Rado hat geschrieben:Hmmm, was mich aber interessiert, wenn man an der Inneren Büchse das entsprechende Mass abdreht! Sollte man dann nicht an der äusseren Büchse das fehlende Mass dazu zählen, respektiv eine längere einbauen??? Ansonsten ist die vorgegeben Distanz zwischen der Schwinge um das abgedrehte zu kurz oder sehe ich das falsch???!!!![]()
Bei meiner RR ist es ca.1mm!
Gruss Rado
dauid hat geschrieben:@gsx751: .......und nicht nur nichts weg nehmen sondern vor allem auch auf keinen Fall zuviel wegnehmen. Das würde dann das Lager "zerpressen" / "zerstören" beim Festziehen der Radmutter.
gsx751 hat geschrieben:Habt ihr schon mal gemessen, wie viel Spiel die Buche zum Lager hat? Sicherungsring rausnehmen, Kettenradträger in der Felge positionieren. Wenn das Lager sich nicht nach außen bewegt, nicht abdrehen sonst.....nur mal so.
Woofi0904 hat geschrieben:Das Ritzel und Kettenrad fluchten dann nicht mehr zu 100%. Aber vielleicht ja doch nach dem abdrehen der Hülse.
