Wechsel des Bremsflüssigkeitsbehälters
Re: Wechsel des Bremsflüssigkeitsbehälters
Beitragvon moonsorrox » 31.08.2015, 23:27
moonsorrox
Beitragvon Alex_S1R » 07.02.2016, 16:39
Hallo Zusammen,
ich will mir auch eventuell den Wave zulegen.
Welche Halterung brauche ich dafür oder passt die Originale.
Vielen Dank.
Grüße Alex
Alex_S1R
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon moonsorrox » 07.02.2016, 17:11
Nein der Originale passt nicht.
Ich habe hier aus dem Forum eine PDFs bekommen und mir aus Carbon einen fertigen lasen, gebe gern hier die Kontakt Daten weiter... das Teil kostet knapp 5€
moonsorrox
Beitragvon Alex_S1R » 07.02.2016, 18:23
moonsorrox hat geschrieben:Nein der Originale passt nicht.
Danke für die Info.
Ich werde mir den von Rizoma noch dazu bestellen.
Der sollte ja auch passen?
http://www.rizoma.com/universal/fluid-tanks/ct450/de
Gruß Alex
Alex_S1R
Beitragvon DeepSilver » 07.02.2016, 18:28
Ich möchte mir auch noch den Wave Ausgleichsbehälter zulegen.
Welcher ist denn der richtige:
16cm3 - CT135B
oder
31cm3 - CT137B
Welche Abmessungen hat der originale Mist?
Die Carbon Halterung würde mich auch interessieren. An wen kann ich mich da wenden?
Danke für die Infos ThumbUP
DeepSilver
Beitragvon Alex_S1R » 07.02.2016, 18:35
DeepSilver hat geschrieben:Ich möchte mir auch noch den Wave Ausgleichsbehälter zulegen.
16cm3 - CT135B
oder
31cm3 - CT137B
Ich denke es sollte schon der Große sein.
Ich habe jetzt zwar nicht die Flüssigkeitsmenge vom Originalen nachgemessen,
ich würde da aber kein Risiko eingehen.
Alex_S1R
Beitragvon moonsorrox » 07.02.2016, 18:40
nach richtig und falsch geht es nicht, sondern nach gefallen...! winkG
Ich habe den kleinen genommen... der reicht dicke und sieht nicht so bollerich aus.
Es wird immer geschrieben der kleine ist für eine Bremsscheibe gedacht, es ist doch nur ein Ausgleichsbehälter entscheidend ist das etwas drin ist ThumbUP
Ich hatte zwei Biker mit der neuen Aprilia Tuono gesehen und die hatten den kleinen dran, da habe ich dieses erzählt die haben auch gesagt das ist doch egal.
Carbonteil fräsen kannst du hier hin schreiben Herr Künkel mit folgender Mailadresse.
martinad300@googlemail.com
Der Shop heißt http://fraeskante.de
Der ist absolut in Ordnung und macht das rucki zucki fertig
Der hat die Zeichnungen schon da, denn es sind ja schon einige hier aus dem Forum, die sich dieses Teil haben fertigen lassen. Ich habe gerade heute die Bilder zu ihm geschickt im fertig montierten Zustand.
moonsorrox
Beitragvon Madenfahrrad » 07.02.2016, 19:27
Na ja, egal ists nicht, wenn bei zwei Scheiben Flüssigkeit nachläuft wegen verschleiss gehts natürlich schneller mit dem Nachfüllen...aber wenn man immer nachschaut und ggf nachfüllt ists tatsächlich egal
Gesendet von einem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Alex_S1R » 07.02.2016, 19:49
So, hab jetzt auch den kleinen Wave bestellt.
Sichtfenster ist ja relativ groß, so dass man ja recht schnell sieht wenn nachgefüllt werden muss.
Halter bestelle ich auch von Fräskante.
Nochmals danke für eure Infos.
Alex_S1R
Beitragvon Skull » 11.02.2016, 08:09
würde meinen auch gerne gegen rizoma austauschen, aber ist da nun eine Halterung dabei oder nicht. Auf dem Bild ja, aber nur nirgendwo erwähnt... :?:
Vor allem auf dem Bild in silber, separat erhältliches Zubehör ist schwarz..
Skull
Beitragvon DeepSilver » 11.02.2016, 08:21
Skull hat geschrieben:würde meinen auch gerne gegen rizoma austauschen, aber ist da nun eine Halterung dabei oder nicht. Auf dem Bild ja, aber nur nirgendwo erwähnt... :?:
Guten Morgen,
nein, bei Rizoma ist keine Halterung im Lieferumfang enthalten. Die Halterung ist ein Extra, welches wie immer extra bezahlt werden muss. Die von Rizoma kostet ab 19,00 € (CT454B). Geht aber auch günstiger - ca. 5 € (siehe Carbon-Halterung von Fa. Fräskante).
Andreas
DeepSilver
Beitragvon DeepSilver » 11.02.2016, 08:23
Was mich jetzt allerdings noch interessieren würde ist, welche Schraube wird zur Befestigung des Bremsausgleichsbehälters von Rizoma benötigt - Modell Wave "klein"
Diese müsste ich mir nämlich noch besorgen.
DeepSilver
Beitragvon Skull » 11.02.2016, 08:35
Guten Morgen,
Andreas
vielen Dank, dann kriegt Sie das Ding zum Saisonstart verpasst ThumbUP
Skull
Beitragvon Skull » 11.02.2016, 19:49
Da fällt mir doch glatt auf, hinten gibt es auch einen Behälter :mrgreen:
Brauch man da irgendwelches zusätzliches Zeug oder reicht es den Behälter zu bestellen? scratch
Skull
Beitragvon Platinchen » 17.02.2016, 20:57
Hallo !
Ich habe mir auch den Rizoma Wave gekauft , nun ist meine Frage wie montiere ich den Schlauchanschluß ?
Nach der Anleitung soll man den Anschlußwinkel mit Brennspiritus befeuchten und dann in den Behälter rein drücken oder muß ich die Innensechskant Schraube im Behälter lösen ? scratch
Platinchen
