Kaufberatung Zubehör
Re: Kaufberatung Zubehör
Beitragvon Revan » 20.01.2016, 23:42
In der Photogalerie von Rizoma siehts so aus als wenn der Arm zwischen Griff und Gewicht geklemmt ist.
http://www.rizoma.com/universal/mirrors/spyarm/en
Vielleicht frag ich mal bei Louis oder Polo ob die so einen da haben.
@Peet: im Kellermann Shop finde ich nur Adapterpleatten zum Einbau, Abdeckungen hab ich nicht gesehen. Hast du vielleicht einen Link?
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Beitragvon Revan » 30.01.2016, 20:54
Kann man bei den Heizgriffen eigentlich die Griffgummis austauschen?
Edit: Has schon gefunden, geht wohl nicht so einfach.
Revan
Beitragvon Revan » 31.01.2016, 20:27
Welches Gewinde haben die Schrauben der Lenkerklemme?
Ich würde mir da gerne eine RAM-Kugel für mein Navi hinschrauben.
Revan
Beitragvon mehrschbass » 01.02.2016, 13:08
Oldschool hat geschrieben:Hallo,
habe seit einigen Monaten diese Teile montiert und kann dir ff. dazu berichten:
- Kühlerschutz: das Set von Racefoxx
- Achsen: Ebenfalls von Racefoxx für v+h. Ich finde diese Lösung mit der durchgehenden Achse einfach besser.
- Ständeraufnahme: Mit Schleifschutz von Racefoxx
es folgen
- Sturzpads: für den Rahmen kauf ich keine. Für den Motor habe ich grad welche aus Kunststoff (POM) besorgt, da der Schleifschutz besser als von Alu ist.
- Tankschutz: in der Bucht findet man Tank Pads, Traktion Pads, die im Prinzip den Lack schützen. (Also ein einfacher Aufkleber), kontur geschnitten. Stom Grip möchte ich keine, da mir diese zu sehr auftragen...
Kleiner Tipp: Racefoxx Achsprotektoren IMMER mit Korrosionsschutz verbauen. Es macht dann mehr Spass die Dinger zu demontieren...
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Smu » 01.02.2016, 13:36
@ Revan - da brauchst du die M8-Ausführung der RAM-Kugel...
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Smu
Motorrad: Bmw S1000XR
Beitragvon Revan » 01.02.2016, 17:28
Super, danke :)
Revan
Beitragvon kizzler88 » 01.02.2016, 23:59
mehrschbass hat geschrieben:
es folgen
Ich habe sie damals mit Schraubensicherung verbaut...War Klasse die Teile zu demontieren.mm
Gesendet von meinem E2303 mit Tapatalk
kizzler88
Beitragvon Revan » 04.02.2016, 14:33
Die ersten Teile trudeln so langsam bei mir ein:
Noch 29 Tage und der Rest von heute :ahh:
Wie wird der db-Killer in dem Topf eigentlich befestigt?
Revan
Beitragvon Kurvensuchti » 04.02.2016, 21:08
Den Eater einfach reindrücken und die Madenschraube einige Umdrehungen anziehen. Die Madenschraube nicht bis zu gehtnichtmehr reindrehen. Sonst ist sie irgendwann weg. Der Eater ist eher ohne Funktion. Ist wohl nur Optik für die Cops. neenee
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Motorrad: fuffzener tausender
Beitragvon Revan » 05.02.2016, 11:25
Alles klar, danke :)
Von Akrapovic gibt es ja beim Slip-On diese Carbon-Abdeckung dazu für den Winkel vom Slip-On zum Sammler.
Kann man den auch irgendwo einzeln kaufen?
Revan
Beitragvon RRwolli » 05.02.2016, 11:32
kann man.
Beitragvon Revan » 05.02.2016, 12:13
Schön. Bei dir?
Revan
Beitragvon RRwolli » 05.02.2016, 13:47
Yeep. Ist aber nicht billig.
Beitragvon Revan » 05.02.2016, 13:58
Soso.
Ist das diese Artikel-Nr hier: P-HSB10R1/A1 ?
Revan
Beitragvon RRwolli » 05.02.2016, 14:17
Ja
