABE habe ich mir heute runtergeladen. Ob die anderen Hebel ABE haben weis ich nicht .
Woher soll ein "Knacken" kommen ?
Aus den Fingern ? Beim Ziehen?
Spaß beiseite , NEIN kein knacken o.Ä.
Hebel hat eine Kugel mit Feder dahinter , die den Hebel in der jeweiligen Stellung hält.
Auch während der Fahrt klappen die Hebel NICHT nach oben. Was auch die einzigste Richt wäre (nach Oben Klappen)
Ich bin sehr zufriden mit den Hebeln , habe sie in Rot mit schwarzen Verstellhebel gekauft.
ALLERDINGS kann ich sie nur in der Stellung 6-5-4 nutzen, da sonnst der Hebel zu nah am Griff steht und die Kupplung/Bremse nicht voll betätigt werden kann. Dies wird von V-Tec auf einem Zusatzblatt bestätigt. Ist Bauart / Motorrad bedingt.
Für 99,90€ wars ein Volltreffer.
Wer kann mir sagen wo ich Spiegel zum einklappen ohne Werkzeug finde !
Gruß Nelle
Nelle
Re: kupplungshebel
Beitragvon Peti » 11.02.2016, 09:58
Sollte man ein Knacken fühlen, kommt das zu 99% von der Antihoppingkupplung, wie bei der R auch.
Hat also nichts mit den Hebeln zu tun. So etwas fällt einem nur meistens erst nach Umbauten auf, da ist man dann etwas sensibilisiert.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Re: kupplungshebel
Beitragvon mjunker » 11.02.2016, 10:15
Nelle hat geschrieben:...
Ueberall dort wo das Material nicht aus einem Stueck ist, kann es knacken. Ich haette dann zusaetzlich daraus geschlossen, dass die Materialstaerke wohl nicht ausreichend dimensioniert und/oder die Passgenauigkeit nicht ausreichend ist. Und das waere fuer mich, gerade bei einer Bremse, ein Aussschliessungsgrund gewesen.
Danke fuer deine zusaetzlichen Informationen. kiss
mjunker
Re: kupplungshebel
Beitragvon Nelle » 11.02.2016, 18:37
Na dann will ich mal noch was hinzufügen.
Nelle
Re: kupplungshebel
Beitragvon Nelle » 11.02.2016, 18:39
So das wars,
Nun kannst du dir ein Bild machen winkG
Nelle
Nelle
Re: kupplungshebel
Beitragvon mjunker » 11.02.2016, 20:38
Na, das hat doch mal was. :clap:
Schaut gut aus und nach dem du dich positiv geaeussert hast, werde ich sie mir wohl demnaechst auch zulegen. Allerdings haben wir definitiv einen unterschiedlichen Geschmack. :mrgreen:
Danke dir, mein Lieber. ThumbUP
mjunker
Re: kupplungshebel
Beitragvon Nelle » 11.02.2016, 20:48
Gern geschehen.....
Man hilft wo man kann!
Nelle
Nelle
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 11.02.2016, 23:09
sieht gut aus! zeig mal bitte ein Bild von den mikroschaltern unten am kupplungshebel
madmax3
Re: kupplungshebel
Beitragvon Nelle » 11.02.2016, 23:15
morgen , abend ok
Nelle
Nelle
Re: kupplungshebel
Beitragvon Muifke » 12.02.2016, 11:15
Wenn man die Kupplung nutzt, kommt sie dann nicht gegen das "Navi-Wheel" ?
Muifke
Motorrad: CBR1000RR
Re: kupplungshebel
Beitragvon madmax3 » 12.02.2016, 11:39
Bei mir nicht... Funktioniert
Gesendet mit Tapatalk 4 Android
madmax3
Mitglieder in diesem Forum: protool und 4 Gäste
