Schaltplan
Schaltplan
Beitragvon Bradock » 11.12.2013, 11:12
Servus miteinander,
kennt ihr eine Bezugsquelle oder hat auch jemand einen Schaltplan für die S1000RR Bj.10 ??
Insbesondere benötige ich den für den Kabelbaum welcher mit dem grossen Stecker am Steuergerät ist.
VG Swen
Bradock
Motorrad: BMW S1000rr 2010
Re: Schaltplan
Beitragvon chli1976 » 11.12.2013, 13:24
Schick mir eine PN mit deiner Mail Adresse
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: Schaltplan
Beitragvon Roman173 » 06.02.2016, 18:24
ich wärme mal diesen Fred wieder auf, da ich trotz Suche nicht ganz schlau geworden bin wo ein Schatplan/Stromlaufplan herzubekommen ist.
Fakt ist, dass ich auf der Rep-DVD nichts, aber auch gar nichts ausser Verlegedarstellungen gefunden habe... :(
Ich bräuchte aber wegen Baumumbau schon einen schönen Stromlaufplan für meine 2012er RR.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüße und Danke im voraus!
Roman
Roman173
Motorrad: S 1000 RR Mj.2012
Re: Schaltplan
Beitragvon Saki » 20.06.2016, 17:34
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen, benötige die Belegung für den rechten Lenkerschalter (der mit Start, Kill, Mode) diesen
hat es mir beim letzten Rennstreckenbesuch abgerissen, im Moment habe ich nur eine kleinen abgerissenen Kabel/Leitungsstrang
mit einzelnen farbigen Drähten und ich weiß leider nicht welcher Draht zu welcher Funktion gehört. Ein Auszug aus einem Schaltplan wäre Super, danke. Baujahr ist 2011.
MfG
Saki
Motorrad: s1000rr
Re: Schaltplan
Beitragvon AndyHP4 » 21.06.2016, 16:24
Schaltpläne gibt's nur im ISTA/P System von BMW online - und dann muß man ScreenShots machen nogo
AndyHP4
Re: Schaltplan
Beitragvon Saki » 22.06.2016, 13:25
Hallo Andy,
eine Erläuterung zu den Drahtfarben würde mir evtl. auch reichen.
Mode Taster -> Drahtfarbe x und y
Killschalter -> Drahtfarbe x und y
Saki
Motorrad: s1000rr
Re: Schaltplan
Beitragvon AndyHP4 » 22.06.2016, 13:52
Saki hat geschrieben:Hallo Andy,
Habe ich leider auch nicht, dazu brauchst das ganze System zu Hause - ich arbeite dran winkG
AndyHP4
Re: Schaltplan
Beitragvon Saki » 22.06.2016, 22:01
Ok, danke!... Vielleicht hat jemand anderes noch Infos.
Saki
Motorrad: s1000rr
Re: Schaltplan
Beitragvon papajo » 22.06.2016, 22:24
Hast du 4 Leitungen, so ist wahrscheinlich 2x der Null-Leiter.
Ich würde ein Multi-Messgerät (Baumarkt für ein paar Euro, nie weg) nehmen und Widerstand gegen Masse (Rahmen) messen.
Battereie MINUS ist auch der Rahmen. Mit dem Ohm-Meter (Widerstand/Durchgangsprüfung) messen.
Somit kann man ausschließen, was Schaltleitung und Masse ist.
2x Schaltdraht: 1x Kill + 1x Mode.
Wird gegen Masse geschaltet, weiß man was passiert.
Bei Mode ist klar.
Kill auch.
Zündschlüssel rumdrehen, Spannungen messen bzw. auch ohne Zündschlüssel rum "Masse" messen.
Man sieht ja dann, was passiert.
Richtig?
Re: Schaltplan
Beitragvon Saki » 22.06.2016, 23:05
Ok, Ausschlussverfahren, hab gedacht vielleicht hat jemand etwas schwarz auf weiß zur Hand...
... In einem Forum wurde mir folgendes mitgeteilt:
31 = SWBL (Masse)
Mode = BRBL
Start = VISW
NOT = BROR
Sind die Funktionen über die Masse zu schalten? Werden überhaupt 12V benötigt?
Bin morgen beim Bike, dann kann ich die Adern durchmessen.
Saki
Motorrad: s1000rr
Re: Schaltplan
Beitragvon Saki » 22.06.2016, 23:13
Sollten die Schalter potentialfrei sein und die Logik benötigt 12VDC dann wird die Masse nicht benötigt. Habe leider die org. Schalter nicht mehr, daher wollte ich die Funktion der Drähte wissen um eine alternative Schalterkombi (pot.frei) einzusetzen.
Saki
Motorrad: s1000rr
Re: Schaltplan
Beitragvon s1000rr69 » 24.06.2016, 01:26
Scheint alles gegen Masse geschaltet zu sein.
Kabelfarben und Zuordnung passen.
Falls Du die Pläne brauchst schick mit per PN deine Mailad.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Re: Schaltplan
Beitragvon Concussion » 22.03.2021, 21:07
Hallo, ist zwar schon etwas älter das thema aber evtl. kann mir noch einer Helfen winkG ich bin auf der suche nach den Schaltplänen für eine 2011 S1000RR, hab sie leider in Anneau du Rhin etwas verschönert plemplem und mir hat es einige Kabel abgerupft.
Danke schonmal im voraus
Concussion
Motorrad: S1000rr 2011
Re: Schaltplan
Beitragvon waiti » 04.05.2021, 22:43
Bin auch auf der Suche nach einen Schaltplan für 2014er S1000rr, würde mich sehr freuen wenn mir einer von euch helfen könnte den Plan zu bekommen.
Dank im voraus.
waiti
Motorrad: s1000rr
