Sportheck
Re: Sportheck
Beitragvon Schaffnix » 13.11.2015, 18:21
Der Evotech Halter ist nun endlich lieferbar.
Sportheck Evotech
Schaffnix
Re: Sportheck
Beitragvon jojo71 » 17.12.2015, 19:22
Mein Weihnachtsgeschenk:
R & G Halter inkl. LED Rücklicht für 129€
http://www.eiweiss-raceparts.de/racing- ... 185BK.html
Wer eine helfende Hand sucht,
findet sie am Ende seiner Arme :-)
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Re: Sportheck
Beitragvon herby » 18.12.2015, 13:46
mein Weihnachtsgeschenk ist der Kennzeichenhalter von Rizoma
etwas teurer aber sehr Edel
ausserdem Rahmensturzpads
Liefertermin leider erst ende Januar :ahh: winkG
freuen mich sehr drauf
frohes Fest an alle
herby
Motorrad: S 1000 xr
Re: Sportheck
Beitragvon madmax3 » 18.12.2015, 21:58
So , Freunde der Nacht...... anscheinend bin ich der erste , der den R&G-Halter montiert hat (wenn nicht , bitte korrigieren).
Ich hatte im Nachhinein ein Problem (oder auch 2 oder 3). Was mir anfangs nicht auffiel:Beim Bremsen kam im Display die Meldung: LightR. Will Heißen: mit dem Rücklicht stimmt was nicht. Das mitgelieferte Rücklicht wurde mit den mitgelieferten Stromdieben an die Originalverkabelung angeklemmt wie in der Anleitung beschrieben. Das Rücklicht funktionierte auch einwandfrei. Auch Bremslicht funktionierte , obwohl es im display beanstandet wurde. Mir hat das gelbe Ausrufezeichen beim Bremsen aber nicht gefallen. Also habe ich nochmal das originale Bremslicht angeklemmt , und siehe da: keine Meldung. Also musste irgendwie das originale Rücklicht zum Einsatz kommen. Ich hab das ganze Geraffelt nochmal abgebaut und modifiziert , damit ich das originale Rücklicht montieren konnte: Es mussten 2 Löcher à 6mm gebohrt , sowie das Blech ein wenig ausgeschnitten werden , damit der originale Stecker auf das montierte Rücklicht passt. Ich war etwas verwundert warum das Bohren der Löcher schon starken Kraftaufwand erforderte (nein , der Bohrer war nicht stumpf!) sowie ich zum ausklinken des 3mm-Bleches die kleine Akkuflex bemühen musste. Angeblich soll das Blech 3mm Aluminium sein. Gibt es magnetisches Alu? Eher nicht oder? Oder entstehen beim Flexen von Alu Funken? Wohl auch nicht..... Also gehe ich davon aus , dass das als Aluminiumblech ausgegebene Material wohl kein Alu ist.
Insgesamt bin ich aber nicht soooo unzufrieden mit dem teil , da es nun nach der Modifikation für kleines Geld doch den Zweck erfüllt.
Wer aber 2 linke Hände und 10 Daumen hat , für den ist das teil nur bedingt geeignet.....
just my 2 cents.
madmax3
Re: Sportheck
Beitragvon herby » 19.12.2015, 09:34
schön dass du es trotzdem hinbekommen hast
ich hoffe das teure Teil von Rizoma wird ohne solche Maßnahmen funktionieren scratch
herby
Motorrad: S 1000 xr
Re: Sportheck
Beitragvon Datti1 » 07.01.2016, 11:28
hab mir den kennzeichenhalter von evotech gegönnt.schaut sehr edel und super aus. zum montieren sehr einfach. passform perfekt. bestellt hab ich in england da er verfügbar war und etwas billiger, aber nur um ein paar euronen. das einzige was ich zum bemängeln habe, man erreicht nicht den mindestabstand (18cm) bei den blinkern ohne wieder etwas zu ändern.
naja werde mich auf das spiel einlassen.
lg. Datti1
Datti1
Motorrad: BMW S1000XR
Re: Sportheck
Beitragvon Anton77 » 15.01.2016, 16:35
Hallo,hat schon jemand das Heck von RIZOMA angebaut ?
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Re: Sportheck
Beitragvon herby » 18.01.2016, 21:52
bekomme es ende Januar geliefert
werde dann was dazu sagen können
lg ThumbUP
herby
Motorrad: S 1000 xr
Re: Sportheck
Beitragvon S1000RR-Jens » 23.01.2016, 19:25
Hallo Gemeinde
Habe heute meinen neuen von R&G inkl. der mitgelieferten LED Rückleuchte montiert.
Habe nun eine Fehlermeldung "Lamp" am Display. Lichter funkt alles i.O., was kann das sein bzw was muss ich machen ?
Kann mir jemand eine Auskunft hierfür geben ?,
Respekt verdient jeder !
S1000RR-Jens
Re: Sportheck
Beitragvon mjunker » 23.01.2016, 19:44
Tippe auf Inkompatiblitaet zum CAN-Bus.
mjunker
Motorrad: 2015er BMW S1000XR
Re: Sportheck
Beitragvon Nelle » 23.01.2016, 19:45
Du hast Post
Nelle
Nelle
Re: Sportheck
Beitragvon karsten » 23.01.2016, 21:17
Wie sieht es denn mit montierten Koffern aus passt das ?
Karsten
karsten
Motorrad: R1200GS Modell2018
Re: Sportheck
Beitragvon S1000RR-Jens » 23.01.2016, 21:43
karsten hat geschrieben:Hallo
Karsten
Ich find klasse !
S1000RR-Jens
Re: Sportheck
Beitragvon Mutzi » 25.01.2016, 12:27
S1000RR-Jens hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Du musst schon etwas genauer sein: Was hast du denn von R&G bekommen? Ein Rizoma-Heck oder was anderes?
Mutzi
Motorrad: S1000XR 2015
Re: Sportheck
Beitragvon Waschbert » 25.01.2016, 15:13
Welcher Auspuff ist das auf den Fotos?
Echte Männer benutzen keinen Schirm. Sie werden nass, verfluchen das Scheißwetter, erkälten sich und sterben !
Waschbert
Motorrad: BMW 1000 XR
