rieger+ludwig Einsatzempfehlung (Tabelle)
Beitragvon Taifun » 02.02.2016, 12:36
Vielleicht für Einen oder Anderen als Tabellenübersicht nützlich:
http://www.rieger-ludwig.de/Service/Sor ... mpfehlung/
Der Weg ist das Ziel
Taifun
Motorrad: S 1000 R / 2021
Re: rieger+ludwig Einsatzempfehlung (Tabelle)
Beitragvon mehrschbass » 02.02.2016, 13:05
Tolle Uebersicht - vermisse leider den Pilot Road 4 Trail. Muss ich halt wieder selbst ran und Testfahren :D
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Revan » 02.02.2016, 13:31
Die Ziffern oben bedeuten Temperaturen? Welche denn, Reifen, Straße, Umgebung?
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Beitragvon mehrschbass » 02.02.2016, 14:24
das sind die Spalten aus Excel
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Taifun » 02.02.2016, 14:48
Revan hat geschrieben:Die Ziffern oben bedeuten Temperaturen? Welche denn, Reifen, Straße, Umgebung?
Nee, nicht ganz. Guck mal ganz unten in der Tabelle,- da steht der Einsatzzweck
Und die Reifenmodelle sind dementsprechend aufgeteilt
Taifun
Beitragvon Revan » 02.02.2016, 15:26
Die Spaltennummern von Excel könnens nicht sein, die würden nicht genau auf der Kante der Spalte stehen sondern mittig.
@Taifun: Um die jeweilige Eignung zu quantifizieren vermute ich? So macht es noch am meisten Sinn.
Revan
Beitragvon Taifun » 02.02.2016, 18:00
Vergiss die Zahlen einfach, k.A. wozu die da sind.
Schau einfach Beispiel mit M7RR:
taugt auf die volle Breitbahn der Spalte 'Supersport Straße', aber auch etwas für 'Supersport Rennstrecke' und und etwas 'Sporttouring'
Taifun
Beitragvon KaterPeppel » 02.02.2016, 18:25
Was immer die Zahlen bedeuten mögen, Temperatur ist es nicht. Dann müsste die Reihenfolge andersrum sein. Ein Supersportreifen funktioniert bei höheren Temperaturen als ein Tourenpneu.
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich geschrieben hab?
KaterPeppel
Motorrad: R1250RT-MÜ
Beitragvon Meister Lampe » 02.02.2016, 18:32
Die Tabelle sagt mal wieder nix aus und passt nicht zu den meisten Reifen ... :roll:
Beitragvon Taifun » 02.02.2016, 19:36
[quote="Meister Lampe"] .. passt nicht zu den meisten Reifen ... :roll:
Zum Beispiel..?
Taifun
Beitragvon Bmwatzy » 02.02.2016, 19:38
Tolle Liste. Da hat sich einer richtig Mühe gemacht.
Bmwatzy
Beitragvon Fafnir » 02.02.2016, 20:36
Taifun hat geschrieben:
Meister Lampe hat geschrieben: .. passt nicht zu den meisten Reifen ... :roll:
Zum Beispiel..?
Der M7 ist nicht mit einer goldenen Krone mit Hasenohren gekennzeichnet ... scratch
Na in der Gesamtaussage stimme ich dem Kämpfer gegen den Igel zu, die Liste scheint mir mehr dem gedachten Einsatzspektrum der Hersteller zu entsprechen und wirkt beliebig.
Beitragvon der Mark » 02.02.2016, 23:57
Zum Beispiel..?
Racetec rr K3 hält bei weitem nicht so lange wie der alte Interact K3, funktioniert vorher aber besser.
Lg Mark
der Mark
Beitragvon OSM62 » 03.02.2016, 14:53
der Mark hat geschrieben:Racetec rr K3 hält bei weitem nicht so lange wie der alte Interact K3, funktioniert vorher aber besser.
Lg Mark
Habe über dieses Thema (Haltbarkeit Racetec RR K3) in Almeria mit den Fachleuten
drüber gesprochen (verbrauchen ja 10-30 Sätze davon am Tag).
Funktioniert nochmal eine richtige Nummer besser,
hält auch solange wie der Interact K3, nur sieht er wirklich früher fertig aus,
obwohl er es nicht ist, weil die Profilrillen zur Flanke vorher (Interact) im Neuzustand
überall gleich tief waren und nun beim Racetec RR K3 zur Flanke hin im Neuzustand
immer weniger Profiltiefe vorhanden ist.
Beitragvon Meister Lampe » 03.02.2016, 16:20
Und Wirtschaftlichkeit beim M7 ist ja wohl Top , mit der günstigste und hält lange ... ;-)
Also schon die Liste im Rundordner ... winkG
