Tino78 hat geschrieben:Danke dafür. Der erste wirklich sinnvolle Beitrag, wenn es um die Vor- bzw. Nachteile geht.
HeRRmann hat geschrieben: Hier wäre es schön, wenn man die Lage in zwei Positionen (unten und oben) unabhängig voneinander einstellen könnte. Das macht die Hebelei natürlich komplexer, wäre aber wirklich was Nettes... Können das die anderen Ständer?
mfg,
HeRRmann
Meister Lampe hat geschrieben:Man kann bei allen Zentralständern den Abstand der beiden Bolzen justieren und die Platte ausrichten so das dass Moped schön gerade steht , aber es ist nicht so , dass du den Zentralständer vor dem Moped fahren kannst und beide Bolzen passen dann genau , mit etwas Übung bekommst du den nacher blind da rein , es gehört nun mal etwas Übung dazu , ich stelle die Platte immer etwas tiefer vor dem Moped , halte ein Fuß drunter und setze den unteren Bolzen etwas schräg an und drücke gegen den Zentralständer und im gleichen Moment hebe ich das Moped an , geht wirklich blind und brauche in der Regel 2-5 sek. um das Moped zu heben , egal ob Burzig oder Move , es flupt mit der richtigen Technik ... üben , üben , üben ...[...]
HeRRmann hat geschrieben:Mahlzeit!Meister Lampe hat geschrieben:Man kann bei allen Zentralständern den Abstand der beiden Bolzen justieren und die Platte ausrichten so das dass Moped schön gerade steht , aber es ist nicht so , dass du den Zentralständer vor dem Moped fahren kannst und beide Bolzen passen dann genau , mit etwas Übung bekommst du den nacher blind da rein , es gehört nun mal etwas Übung dazu , ich stelle die Platte immer etwas tiefer vor dem Moped , halte ein Fuß drunter und setze den unteren Bolzen etwas schräg an und drücke gegen den Zentralständer und im gleichen Moment hebe ich das Moped an , geht wirklich blind und brauche in der Regel 2-5 sek. um das Moped zu heben , egal ob Burzig oder Move , es flupt mit der richtigen Technik ... üben , üben , üben ...[...]
Das ist mir alles schon klar.
Aber hier wird länglich über vermeintliches "Premium"-Material gesprochen und es wird sich darum gestritten, ob nun der Bursig oder der Move besser ist oder wie schlecht nun der ConStands ist. Was nicht passiert ist, dass man sich objektive Gedanken darüber macht, was denn nun wirklich verbesserungswürdig ist. Das zeigt auch Dein Beitrag Hase. Man nimmt einfach so hin, dass man das Motorrad zum Einfädeln ein bisschen anheben muss!. Das kann doch nicht ernsthaft wahr sein, oder?!
Die Position der Aufnahme für den Zentralständer ist nunmal nicht exakt im Schwerpunkt des Motorrades. Hier wäre es doch wirklich mal schön, wenn sich ein "Premium"-Hersteller eine Hebelei überlegt, die es dem geneigten Besitzer ermöglich, das Mopped OHNE Anheben und sonstige Klimmzüge einzufädeln, am besten direkt vom Seitenständer und gleichzeitig in oberster Position ein perfekt ausnivelliertes Motorrad liefert.
DAS aber wird hier nicht mal diskutiert. Vielleicht könnte man die Hersteller noch auf Ideen bringen. Stattdessen wird der eigene Kauf verteidigt und eine Diskussion über Premium und Non-Premium geführt.
mfg,
HeRRmann
mfg,
HeRRmann
schorsch hat geschrieben:HeRRmann hat geschrieben:Mahlzeit!Meister Lampe hat geschrieben:Man kann bei allen Zentralständern den Abstand der beiden Bolzen justieren und die Platte ausrichten so das dass Moped schön gerade steht , aber es ist nicht so , dass du den Zentralständer vor dem Moped fahren kannst und beide Bolzen passen dann genau , mit etwas Übung bekommst du den nacher blind da rein , es gehört nun mal etwas Übung dazu , ich stelle die Platte immer etwas tiefer vor dem Moped , halte ein Fuß drunter und setze den unteren Bolzen etwas schräg an und drücke gegen den Zentralständer und im gleichen Moment hebe ich das Moped an , geht wirklich blind und brauche in der Regel 2-5 sek. um das Moped zu heben , egal ob Burzig oder Move , es flupt mit der richtigen Technik ... üben , üben , üben ...[...]
mfg,
HeRRmann
Hab mich auch an dem für und wieder beteiligt!
Ich gebe Dir Recht....das muss doch zu lösen sein.
Ich hab 3!!! verschiedene und ALLE haben dieses Problem!!!!![]()
G.A.C.O. hat geschrieben:[...]
Welches Problem?
Das kann nie auf Dauer 100% passend sein. Alleine durch Abrieb Reifen, Wärme in den Dämpfereinheiten, etc. wird dieses Millimeterspiel nie 100% aufgehen.
Deshalb einfach 2-5 mal üben oder ggf. mit einem Bekannten üben, der einen Zentralständer hat. Wenn dann das Unsicherheitsgefühl nicht weg ist, besser eine andere Ständerart nutzen.
@HeRRmann
Welchen Ständer hast du?
Motorrad anheben???
G.A.C.O.
